amgtyper Publicado 8 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2022 (editado) hace 6 horas, bertoastur dijo: Hola Amgtyper. Lo que me comentas, lo tengo claro, después de leer durante dos días los diferentes hilos q hay por la red y ver algún q otro video tb. pero la duda que tenia era si introduciendo el código de seguridad, se me activarian el campo de "Basis Settings", que tengo en gris difuminado, con mi viejo cable 12.12....pero ya me ha comentado Bosswed, q no , q mejor q le de matarile al cable y me pille uno más actual...de todas formas yo solo quería entrar a ver los parámetros del filtro, no le voy a hacer la regeneración forzada todavia, en ningún momento me ha marcado fallo y de momento toco madera, todo está correcto, cuando hago ciudad, regenera antes y cuando hago autopista pasan más kilómetros. Posd: de todas todas, hoy probaré a meter el código de seguridad a ver q pasa...jajajaja Nada, bosswed tiene razon, es por la antigüedad del cable. El meter el código es en los que te deja entrar pero no modificar. Editado 8 de Abril del 2022 por amgtyper Responder
Bossweb Publicado 8 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2022 hace 1 hora, amgtyper dijo: Nada, bosswed tiene razon, es por la antigüedad del cable. El meter el código es en los que te deja entrar pero no modificar. Sí, ya lo comenté. No quiere decir que no puedas hacer ciertas cosas con ese cable en tu coche, pero es que en este caso, te lo decía claramente el error A ese cable le puedes apuntar al IMSERSO, que se lo ha ganado yo creo Responder
bertoastur Publicado 11 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2022 En 8/4/2022 a las 21:27, Bossweb dijo: Sí, ya lo comenté. No quiere decir que no puedas hacer ciertas cosas con ese cable en tu coche, pero es que en este caso, te lo decía claramente el error A ese cable le puedes apuntar al IMSERSO, que se lo ha ganado yo creo ... Ya te digo!!! Al final lo he vendido a un compañero que le venía de lujo, para un A4 del año 2008,y como soy así me he comprado otro me actual en mundoDiagnosis.... En principio me llegará en dos días... Ya os iré contando... Gracias x vuestros comentarios consejos!!!! Responder
UrbietOrbi Publicado 23 de Junio del 2022 Denunciar Publicado 23 de Junio del 2022 Buenas a todos hoy he usado el vagcom por primera vez en este Audi. Le he puesto test de agujas y cerrar maletero con la llave. He visto q habláis de temperatura de aceite y turbo… como habéis hecho eso? No lo encuentro… gracias Responder
Bossweb Publicado 24 de Junio del 2022 Denunciar Publicado 24 de Junio del 2022 hace 10 horas, UrbietOrbi dijo: Buenas a todos hoy he usado el vagcom por primera vez en este Audi. Le he puesto test de agujas y cerrar maletero con la llave. He visto q habláis de temperatura de aceite y turbo… como habéis hecho eso? No lo encuentro… gracias La temperatura del aceite y presión del turbo se activa cuando habilitas el LAPTIMER Módulo 17 Codificación extendida Byte 1 ... Y ahí activas Laptimer Responder
UrbietOrbi Publicado 24 de Junio del 2022 Denunciar Publicado 24 de Junio del 2022 muchas gracias! saludos Responder
Bossweb Publicado 24 de Junio del 2022 Denunciar Publicado 24 de Junio del 2022 hace 6 horas, UrbietOrbi dijo: muchas gracias! saludos De nada Responder
bertoastur Publicado 16 de Agosto del 2022 Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2022 El cable de mundo diagnosis va genial compañeros!!! Un acierto su compra . Un saludo desde Asturias. Responder
Ocio Publicado 9 Abril Denunciar Publicado 9 Abril 8 de abril de 2024 ¿Cómo pegar el techo del coche? Guía paso a paso Aprende cómo se debe pegar el techo del coche una vez se desprende con esta guía, aunque ten en cuenta que es algo que debe hacer un profesional. Cómo pegar el techo del coche La tapicería es uno de los componentes internos del coche más susceptibles al desgaste, especialmente el techo, que puede desprenderse por el paso del tiempo o la exposición a condiciones adversas. Aprender a pegar el techo del coche te permitirá restaurar esta parte esencial y prevenir un deterioro progresivo. Veamos, a continuación, el procedimiento adecuado para hacerlo. ¿Cómo pegar el techo de tu coche en pocos pasos? Necesitarás habilidad y mucha paciencia. Debes hacerte con las herramientas específicas y seguir los pasos que mencionaremos a continuación. Paso 1: Desmontaje del techo El primer paso es preparar el área de trabajo. Esto implica desmontar asideros, embellecedores y otras piezas atornilladas, así como quitar los reposacabezas y asientos para evitar obstrucciones durante el proceso. Paso 2: Limpieza del techo Con un cepillo de cerdas duras, limpia la superficie del techo para eliminar restos de espuma y pegamento antiguo. Es importante retirar por completo el revestimiento de tela vieja y utilizar un disolvente para quitar el pegamento más resistente, prestando especial atención a la zona frontal. Nuevo techo multitono en los Mini de 3 y 5 puertas. Paso 3: Preparación y pegado de la nueva tela Prepara la nueva tela y aplica cola en spray tanto en el techo del coche como en la tela. Al pegarla, es importante trabajar por secciones para evitar la formación de bolsas de aire, asegurándote de estirar la tela adecuadamente y eliminar cualquier arruga. Paso 4: Acabado y remontaje Una vez la tela esté correctamente pegada y sin arrugas, especialmente en la parte trasera del techo, utiliza un rodillo para asegurar una adhesión uniforme. Deja secar la tela completamente antes de proceder a remontar el techo en el coche, reinstalando todas las piezas previamente desmontadas. FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/como-pegar-techo-coche-guia-paso-ecn_291321_102.html Responder
Ocio Publicado 9 Abril Denunciar Publicado 9 Abril La clave para realizar esta tarea con éxito Durante el proceso, es posible enfrentarse a desafíos como la formación de arrugas. Para minimizar estos problemas, comienza el pegado desde el centro del techo hacia los extremos. También, ten cuidado con el exceso de pegamento, que puede ser evitado mediante una aplicación cuidadosa y moderada de la cola en spray. Si encuentras dificultades persistentes, no dudes en buscar asesoramiento profesional o consultar tutoriales adicionales para perfeccionar tu técnica. De hecho, aunque, como has visto, no se trata de un proceso con muchos pasos, sí que es más complicado de lo que pueda parecer a priori, con lo que, otra recomendación, es que lleves el coche a un taller y que ellos, como profesionales, se encarguen de pegar el techo , así te aseguras un resultado excelente. resultado excelente Importancia del uso de las herramientas adecuadas Para garantizar un resultado satisfactorio, es esencial contar con las herramientas correctas, incluyendo gafas protectoras, guantes de látex, máscara, disolvente, cola en spray, tijeras, paño absorbente y un cepillo de cerdas duras. La selección cuidadosa de herramientas facilitará el proceso y ayudará a alcanzar un acabado profesional. Restaurar el techo de tu coche es una tarea que requiere paciencia y precisión. Con la guía adecuada y el uso correcto de las herramientas, puedes renovar la apariencia interior de tu vehículo y mantener su valor y comodidad. FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/como-pegar-techo-coche-guia-paso-ecn_291321_102.html Responder
