rober70 Publicado 6 de Septiembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 6 de Septiembre del 2018 Hola a todos, voy a cambiar lo neumáticos delanteros y me gustaría poner los nuevos atrás y poner los traseros en el eje delantero. Pues bien, al taller que le encargué las ruedas me dice que no sabe si será posible, dado que por culpa de los sensores de presión de las ruedas quizás tenga que llevarlo a programar a la Audi, porque sino me daría lectura errónea en el caso de bajada de presión de un neumático en caso de pinchar. Sabéis si esto es así o no hace falta programar los sensores?(en el caso de que lleve aviso independiente por rueda, claro) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Serjio Publicado 6 de Septiembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 6 de Septiembre del 2018 Lo que tendrás que hacer es recordar que las ruedas delanteras cuando te marque error son las que están detrás. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tineo Publicado 7 de Septiembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 7 de Septiembre del 2018 No tienes sensores en las válvulas de ruedas, el tpms se basa en un cálculo indirecto en la unidad ABS Así que no tienen que hacer nada salvo ajustar las presiones de aire. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Serjio Publicado 7 de Septiembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 7 de Septiembre del 2018 hace 3 horas, Tineo dijo: No tienes sensores en las válvulas de ruedas, el tpms se basa en un cálculo indirecto en la unidad ABS Así que no tienen que hacer nada salvo ajustar las presiones de aire. ¿No podéis ver la presión? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Harigami Publicado 7 de Septiembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 7 de Septiembre del 2018 En los A4 B8 y B8.5 no llevamos sensor en las ruedas. Funciona con el abs y la velocidad de giro de las ruedas. Es un sistema barato y poco preciso, todo hay que decirlo. Te avisa si la rueda esta muuuuuuy desinflada, por lo que es bastante poco efectivo si conoces bien tu coche. Si rotas ruedas tienes que memorizar la nueva presion y listo. El problema al rotar puede venir por el esp que se puede volver loco por la diferencia de goma en los neumaticos, pero tendrian que estar unos muy desgastados y otros muy nuevos en diferente eje... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rober70 Publicado 7 de Septiembre del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Septiembre del 2018 Gracias por la información Harigami, ya puedo rotar las ruedas sin dudas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chuzzxx Publicado 7 de Septiembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 7 de Septiembre del 2018 hace 8 horas, Harigami dijo: En los A4 B8 y B8.5 no llevamos sensor en las ruedas. Funciona con el abs y la velocidad de giro de las ruedas. Es un sistema barato y poco preciso, todo hay que decirlo. Te avisa si la rueda esta muuuuuuy desinflada, por lo que es bastante poco efectivo si conoces bien tu coche. Si rotas ruedas tienes que memorizar la nueva presion y listo. El problema al rotar puede venir por el esp que se puede volver loco por la diferencia de goma en los neumaticos, pero tendrian que estar unos muy desgastados y otros muy nuevos en diferente eje... No tiene que estar tan desinflada la rueda harigami,me paso en un viaje el año pasado,saliendo de galicia me dió aviso en el fis de la rueda delantera derecha,poco mas adelante habia que parar con otros dos coches,le di un poco de aire a todas,creo que esa tenía 2,1,memorizar y listo,pero con esa presión no lo notas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Harigami Publicado 7 de Septiembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 7 de Septiembre del 2018 hace 1 hora, chuzzxx dijo: No tiene que estar tan desinflada la rueda harigami,me paso en un viaje el año pasado,saliendo de galicia me dió aviso en el fis de la rueda delantera derecha,poco mas adelante habia que parar con otros dos coches,le di un poco de aire a todas,creo que esa tenía 2,1,memorizar y listo,pero con esa presión no lo notas. ¿Y que presion sueles llevar? Yo suelo llevar 2,5 delante y 2,4 detras en llanta de 18 y te aseguro que a 2,1 no me avisa de nada. Por debajo de 2 no te puedo decir, porque no he probado, y salvo que pinche (que ya seria muy evidente) no creo que llegue a bajar tanto. Suelo comprobar presiones a menudo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chuzzxx Publicado 7 de Septiembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 7 de Septiembre del 2018 (editado) Yo siempre antes de viajar y suelo poner 2.5 a las cuatro,que tengo idea de que era mas o menos eso,no lo puedo asegurar, pero menos de 2 seguro que no,puede que hubiese mirado mal al darle aire,no se, que hubiese cogido un bache o algo,todavia iba con llanta 16",eso seguro. Editado 7 de Septiembre del 2018 por chuzzxx Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Farn68 Publicado 7 de Septiembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 7 de Septiembre del 2018 hace 19 horas, rober70 dijo: Hola a todos, voy a cambiar lo neumáticos delanteros y me gustaría poner los nuevos atrás y poner los traseros en el eje delantero. Pues bien, al taller que le encargué las ruedas me dice que no sabe si será posible, dado que por culpa de los sensores de presión de las ruedas quizás tenga que llevarlo a programar a la Audi, porque sino me daría lectura errónea en el caso de bajada de presión de un neumático en caso de pinchar. Sabéis si esto es así o no hace falta programar los sensores?(en el caso de que lleve aviso independiente por rueda, claro) Hola @rober70 Lo primero decirte que haces bien en montar los neumáticos nuevos detrás. Los de atrás los acabarás de gastar en el eje delantero y aumentarás la vida útil de tus gomas y andarás más seguro. Efectivamente, como te comentan los compañeros, nuestro sistema de control de presión no es mediante sensor de presión en válvulas sino por cálculo de vueltas y desarrollo de rueda gestionado por la centralita del ABS. Es más sencillo, menos preciso y más barato... Yo el cambio de un eje a otro lo hago sobre los 20-25K kilómetros (245/18) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
