djstar Publicado 30 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 30 de Agosto del 2018 Buenas noches, Tengo desactivado el Park Assist Plus pero cada vez que pongo la marcha atrás se activa, ¿es normal? Me resulta muy molesto porque en zonas "seguras" se pone a pitar por hierbas. Aparte que el pitido continuo empieza a sonar a los 30 cm, cosa que en parkings es demasiado. Si le hago caso hago más maniobras, pero no lo puedo desactivar porque se activa solo aunque esté la desactivada la activación automática. ¿Tiene solución? ¿Hay manera de reducir esos 30 cm a 10 cm? Gracias. Responder
00juanato Publicado 4 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2018 con vagcom lo puedes modificar metiendote en el modulo del parkassist Responder
djstar Publicado 5 de Septiembre del 2018 Autor Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2018 No tengo vagcom. Se puede decir en el concesionario que me lo cambien? Gracias Responder
FrA1l3 Publicado 5 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2018 hace 1 hora, djstar dijo: No tengo vagcom. Se puede decir en el concesionario que me lo cambien? Gracias Con casi toda seguridad te dirán que no. Aunque he leído varias veces y no entiendo muy bien qué necesitas. Creo que quieres que se active "bajo demanda" cosa que me extraña si con el botón no te sirve. Y la distancia de media mínima, es más que probable que no puedas modificarla por la propia construcción de los sensores. Pero bueno todo es probar en esta vida, suerte! Responder
djstar Publicado 9 de Septiembre del 2018 Autor Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2018 (editado) Buenas, gracias por contestar. Principalmente me gustaría que se pudiera elegir la opción de desactivarlo permanentemente porque al poner la marcha atrás se activa aunque tengas elegida la opción de no activación automática. En muchas situaciones me resulta molesto que se active porque realmente no es necesario. Aparte por defecto 30 cm me.parece excesivo porque en ese punto se activa ya el pitido continuo cuando todavia hay bastante margen de aproximación. De ahí que poder reducir a por ejemplo 10 cm el pitido continuo lo vería más ideal. Saludos. Editado 9 de Septiembre del 2018 por djstar Responder
tinorr Publicado 9 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2018 (editado) hace 10 horas, djstar dijo: Buenas, gracias por contestar. Principalmente me gustaría que se pudiera elegir la opción de desactivarlo permanentemente porque al poner la marcha atrás se activa aunque tengas elegida la opción de no activación automática. En muchas situaciones me resulta molesto que se active porque realmente no es necesario. Aparte por defecto 30 cm me.parece excesivo porque en ese punto se activa ya el pitido continuo cuando todavia hay bastante margen de aproximación. De ahí que poder reducir a por ejemplo 10 cm el pitido continuo lo vería más ideal. Saludos. con el vagcom/obdeleven creo que se podía poner la velocidad límite a la que salta... quizá puedas ponerlo a 0 o 1 o algo asi Editado 9 de Septiembre del 2018 por tinorr Responder
