santixroller Publicado 1 de Septiembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 1 de Septiembre del 2018 Hola, tengo un audi a4 1.8t del 97 y se me ha roto la llave dentro del bombin. Quería saber si hay alguna forma de codificar otra llave, tengo entendido que con el vag com y algo más se puede, pero el vag com solo funciona si se da contacto no? O me equivoco? Gracias (y no, no dispongo de llave de repuesto ya que cuando lo compré vino sin ella ) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Athabasco Publicado 5 de Septiembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 5 de Septiembre del 2018 Si has podido sacar el espadin del bombin tendras que hacer otra llave no? No dices donde o como se te ha roto o si es normal o de mando a distancia, no obstante no tienes que codificar nada lo unico es sacar el transponder de la llave vieja y ponerla en la nueva que es lo que empareja con el inmo. s2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mikela4 Publicado 8 de Septiembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 8 de Septiembre del 2018 (editado) Muy raro que se te rompa el espadin, pero bueno, tu lo que tienes que hacer es sacar el espadin roto del boombin. Despues, haz lo que te dijo Athabasco ! Pdt. Si, para usar el Vagvom hay que poner contacto. Editado 8 de Septiembre del 2018 por mikela4 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
