popy20921 Publicado 6 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2018 Hola, se me ha roto la pieza que sujeta el cristal de la ventanilla, de repente la encontré bajada, el motor se oye funcionar pero la ventanilla no sube, en un Octavia que tenia, se rompia una pieza de plástico, me paso en las dos puertas traseras, y mas o menos con los mismos años de antigüedad, es curioso que en un coche como este, pase lo mismo. Lo que necesito es saber primero, saber si hay algún brico de como desmontar el panel de la puerta, he encontrado uno de las luces de la puerta trasera, que podría servir, pero no he podido ver las fotos, y segundo, hay manera de comprar solo la pieza, o es necesario comprar el equipo completo Gracias y saludos Responder
Tineo Publicado 6 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2018 La cuestión es si se ha estropeado el enrollador también, pero eso probablemente no se sepa hasta abrir el guarnecido Por eBay hay clips de plástico del soporte de cristal https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F261385864436 Responder
juliaars2000 Publicado 6 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2018 Como dice tineo, hasta que no lo abras no sabremos lo que tienes roto, es una avería "tonta" pero es un coñazo abrir las puertas y cerrarlas bien cerradas como de fábrica. Responder
popy20921 Publicado 9 de Septiembre del 2018 Autor Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2018 Hola, he desmontado el panel, y parte del elevalunas, pero ahora me encuentro que el tornillo superior, que sujeta la pletina metalica, no hay manera de sacarlo, va por el lado de dentro, creo que necesito sacar el cristal, pero llevo dos días intentando sacarlo y no se me ocurre como, alguien me podría echar una mano. muchas gracias a todos Responder
alcoscar Publicado 9 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2018 A ver si con esto... Responder
popy20921 Publicado 11 de Septiembre del 2018 Autor Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2018 Hola, muchas gracias a todos, al final lo he conseguido, hay un vídeo de cómo desmontan una puerta de un A4, y es parecido, hay que quitar la goma de la puerta y sacar el marco, ahora a esperar que me llegue la pieza y haber cómo monto todo otra vez, paso una foto de marco quitado Saludos Responder
juliaars2000 Publicado 11 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2018 Vaya !! no hubiera dicho que saldría todo el módulo. Casi que así mejor no? más comodo? Hay coches que telita meter mano a las puertas. Responder
alcoscar Publicado 11 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2018 incluso las de delante sale el mecanismo completo. Me toco cambiar una luna que estaba con un raspon de cuidado, es relativamente facil (para ti juliars lo haces desde el sofa de casa con una cervecita y unas patatas fritas ) lo que tienes que tener cuidado es con un tornillo torx que va en un lateral y que ajusta la inclinacion del marco para que ajuste bien al cerrar, no se si las de atras tambien, imagino que si Responder
juliaars2000 Publicado 11 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2018 hace 57 minutos, alcoscar dijo: incluso las de delante sale el mecanismo completo. Me toco cambiar una luna que estaba con un raspon de cuidado, es relativamente facil (para ti juliars lo haces desde el sofa de casa con una cervecita y unas patatas fritas ) lo que tienes que tener cuidado es con un tornillo torx que va en un lateral y que ajusta la inclinacion del marco para que ajuste bien al cerrar, no se si las de atras tambien, imagino que si Mariquita !! jajajajaja Pues ahora que lo dices, me di cuenta que cuando está la ventanilla bajada 1 dedo o 2, al cerrar va muy duro y suena fatal. va a ser eso !! Lo dejamos para el verano siguiente como poco !!! jajajajajaja PD: La ventanilla fue sustituida por el anterior dueño. Responder
fernantyson Publicado 30 de Agosto del 2023 Denunciar Publicado 30 de Agosto del 2023 Muy buenas a tod@s! Estoy desmontando la puerta trasera derecha para cambiar el elevalunas. Hay que sacar el marco superior para poder quitar el tornillo que lleva el elevalunas por detrás. El problema que tengo es que he quitado todos los tornillos y consigo mover el lado pegado a la bisagra, pero el exterior ni se mueve. Tiene que faltarme algún tornillo o algo por quitar. Alguien tiene el manual de taller o algo que me ilumine? Muchas gracias de antemano Responder
