En 28/8/2019 a las 12:45, picatchu dijo:
Lo ideal sería hacerlo con fotos paso a paso por se alguien se anima a hacerlo
Salu2
Tengo pendiente poner la cámara de marcha atrás y lo medio desmontaré haré todas las fotos que pueda pero vaya, qie no hay equivocación alguna todo es muy intuitivo, lo único, como desmontar el clima y la radio
  • Respuestas 489
hace 47 minutos, durango96 dijo:
Varias dudas:
 - Entiendo que no cambia ninguna pantalla de las "originales" de Audi, ni función, car-nav-radio, camara e indicaciones al aparcar etc, correcto? Vamos que todo sigue igual.
- Solo añade Android auto cuando lo conectas al movil por bluethooth (teniendo android auto instalado en el movil), no?
- Desde Android auto se puede usar tomtom go, sygic, etc, no?
- La pantalla de tomtom go (por ejemplo) se ve en el FIS?
- Con esta nueva interface como queda el tema del firmware del NAV y de la version de sus mapas, se puede actualizar ambas cosas?
hace 1 hora, durango96 dijo:
Me lo imagino, pero me gusta husmear y se hay fotos mejor
Salu2
hace 3 horas, foreroadicto dijo:
Varias dudas:
-No se cambia ninguna pantalla, es un interface que se coloca en forma de puente entre la radio original y el resto del coche, digamoslo ASI. Todas las funciones del vehículo siguen igual el interface lleva un sistema operativo que emula el CarPlay o android auto el movil se conecta inalambricamente vía bluetooth y wifi a la vez o, mediante cable físico, el mobil debe de ser poder tener la opción de CarPlay o android auto.
En el fis no se ve nada de navegador como en el facelift se ve el google maps no esta adaptado para eso.
Es independiente, una cosas el interface y otra el firmware del nav es un aparato físico insisto, no es un programa que se le mete al vehículo, abre el enlace de ali y lo veras muy claro.
espero haver resuelto tus dudas
vaya toston jajajajaja
hace 13 minutos, durango96 dijo:
Me queda claro. No es cambiar por otra que pensaba que llevaba el coche sino añadir esta.
Las aplicaciones se instalan en este interface o en el movil? Funcionan tomtom go, sygic, etc? y lo mas importante con google maps abierto puedes hacer busquedas por voz, por ejemplo "navegar a Toledo".
Ya siento ser tan cansino jajaajj
hace 1 hora, foreroadicto dijo:
las app siempre las del movil en el interface no hay nada solo ajustes, el sigic tomtom y waze las acepta CarPlay supongo que android auto también claro, te hablo en el caso se iOS y siri tu le puedes mandar que abra mapas o google mas y pedirle que te lleve a gasolineras ciudades etc....
esto es solo un emulador digamos, metete en la gueb de CarPlay o android auto y lo veras claro
tranquilo, cada uno tiene sus dudas no te preocupes estamos para ayudar
hace 19 horas, foreroadicto dijo:
Para eso ya hay un botón justo a la izquierda de la pantalla.....justo el que se ve abajo a la izquierda.
Si... ya sé, pero ese es para una vez que ya se desplegó, yo me refiero a que cuando pones el contacto que se desplegue, que puedas hacer tú si te conviene..
Salu2.-
hace 5 horas, Miguel Ángel. dijo:
Salu2.-
Sino recuerdo mal, creo que la pantalla se queda como cuando cortas el encendido, es decir, si paras el coche con la pantalla cerrada al arrancar queda cerrada... tengo que volverlo a probar pero se suena que es así.
hace 45 minutos, Tioperico dijo:
A mí también me suena que es así.
hace 7 horas, Tioperico dijo:
hace 6 horas, foreroadicto dijo:
Pues igual estoy equivocado pero creo no,probaré, pero la mía aún que lo apagues con ella cerrada al volver a encender se vuelve a salir.
También si la llevas cerrada y metes marcha atrás se sale igualmente.
Si alguien puede confirmarlo mejor porque estos días no tengo el coche aquí.
Lo normal sería eso, que se desplegase cada vez que das contacto de nuevo y si lleva cámara trasera seguro hará lo que decís, aunque la hayas recogido se desplegará otra vez. Pero al margen de esto, preguntaba si es posible modific ar su funcionamiento con el Vag-com ..??
Salu2.-
hace 1 hora, Miguel Ángel. dijo:
Salu2.-
Yo no he visto nada para lo que pides. Y he buscado todo lo que se.puede configurar con vagcom.
He probado lo de la pantalla yen cierto modo todos llevamos razón... si paras el coche con la pantalla escondida al arrancar de nuevo permanece escondida, perooo... en cuanto metes “Reverse” la pantalla asoma para que se pueda ver la cámara , al menos en mi coche...
