Buenas a todos. Soy nuevo por aqui. Acabo de comprar un a6 allroad c5, muy bien de precio pero con fallo en la suspension, asi que desconozco como ha evolucionado la averia.
Lo que le pasa es que no hace absolutamente NADA.
Tiene el testigo del cuadro encendido y la luz del nivel mas bajo parpadeando. El coche esta agachado del todo.
He provado a puntear el rele que alimenta el compresor y si funciona. Pero nada mas.
El vagcom que tengo es el dichoso 409 y no consigo conectarlo..
Alguna idea de por donde seguir buscando el causante del problema?
Soy novato en esto de los foros.. Pido disculpas por si este no es el subforo adecuado y tambien por no presentarme oficialmente. He leido en varios posts que hay que presentarse pero no he encontrado en que aparyado hay que hacerlo.
Gracias de antemano!
Primero, hazte con una unidad de vagcom que funcione para que te de mas información.
Que el compresor arranque no quiere decir que de aire. Tendrias que mirar a ver si sopla o no. En caso que lo haga bien, los siguientes elementos a revisar son la valvula reguladora, las balonas, el depósito de presión y las lineas de aire comprimido,  por si tuvieran fuga.
De momento he conseguido que me  dejaran un vagcom. Fallo 65535. Osea que se ha "desprogramado" la centralita.
En loa foros en español todo el mundo habla de cambiarla. Pero estoy viendo en foros ingleses y rusos que se pueden recuperar. Lo que entender el ruso traducido de google es jodido.... A parte que tema chips y tal no domino nada...
Alguien sabe algo del tema?
Seria interesante recuperarlas , ya que por lo que he leido es bastante "fácil" que se desprograme si te quedas KO de bateria (no entiendo porque).
Ha ver si alguien que domine de electronica se anima a investigar como funciona.
Saludos!
hace 12 horas, At_marti dijo:
Saludos!
El codigo que mencionas no dice "que se ha desprogramado la centralita", sino que tiene defecto
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/65535
Que no te cuenten milongas,  las centralitas como esa no se desprograman solas.
El fallo puede estar o en el módulo o en el cableado. El link que te he puesto te marca los elementos a revisar. Empieza por los conectores, limpia y mira que no estén sulfatados u oxidados.
Y lo de quitar la neumática...vaya marrón,  y encima le quitas la gracia al coche....
Y de foros y que se sepa más de lo que se habla.... como este encontrarás  pocos.
Editado por Tiburon3
  • 1 mes más tarde...
Bueno ,hace una semana me llego la centralita "nueva" . La monto , lo areanco , y perfecto. Al momento se nivela, pasa por todos los niveles etc.
Aparco el coche para hacerle quatro cosillas, desconeto bateria por unos dias, y cual es mi sorpresa? Estando sin bateria al cabo de unos dias se baja de atras de la noche a la mañana. Conecto bateria y sopresa! Ya no vuelve a ir!!
Ideas? Como se puede jod** tan facil una centralita por estar desconectado de la bateria????
El tipo que me la vendio la tenia desmontada del coche des de hacia un par de años . Osea SIN bateria, y no se estropeo....
Me tiene loco.... A ver si alguien sabe que puede estar pasando....
Gracias y saludos!
Lo mismo que la otra vez 65535... Menuda gracia si cada vez que se queda sin bateria o se la saco para reparar algo me frie la centralita..
Por loque leo por foros ingleses es qe es como si se desprogramara.
Alguien sabe algo? Se puede resetear o algo?
Bueno ahora lo he arrancado y si responde.
Ya no aparece el error 65535 pero sale el error "01437 - Control Position not Learned".
Podría ser que al estar tiempo sin batería se le borren los datos o algo?
Por lo menos no tendré que volver a cambiar la centralita!
No debería, pero ya que has puesto la centralita nueva, lo suyo es hacerle el aprendizaje para que coja los valores buenos en tu coche.
Hazlo y nos cuentas si se vuelve a repetir el problema.
