tira de google aqui x ejemplo,tienes un adjunto que se supone que es como el que buscas,pero para poder descargarlo necesitas registrarte,ojo con la marca del cuadro si es vdo,solo te servira de un vdo...suerte
una cosa mas,no se si sabes que los cuadros de audi llevan el inmovilizador en el cuadro,cualquier eeprom que le metas que no sea una copia de el cuadro original del coche,podras flashearla pero el coche no arrancara,a no ser que te anulen el inmo o lo codifiques con tu coche,para lo que necesitas sacar el pin del cuadro,te aviso por si no sabes como va la cosa...tu coche es un inmo 2 es mucho mas sencillo que si fuera un inmo 3,que es del año 2001 hacia adelante...en el 2 solo necesitas el pin del cuadro a casar con el coche,en el 3 necesitas el pin del cuadro viejo y el que quieres casar....un saludo
Editado por MICHELS3
hace 21 minutos, MICHELS3 dijo:
el mio es immo 3  y hay que sacarle el pin con el vag tacho o el vag k can no? el problema que tengo que no me deja hacer el recode y poner los numero de mi cuadro anterior por ejemplo mi cuadro viejo es 04140 y el nuevo es 00140 y no consigo cambiarlos
si tu cuadro es inmo 3 no entiendo para que buscas la eeprom,tienes que copiarla de tu cuadro original,al que quieres montar ahora,asi no necesitas pin code,ambos cuadros de la misma marca y referencia....
hace 18 horas, Victor a3 8l dijo:
no michel uno es un magneti marelli y otro es vdo
Editado por Victor a3 8l
pues si tu coche es inmo 3,solo puedes montar otro cuadro inmo 3,y necesitas el pin de los 2 cuadros,doy por hecho que tu coche es del 2001 en adelante,no necesitas la eeprom para nada...a no ser que se me escape algo,no has dado datos de que es exactamente lo que te pasa y lo que quieres hacer ....saludos
Pues lo que me pada es que no consigo casar el cuadro con la centralita  y el imml no se me adapta a la llave por mad que he seguido tutoriales nada y nada de nads no se que estoy haciendo mal muchas gracias michels3 por responder
sigues sin darme datos,el año de tu coche por ejemplo,si tienes el pin de los 2 cuadros,si estas seguro que el cuadro de reemplazo es inmo 3,ya que sino es inmo 3 no te sirve ninguno,si has comprobado con vagcom si el pin es correcto,no siempre los programas para sacarlos lo dan bueno,y por que cambias de cuadro,que a pasado para que estes intentando casar uno diferente....para que alguien pueda intentar ayudarte necesita datos
hace 1 hora, MICHELS3 dijo:
Perdona el coche es año 2001 tengo el pin de los dos cuadros y los he comprobado con el vag com
Mi cuadro pone los numeros como el primero y el otro pone lyyyyyyyyy
el que no salga numero de bastidor,no siempre significa que el cuadro este mal,en mi coche no me sale,me salen todo xxxxxxxxxx y a la derecha ya si que me sale el numero del inmo,porque??? en mi caso x que robaron el coche hace años y le cambiaron numero de chasis....para saber si esta mal,montalo en el coche y hazle un scan con el vagcom al coche,en el scan te pondra algo,subelo y lo vemos,y a veces sin el scan tambien lo sabes por que cuando esta averiado en la misma pantalla del cuadro en la que pone los kilometros,te sale la palabra  def....te adjunto un documento de como se casan,x si no tienes uno que lo exolique bien...este ya tiene sus años xro esta bien explicado,solo tiene un fallo que dice que un inmo 3 solo se puede casar con vagcom 301 o 311,no lo recuerdo ahora,eso es mentira,con una 704 o mas nueva no hay problema....
juan-ramon-supermanual-definitivo-cambio-cuadros.pdf
hace 14 horas, MICHELS3 dijo:
Muchisimas gracias ya solucione todo te lo agradezco de verdad
