pitu Publicado 29 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2018 hola compañeros vengo del.foro a4 b6 mi hermano tiene un a6 4f 2006 y era una consulta si me.podeis hechar una mano ha comprado unos asiwntos sline de cuero elwctricos y les hemos puesto y no hay manera de que funcionen tiene mas cables y un conector mas que los normales si le.meto positivo directo los asientos van pero si les meto en la clavija roja el del.copilota va y luwgo al povo funde fusible ....el del.piloto no hace nada ....si me.podeis orientar q concetor tengo q emplama o cables si alguien ha hechonla conversion ....gracias un saludo Responder
alcoscar Publicado 29 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2018 Hola, lo solucionas o cable ando o poniendo un fusible más gordo Responder
multi2.8 Publicado 30 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 30 de Agosto del 2018 En el a6 viene con preinstalacion. Es levantar la tapa del suelo y conectar. Responder
alcoscar Publicado 30 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 30 de Agosto del 2018 Perdona que te contradiga, en Audi te instalan lo que pagas, de hecho si levantas la tapa de debajo del asiento y no llevas electrico, calefactado, iluminacion y ajuste lumbar solo te viene un conector para el cinturon de seguridad. Lo comprobe en el mio, sline con ajuste lumbar y solo vienen dos conectores, marron y amarillo si no recuerdo mal Responder
multi2.8 Publicado 5 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2018 alcosca En 30/08/2018 a las 14:03, alcoscar dijo: Perdona que te contradiga, en Audi te instalan lo que pagas, de hecho si levantas la tapa de debajo del asiento y no llevas electrico, calefactado, iluminacion y ajuste lumbar solo te viene un conector para el cinturon de seguridad. Lo comprobe en el mio, sline con ajuste lumbar y solo vienen dos conectores, marron y amarillo si no recuerdo mal yo cambie en m iprimer a6 2.0td 2005 y pelado de extras los asientos tela meridian cutres, por unos eléctricos calefactados, y desmonte el asiento izquierdo levante la tapa larga negra y ahí están los cuatro conectores preparaditos. el amarillo airbag, el negro el que trae ka lumbar, el verde calefactado y el rojo eléctrico, plug and play, solo tuve que conectarlo, la única pega es si pones calefactado, tienes que cablear desde ahí, hasta el climatizador, yque este sea el modelo de calefactado. segundo a6 2.8 fsi, año 2008 venia con asientos tela meridian manuales, entregue mi a6 2.0 tdi con la condición de cambiar asientos y llantas, me dejaron, y realice la misma operación, por lo que deduzco que todos llevan la preinstalación. claro que los conectores del suelo del coche son hembras, y los de los asientos machos. Responder
alcoscar Publicado 6 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2018 Pues en el mio sline del 2007 levante la tapa y solo conector amarillo y negro, el resto el hueco Responder
trisete Publicado 8 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2018 Hola, yo lo que hice es poner un fusible de 30A y listo, llevan instalados 3 años y ningún problema- Saludos Responder
pitu Publicado 10 de Septiembre del 2018 Autor Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2018 hola compañeros perdonar por la tardanza ...lo primero daros las gracias x contestarme ....este en cuestion tiene 2 conectores mas el airbag .....el caso es que el del copiloto me funciono unos istantes y ya no hace nada no encuentto donde puede andar el.fusible en cuestion ...sabeis donde andara q ni en un lado ni otro del salpicadero lo pillo creo q vendria uno pequeño y se han fundido pero nonse donde es buena ieea poner unonde 30 como bien dice el compañero pero donde jajajajaja el otro el del conductor no hay manera de hacerle funcionar ....aunque le ponga corriente direxta ...este a parte vienen 2 conwctores mas donde twndria q lkevar el cajon para guardar cosas ....nonse ya x donde mirar gracias Responder
pitu Publicado 10 de Septiembre del 2018 Autor Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2018 trisete donde va ese fusible ?? Responder
trisete Publicado 10 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2018 Hola, los asientos llevan cada uno su fusible y se encuentran cada uno en el lado que esta el asiento. El del conductor es el fusible numero 21 y se encuentra en el lado izquierdo del salpicadero y el asiento del acompañante es el numero 11 y se encuentra en el lado derecho del salpicadero. El mio los llevaba de 10A y al conectar el asiento y moverlo se fundían. Puse en ambos lados de 30A y no he tenido ningún problema, funcionan perfectamente. Mi coche de origen traía solo regulación lumbar eléctrica y no he tenido que cablear nada, solo conectar los tres conectores y cambiar los fusibles. Los asientos que le puse son eléctricos sin memorias y no son calefactables. Espero que te sirva Saludos Responder
pitu Publicado 10 de Septiembre del 2018 Autor Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2018 hola ok muchas gracias ..jod** pues he mirado y no veo ninguno fundido y les he testeado y dan bien ...volvere a mirar .... hoy me ha contestado el del desguace de alemania y me ha dicho q el del cobductor lleva modulo de memoria a parte tambien calefactables y vienen con 3 clavijas claro el modulo de memoria no ha venido con los asientos no se si se podra anular para q funcionen directos ...el copiloto va con corriente externa pero rl otro no hay manera ....gracias Responder
pitu Publicado 12 de Septiembre del 2018 Autor Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2018 hola compañeros nada he mirado en las cajas de fusibles no hay ninguno fundido y es mas donde me dice el.compañero los.mios son otra cosa y estan bien ....jodrr he mirado atras en el.maletero a ver si habia alguno mas y en el lado derecho hay 8 u 10 fusibles me imagino q seran todos del navegador radio y de mas estan todos bien tambie ....alguin sabe donde puede haber mas por casualidad jajajaja ....gracisss ya me estoy planteando sacar cableado nuevo 2 hilos a cada asiwnto con fusible a y a correr Responder
multi2.8 Publicado 9 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2018 Mirate la tapa que tiene los fusibles. Ahí van puesto lo que son cada cosa. Coge un fusible y vete probando en todos y dando a la mando del asiento. Responder
vais Publicado 11 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2018 Yo tampoco lo encontré, al final cable directo y fuera. El del conductor perfecto montar y listo, pero el del acompañante como dices lo monto y al poco puff ya no funciona. Revise todos los fusibles y nada. Responder
