Buenos días
tengo una duda y no sé si anteriormente se  ha hablado de ella, porque soy nuevo en el mundo Audi.
La duda es la siguiente o pregunta:
se pueden ajustar los sensores de aparcamiento se activen cuando llegas a una determinada velocidad o solo cuando pones la marcha atrás o le das al botón?
lo pregunto porque antes tenia un e320 de Mercedes y cuando llegaba a una velocidad se encendían los sensores, lo cual lo veo muy útil a la hora de aparcar.
gracias
hace 3 horas, Gacm dijo:
No sé si se podrá, sé que en el A3 de un amigo sí que se ponen en marcha, de todas las maneras tampoco supone mucho ‘apretar el botón’ como tú dices, para que te vaya indicando a la hora de aparcar o que te avise de algún obstáculo, más a los que tenemos la cámara.
Salu2.
Como bien dices, no supone nada apretar el botón, era por si había manera de ponerlo automático, porque es útil para cuando aparcas en batería y no rozar al de al lado o si hay una pared al fondo.
No se puede, con el vag con lo que se puede modificar es la pantalla emergente con el gráfico de los sensores, de origen está puesto que se cierre la pantalla emergente a los 10km/h y se puede aumentar a 20km/h, esto va muy bien para  los parking con rampas en espiral
Buenas noches, entonces sólo se puede hacer lo que tú has dicho.
La verdad que es una pijotada, pero si fuese posible estaría bastante bien.
Me recomendaríais algunas modificaciones con el vag ( activar lector de señales, el tema de los anti- niebla en los giros, etc..)antes de que acabe la garantía o espero a que se termine??
gracias
saludos
