Colagon2912 Publicado 2 de Septiembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 2 de Septiembre del 2018 Hola, amigos. Quería co entráis un problema que recientemente me ha ocurrido en mi A6 3.0 TDI y del que no encuentro solución. El otro día viniendo de viaje con el coche, todo iba bien, hasta que, para hacer un adelantamiento, pisé fuerte el acelerador, el coche redujo a cuarta (es tiptronic) y al llegar sobre las 3000 rom, el coche perdió potencia. Levantó el pie del acelerador, mete s..ta y baja de vueltas, pero al acelerar de nuevo, el cambio reduce de marcha, pero el coche no pasa de 3000 rom, y además se encendió el testigo de los calentadores de firma intermitente. Me echo a un lado, paro el coche, arrancó y, voila, vuelve a ir bien. Aceleró varias veces y bien, hasta que, en uno de los acelerones, lo vuelve a hacer. Paro, arrancó y todo bien otra vez. Ya en casa, lo he pasado el vagcom y dice lo siguiente: Viernes,30,Agosto,2018,10:53:06:00001 VCDS -- Emulador de VAG/VAS basado en Windows Corriendo en Windows 7 x86 Versión del VCDS: EST 17.1.3.0 Versión de Datos: 20170508 DS267.9 www.vag-com-espanol.com VIN: WAUZZZ4F07N029864 Matrícula: Kilometraje: 274000km Orden de Trabajo: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Tipo de Chasis 4F0) Consultar las UCEs 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 36 37 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 72 VIN: WAUZZZ4F07N029864 Kilometraje: 274000km 00-Sensor de Ángulo de Dirección -- Estado: Correcto 0000 01-Motor -- Estado: Avería 0010 02-Transmis. autom. -- Estado: Correcto 0000 03-Frenos ABS -- Estado: Correcto 0000 05-Acceso Arranque -- Estado: Correcto 0000 07-Panel de Control -- Estado: Correcto 0000 08-Aire acondicion. -- Estado: Correcto 0000 09-Central eléctr. -- Estado: Avería 0010 0E-Mediaplayer 1 -- Estado: Correcto 0000 15-Airbags -- Estado: Correcto 0000 16-Volante -- Estado: Correcto 0000 17-Instrumentos -- Estado: Correcto 0000 19-Gateway CAN -- Estado: Correcto 0000 25-Inmovilizador -- Estado: Correcto 0000 36-Asiento Conductor -- Estado: Correcto 0000 37-Navegación -- Estado: Correcto 0000 42-Puerta Conductor -- Estado: Correcto 0000 46-Confort -- Estado: Correcto 0000 47-Sistema Sonido -- Estado: Correcto 0000 4F-Central eléctr. 2 -- Estado: Correcto 0000 52-Puerta Acompañ. -- Estado: Correcto 0000 53-Freno Estacionam. -- Estado: Correcto 0000 55-Alcance Faros -- Estado: Correcto 0000 56-Radio -- Estado: Correcto 0000 61-Batería -- Estado: Correcto 0000 62-Puerta tras. izq. -- Estado: Correcto 0000 72-Puerta tras. der. -- Estado: Correcto 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 01: Motor Etiquetas: EST\059-907-401-ASB.clb N°. de Parte SW: 4F0 910 402 E HW: 4F0 907 401 C Componente: 3.0L V6TDI G000AG 0020 Versión: --H03--- N° de Serie: Codificación: 0011372 Nº Taller: WSC 02334 785 00200 VCID: 1F4CDBE0CEBDDDB9F0-804A 1 Avería detectada: 004195 - Regulación de presión de combustible, debajo del límite inferior P1063 - 002 - - Intermitente Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00100010 Prioridad de Avería: 0 Frecuencia de Avería: 2 Reseteos del Contador: 255 Kilometraje: 273979 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2018.08.24 Tiempo: 13:10:24 Cuadro Congelado: RPM: 3927 /min Par: 475.8 Nm (sin unidades): 5.0 Voltaje: 13.30 V Presión: 518.3 bar Ciclo de Trabajo: 60.8 % Readiness: 0 0 0 X 0 El coche lo ha vuelto a hacer de forma esporádica, y una vez borrado el error, o parando y volviendo a arrancar, el coche vuelve a la normalidad. Si a alguien le ha pasado esto o supiera que puede ser se lo agradecería. He revisado por encima el coche, y todo parece estar bien. Yo creo que puede ser algo electrónico, pero no se el qué. Perdón por el tocho y gracias a todos por anticipado. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juliaars2000 Publicado 2 de Septiembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 2 de Septiembre del 2018 Es normal el comportamiento, detecta un error y se autoprotege. Lo primero es mirar si hay fugas, tanto en retornos como en alta presión. Si todo está bien, cambiar filtro gasoil por si acaso ¿Cuantos km tiene? Revisar sensores de presión de combustible en rail. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
a6c4 Publicado 2 de Septiembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 2 de Septiembre del 2018 Yo también empezaría por el filtro del gasoil si hace mucho que no lo cambias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Colagon2912 Publicado 2 de Septiembre del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Septiembre del 2018 El coche lo adquirí de segunda mano en septiem re del año pasado y tenía hecho todo el mantenimiento al día. ( o eso me dijeron). Probaré a cambiar el filtro de gas- oil como me aconsejais y ya os contaré. Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juliaars2000 Publicado 2 de Septiembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 2 de Septiembre del 2018 hace 3 horas, Colagon2912 dijo: El coche lo adquirí de segunda mano en septiem re del año pasado y tenía hecho todo el mantenimiento al día. ( o eso me dijeron). Probaré a cambiar el filtro de gas- oil como me aconsejais y ya os contaré. Gracias. Si no ves fugas a simple vista, cambia el filtro y nos cuentas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
reypersa1 Publicado 11 de Septiembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 11 de Septiembre del 2018 Yo tuve el mismo problema,cambiaron bomba y aforador y seguía lo mismo y es que el tanque de 80 litros tiene forma de alforjas para dejar paso a la transmisión,y tiene otro aforador en el lado del conductor,bajo el asiento trasero.Cambiado y punto.Hasta llegar a esto paso por el mecanico habitual,concesionario.y Bosh.Lo disgnostico un mecanico guatemalteco,"que vergüenza" Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
gonchito Publicado 12 de Septiembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 12 de Septiembre del 2018 lee esto anda.....aqui tienes la solucion, ainnnnnsssss que no buscamos bien!!!!!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Colagon2912 Publicado 12 de Septiembre del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Septiembre del 2018 Hola, amigos. Yo creo que he tenido mas suerte. Probé a cambiar el filtro de gas-oil, como me sigeristeis, y no sólo no lo ha vuelto a hacer, sino que acelera mejor en toda la gama de rpm, e incluso suena más fino. Espero dar por terminado este hilo (no volver a tener este problema), no sin antes agradecer los consejos de juliaars2000 y a6c4. Sois unos cracks. Saludos a todos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tio_pepe Publicado 13 de Septiembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 13 de Septiembre del 2018 hace 19 horas, Colagon2912 dijo: Hola, amigos. Yo creo que he tenido mas suerte. Probé a cambiar el filtro de gas-oil, como me sigeristeis, y no sólo no lo ha vuelto a hacer, sino que acelera mejor en toda la gama de rpm, e incluso suena más fino. Espero dar por terminado este hilo (no volver a tener este problema), no sin antes agradecer los consejos de juliaars2000 y a6c4. Sois unos cracks. Saludos a todos. ¿y te dijeron de 'palabra' que está al día? yo empezaría a cambiar el resto de filtros. Por cierto, a mí también me pasó algo parecido con el filtro de gasoil porque se me olvidó cambiarlo, ¿hiciste el procedimiento recomendado con el vagcom? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juliaars2000 Publicado 13 de Septiembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 13 de Septiembre del 2018 hace 19 horas, Colagon2912 dijo: Hola, amigos. Yo creo que he tenido mas suerte. Probé a cambiar el filtro de gas-oil, como me sigeristeis, y no sólo no lo ha vuelto a hacer, sino que acelera mejor en toda la gama de rpm, e incluso suena más fino. Espero dar por terminado este hilo (no volver a tener este problema), no sin antes agradecer los consejos de juliaars2000 y a6c4. Sois unos cracks. Saludos a todos. De las palabras no te fíes, yo el 308 cuando lo vendí dije que le cambiaba aceite y filtro gratis (como regateo) y solo le cambié el aceite jajajaja, di que tenía 10 mil km ese filtro pero bueno. Un amigo que tuve, trabajaba en un taller de mecánica rápida, entró el cliente a la 13:15 para cambiar aceite + filtro, cerraban en 15 minutos. Metió el coche, sacó la chupona, aspiró aceite y el filtro nuevo que llevó el cliente, a la basura fue, sin sacar de la caja, delante mío. Así que.... imaginad... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Colagon2912 Publicado 13 de Septiembre del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Septiembre del 2018 Hola. El filtro de gas-oil lo cambié sin usar vag-com. Eché el gasoil del viejo al nuevo y le di varias veces al arranque hasta que se llenó y arrancó sin problemas. He hablado con el vendedor, puesto que me dio un año de garantía, que acaba el mes que viene, y él también me dijo que cambiará el filtro, que creía que estaba sin cambiar. Por lo demás, cuando lo compre en Octubre del año pasado, tenía el aceite cambiado para 720 días o 30000 kms. Lo compré a 200 km. de mi casa y cuando lo comprobé el aceite estaba rozando el máximo y el aceite es como si me dieras la varilla en una lata de aceite nuevo. A día de hoy, 11 meses y 18000 kms. más, el nivel de aceite está en el mismo sitio, y él aceite tiene muy buen color y viscosidad. El filtro del aire se ve muy limpio (lo comprobé cuando he cambiado el del combustible) y todo está en un estado impoluto. No creo que me hayan engañado, además creo que lo compré a muy buen precio. Saludos y gracias a todos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juliaars2000 Publicado 13 de Septiembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 13 de Septiembre del 2018 Pues si, este coche apenas mancha el aceite, cosa que otros, tras 5 minutos sale negro. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Colagon2912 Publicado 14 de Septiembre del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Septiembre del 2018 Cierto, juliaars2000. Yo he tenido otros diesel que en cuanto arrancaba el coche después de cambiar el aceite ya estaba negro. La verdad es que yo estoy más que encantado con la compra de esta A6. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tio_pepe Publicado 17 de Septiembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 17 de Septiembre del 2018 (editado) Bueno, pero que sepas que al menos algunas versiones de este modelo tienen un procedimiento para cambiarlo por vagcom, si sirve de algo, o si no aplica a tu modelo, ya es algo que no sé. Un saludo y que lo disfrutes Editado 17 de Septiembre del 2018 por tio_pepe Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Colagon2912 Publicado 17 de Septiembre del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Septiembre del 2018 Ignoraba ese procedimiento, por eso lo cambié a la vieja usanza. Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
