Hola foreros
Resulta que activando la confirmación de cierre por pitidos de la alarma me he dado cuenta que esta apenas suena, cuando cierras el coche te tienes que acercar para escuchar unos pitidos apagados y tristes casi imperceptibles...
Me gustaría saber si a alguien le ha pasado lo mismo, supongo que será la bocina de la alarma que estará cascada o igual debo hacer alguna modificación con el vag-com para que suene mas alto
En caso de que tenga que cambiar la bocina/sirena me gustaría saber como hacerlo o si hay algún brico para ello (usando el buscador no he encontrado ninguno)
Gracias y espero vuestras respuestas
saludos
  • 2 meses más tarde...
hola a todos  en una de las revisiones del coche se lo pregunte al jefe de taller el poco ruido que
hacia la sirena de la alarma y me comento que venia asi de fabrica por el tema medioambiental
y que a ellos no les dejaban tocar el volumen .Entonces no se si con el vag se podra hacer algo
hace 6 horas, allroad the best! dijo:
Que yo sepa no se puede hacer nada.
hace años pense en añadir una segunda alarma en los A4, pero no se si seria viable. os cuento.
el caso era añadir una segunda bocina o ponerla con el claxon del coche, y poniendo un rele que activado con la alarma este sonase.
nunca lo llegue a hacer, pero recuerdo que mi padre cuando tenia el telefono en el coche, lo conecto al claxon para que cuado llamasen y estaba en casa se enterase.
No se como lo veis vosotros.
Hola a todos, a ver os cuento, no he conseguido ponerla, la original lleva 3 cables y la que he comprado solo dos, si la conecto cómo el conector lleva corriente directa, funciona todo el rato, así que decidí desmontar la bocina original que es electrónica y sustituirle solamente la bocina, pero no suena. Tengo que hacer más pruebas, para locallizar el error.
Si consigo avanzar os matendre informados. Un saludo
En 20/11/2018 a las 21:28, Japermin dijo:
hola, conseguiste algo? donde se encuentra ubicada la bocina? la mi ya no suena nada de nada, el otro dia me saltó supuestamente la alarma y solo se encendian los intermitentes y le activé la confirmacion por pitido y nada, no suena
  • 5 meses más tarde...
En 27/1/2019 a las 17:09, aitor938 dijo:
Hola perdón por el retraso, pero he andado desconectado mucho tiempo....la bocina de la alarma esta ubicada en el maletero, en el hueco de la derecha.
Yo al final he localizado una bocina que funciona de otro vehículo con la misma referencia, la acabo de poner y suena todo el rato, sin cerrar o cerrando las puertas con el mando.... si lo soluciono os aviso
