tommyloco Publicado 13 de Junio del 2014 Denunciar Publicado 13 de Junio del 2014 Para el titulo no tengo poderes, necesitamos que lo haga herodes. Herodes, cuando tu puedas, cambialo por Manuales, Bricos y VAGCOM en el A6 C7 (2011>) Intentaremos no darte mas la lata. Responder
herodes Publicado 13 de Junio del 2014 Denunciar Publicado 13 de Junio del 2014 Ya está. Un saludo. Responder
tommyloco Publicado 13 de Junio del 2014 Denunciar Publicado 13 de Junio del 2014 Gracias Herodes, siempre al pie del cañon. Saludos Responder
tommyloco Publicado 21 de Junio del 2014 Denunciar Publicado 21 de Junio del 2014 Ya tengo medio solucionado el tema del cable, abrí disput* en paypal para la devolucion despues de no haber conseguido que el vendedor me hiciera el abono, y despues de la espera me han devuelto el dinero. Voy a intentar reprogramarlo, y sino lo comprare en el contacto que me paso Zato. En cuanto lo tenga pongo el brico del VIM (Video in motion). El del protector del maletero intentare preparlo hoy, ya tengo todas las fotillos hechas. Saludos Responder
zato7700 Publicado 23 de Junio del 2014 Autor Denunciar Publicado 23 de Junio del 2014 ... En cuanto lo tenga pongo el brico del VIM (Video in motion). El del protector del maletero intentare preparlo hoy, ya tengo todas las fotillos hechas. ... Olé, olé y olé..., Tommyloco... Tú sí que vales... Si necesitas el VAGCOM, solo dímelo y con una cervecita lo arreglamos en el Eroski (CM Los Alcores) o en el Decatlon de A. Guadaira si quieres... Un saludo. Responder
tommyloco Publicado 23 de Junio del 2014 Denunciar Publicado 23 de Junio del 2014 Ya teneis modificado el primer post con el enlace al brico de la proteccion del maletero, espero que os guste. Zato, esta misma mañana he pedido el cable al contacto que me pasaste, asi que supongo que me llegará esta misma semana. Gracias por tu ofrecimiento, aunque yo se que quieres que vaya a Alcala para ver mis llantas, jajaja. Os mantego informados. Saludos Responder
zato7700 Publicado 23 de Junio del 2014 Autor Denunciar Publicado 23 de Junio del 2014 ... Zato, esta misma mañana he pedido el cable al contacto que me pasaste, asi que supongo que me llegará esta misma semana. Gracias por tu ofrecimiento, aunque yo se que quieres que vaya a Alcala para ver mis llantas, jajaja. ... :rofl: Un saludo, champion. Responder
imtinmen Publicado 19 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2014 He probado a activar el VIM en un A7 y ha salido perfecto!!!! Lo que no he conseguido es activar el BIP cuando cierras con el mando. Creo que el problema está en que al no tener alarma (mi caso) no hace nada...bueno, si hace algo!! Deja el led rojo de la puerta del conductor continuamente encendido!! Así que cuidado el que lo intente y no funcione, que compruebe eso y si le ocurre como a mi, que lo vuelva a desactivar. Un saludo Enviado desde mi iPhone con Tapatalk Responder
imtinmen Publicado 20 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2014 Otra cosa que no acabo de poder activar es el Lap Timer... Hago lo que poneis, pero no me sale nada en el menú... en fin... Saludos Responder
imtinmen Publicado 15 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2014 Creo que ésta actualización si que sirve para los 3G+ http://www.audisatnavs.com/2014-sat-nav-update-for-audi-mmi-3g-plus-3g-122-p.asp Un saludo Enviado desde mi iPhone con Tapatalk Responder
Gennoso Publicado 2 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2014 Hola a todos, hoy recibí mi nuevo cable y me puse a codificar. Activado laptimer, lo mejor de esto es ver la t° aceite, también indica presión del turbo. Activado el bajado del espejo al activar R . Drl traseras activadas. Check abujas en el cuadro activado. El que no me termina de activar es el beep al cerrar el coche, me activa la casilla en el mmi pero no pita. Sabéis algo de esto? Responder
imtinmen Publicado 2 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2014 Si no tienes alarma, no funciona. Yo no la tengo y al activar el beep me dejaba el led rojo de la puerta continuamente encendido cuando cerraba el coche. A mi de todo lo que tu has activado, no me deja el lap timer y ls Tª del aceite. Enviado desde mi iPhone con Tapatalk Responder
zato7700 Publicado 2 de Diciembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2014 Bienvenido Gennoso al mundillo VAGCOM... Ya veo que te apañas para las codificaciones... Yo he activado alguna cosilla más que tú, y me va de lujo. Lo del BIP simulando lo de la alarma, ni lo hice en mi anterior B8 ni lo haré en este, no lo veo ni necesario ni mucho menos disuasorio. El LapTimer lo traté de activar, pero por alguna razón no lo conseguí (algo hice mal seguro). Sí que he activado la VIM y va de lujo (puedes ver la peli en marcha, aún a sabiendas de que está prohibido hacerlo y si te pilla la GC te meta un puro...). Lo dicho, CONGRATULATIONS!!!! Responder
Gennoso Publicado 3 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2014 Llevaba muchos años sin hacer coding, pero antes en mi B7 lo llevaba bastante trasteado, el beep no es por disuasorio sino por comodo ya que me muchas veces cerramos el coche sin mirarlo. Decir que lei que lo de la funcion del que se baje el espejo con la R, solo funcionaba con espejos plegables automaticos y yo no los llevo y funciona perfectamente. [select][52 - Door Elect, Pass][Coding - 07][Long Coding Helper]Click on Byte 4 (5th one along from the left)Set Bit 2 to "on"[Do It!] Tambien active lo que que se elimine la atenuacion de las DLR al poner intermitente. [select][09 - Central Elec.][security Access - 16] Code: 20113[Adaption - 10]Channel 3Set between 5 and 100[Do It!] Yo le di valor 40 y va perfecto. Por si vale de algo el lap timer lo active tal que asi, es lo mas practico tener lectura de tº de aceite, es una cosa que lo veo de lo mas util, ya que muchos ven la tº del agua a la mitad y el aceite aun va a 65º. [select][17 - Instruments][Coding - 07][Long Coding Helper]Click on byte 1 and you'll see the selectable option: "Lap Timer active"Check this option[Do It!] Responder
zato7700 Publicado 4 de Diciembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2014 Muchas gracias, Gennoso por tu aportación. Que el cristal del retrovisor exterior derecho se baje cuando metes la marcha atrás, siempre y cuando tengas el selector de los espejos en la posición de la derecha, no es nuevo..., pero tampoco exclusivo de los propietarios que dispongan de espejos retrovisores exteriores plegables eléctricamente... Anyway, muchas gracias por compartir tu Coding. Un saludo. Responder
