Jok Publicado 28 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2018 Hola!! Las luces interiores de los asientos de atrás y del maletero hay veces que se me encienden y otras que no. Normalmente no se encienden. Necesito que me digáis que tengo que hacer para resolver este problema!! Gracias!! Responder
Diplo Publicado 3 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2018 Las de cortesía de dentro (asientos de atrás) lo desconozco. Los del maletero suele ser el cierre que hay en el portón. Tiene un sensor que se casca y no identifica bien si está abierto por lo que no enciende la luz del maletero. Responder
VIX Publicado 3 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2018 Yo creo que podría tratarse de un fallo de la bomba, aunque normalmente suele acompañarse de fallos con el cierre. A mi me empezó a hacer cosas raras, a veces iban las luces de cortesia, otras no, a veces iba el cierre centralizado y otras no... Siguiendo un brico que creo que hay en el subforo a4 b5, al final abrí la bomba de cierre, repasamos las 3 o 4 patas de los componentes mas gordos de la placa (creo que eran condesadores) y nunca más ha vuelto a fallar. Responder
Diplo Publicado 5 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2018 En 3/9/2018 a las 14:14, VIX dijo: Yo creo que podría tratarse de un fallo de la bomba, aunque normalmente suele acompañarse de fallos con el cierre. A mi me empezó a hacer cosas raras, a veces iban las luces de cortesia, otras no, a veces iba el cierre centralizado y otras no... Siguiendo un brico que creo que hay en el subforo a4 b5, al final abrí la bomba de cierre, repasamos las 3 o 4 patas de los componentes mas gordos de la placa (creo que eran condesadores) y nunca más ha vuelto a fallar. Expand Te refieres a las conocidas (y odiosas) aspas de las narices? Responder
VIX Publicado 5 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2018 En 5/9/2018 a las 12:19, Diplo dijo: Te refieres a las conocidas (y odiosas) aspas de las narices? Expand No, al "otro problema" de las bombas! Normalmente si hace ruido y deja de ir son las aspas, si hace cosas raras son las soldaduras que con los años, humedad y vibraciones algunas se agrietan un poco y fallan. Responder
