Hola a todos,
Ayer estuve trasteando con el VAGCOM para intentar poner la vista de presión de los neumáticos en el Virtual Cockpit. Pero al final desisti y deje todo tal y como estaba.
La sorpresa vino cuando ahora enciendo el coche me salta un seguido de sonidos "beep" sin dejar alerta en el cuadro...
Así que conecte el VAGCOM de nuevo le hice un AUTOSCAN y descubrí lo siguiente.
Alguien conoce si me dejado algo sin desactivar o algo se ha quedado activado al intentar ponerlo ???
Me gustaría saber el método para activar y desactivarlo entero si alguien lo sabe. De esta forma puedo chequear que me he dejado o que he hecho mal.
Gracias de antemano a todos.
Saludos,
David.
Sunday,09,September,2018,13:38:45:00006
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x86
VCDS Version: 18.2.0.3
Data version: 20180212 DS287.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WAUZZZ8V6J1092449   License Plate:
Chassis Type  8V-AU37 (3Q0)
Scan: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 19 20 2B 42 44 47 4B 52 5F BB BC
VIN: WAUZZZ8V6J1092449   Mileage: 1312km-815miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
20-High Beam Assist. -- Status: OK 0000
2B-Steer. Col. Lock -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
4B-Multifunc. Module -- Status: INTERFACE NOT COMPATIBLE
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: Not registered 0011
BB-Door Rear Drv -- Status: OK 0000
BC-Door Rear Pass -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CZPB)       Labels:. 06L-907-115-V1.clb
   Part No SW: 8V0 907 115 C    HW: 06L 907 309 B
   Component: R4 2.0l TFSI  H31 0003
   Revision: 1DH31000
   Coding: 021900122424010B34000000000000000000000000000000
   Shop #: WSC 06385 790 00016
   ASAM Dataset: EV_ECM20TFS0118V0907115C 001005
   ROD: EV_ECM20TFS0118V0907115C_AU37.rod
   VCID: 387F9EE283538D84E0-806C
No fault code found.
Readiness: 1010 0001
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: None
   Part No SW: 5Q0 614 517 CT    HW: 5Q0 614 517 AG
   Component: ESC           H62 0653
   Revision: 00000000    Serial number: 61658000002001
   Coding: 13F16AA23429226E4B7B0E0460CC28C8562C44D270061475024150788008420B00000012121212B835351919323200
   ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 037009
   ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_037_VW27.rod
   VCID: 050127168421206C2B-8050
Address 05: Acc/Start Auth. (J518)       Labels:| 5Q0-959-435.clb
   Part No SW: 5Q0 959 435 C    HW: 5Q0 959 435
   Component: VWKESSYMQB    021 0803
   Revision: 00021000    Serial number: 0483732750
   Coding: 030C0C
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   ASAM Dataset: EV_KessyHellaMQBAB 002020
   ROD: EV_KessyHellaMQBAB_002.rod
   VCID: 3C7782F2B76BA1A404-8068
Address 08: Auto HVAC (E87)       Labels:| 8V0-820-043.clb
   Part No SW: 8V0 820 043 AE    HW: 8V0 820 043 AE
   Component: AC Automat    H03 0150
   Revision: 20003000    Serial number: 00000001586092
   Coding: 03000004000000011000000000001100
   ASAM Dataset: EV_AirCondiFrontVaAU37X 008025
   ROD: EV_AirCondiFrontVaAU37X.rod
   VCID: 75E157D6D4C130EC3B-8020
   Relative humidity sensor in fresh air intake duct:
   Subsystem 1 - Part No SW: 4H0 907 658 B    HW: 4H0 907 658 B
   Component: AQ_Hum_Sensor  H02 0007
   Serial number: 7EE1133900PAG0MUFU03
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: None
   Part No SW: 5Q0 937 084 DJ    HW: 5Q0 937 084 CG
   Component: BCM MQBAB M++ H36 0253
   Serial number: 00001817101353
   Coding: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
   ASAM Dataset: EV_BCMMQB 018001
   ROD: EV_BCMCONTI.rod
   VCID: 0305390E8A151E5C05-8056
   Control Unit For Wiper Motor:
   Subsystem 1 - Part No SW: 8V1 955 119 C    HW: 8V1 955 119 A  Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
   Component: WWS371 180519  043 0585
   Serial number:         180607022128
   Coding: 0A47F7
   Rain Light Recognition Sensor:
   Subsystem 2 - Part No SW: 81A 955 547 A    HW: 81A 955 547
   Component: G397_RLFS  H06 0002
   Serial number: 21444624X81A955547A0
   Coding: 00006C
   Light switch:
   Subsystem 3 - Part No SW: 8V0 941 531 AR    HW: 8V0 941 531 AR
   Component: E1 - LDS MQB  H06 0032
   Serial number: 01 04 2018  20000232
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels:| 5Q0-919-294.clb
   Part No SW: 5QA 919 294 E    HW: 5QA 919 294
   Component: PDC 8 KanalH07 0443
   Serial number: 000308418018169
   Coding: 0470051001
   ASAM Dataset: EV_EPHVA18AU3700000 009035
   ROD: EV_EPHVA18AU3700000_009_AU37.rod
   VCID: 4E93D83A11D72334DA-801A
Address 15: Airbags (J234)       Labels:| 5Q0-959-655.clb
   Part No SW: 5Q0 959 655 BJ    HW: 5Q0 959 655 BJ
   Component: AirbagVW21    006 0339
   Serial number: 003VWR4ACEY
   Coding: 98CCC0000C0000005C5400CA0048000000C5
   ASAM Dataset: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002160
   ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod
   VCID: 09192B26A839440C4F-805C
   Side Sensor Driver Front:
   Subsystem 1 - Part No SW: -----------    HW: 480 001 806 18
   Component: SideSensor_Df  001 0887
   Serial number: 35700000000BB578BD2/
   Coding: 2D2D2D
   Side Sensor Passenger Front:
   Subsystem 2 - Part No SW: -----------    HW: 480 001 806 18
   Component: SideSensor_Pf  001 0887
   Serial number: 35800000000863142E2D
   Coding: 2D2D2D
   Side Sensor Driver Rear:
   Subsystem 3 - Part No SW: -----------    HW: 480 401 306 18
   Component: SideSensor_Dr  004 6149
   Serial number: 3510001142AF12F1331P
   Coding: 2D2D2D
   Side Sensor Passenger Rear:
   Subsystem 4 - Part No SW: -----------    HW: 480 401 306 18
   Component: SideSensor_Pr  003 6149
   Serial number: 3520001AD29F25E182AG
   Coding: 2D2D2D
   Front Sensor Driver:
   Subsystem 5 - Part No SW: -----------    HW: 480 400 606 18
   Component: FrontSensor_D  001 6149
   Serial number: 35500029D25325A1409Z
   Coding: 2D2D2D
   Pedestrian Protection Driver:
   Subsystem 6 - Part No SW: -----------    HW: 480 401 606 18
   Component: PedP_Sensor_D  004 6149
   Serial number: 2280001122AF12F2D752
   Coding: 2D2D2D
   Pedestrian Protection Passenger:
   Subsystem 7 - Part No SW: -----------    HW: 480 401 606 18
   Component: PedP_Sensor_P  004 6149
   Serial number: 22900010E2ADFF7357BU
   Coding: 2D2D2D
   Pedestrian Protection Driver 2:
   Subsystem 8 - Part No SW: -----------    HW: 480 002 505 18
   Component: PedPSensor_D2  001 0887
   Serial number: I0M00000000EAC89BF2Z
   Coding: 2D2D2D
   Pedestrian Protection Passenger 2:
   Subsystem 9 - Part No SW: -----------    HW: 480 002 505 18
   Component: PedPSensor_P2  001 0887
   Serial number: I0N00000000BE805003$
   Coding: 2D2D2D
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels:| 5Q0-953-549.clb
   Part No SW: 8V0 953 521 KK    HW: 5Q0 953 549 E
   Component: Lenks. Modul  003 0140
   Revision: --------    Serial number: 23061804221642
   Coding: 2008
   ASAM Dataset: EV_SMLSKLOMQB 020002
   ROD: EV_SMLSKLOMQB_020_AU37.rod
   VCID: 0D111F36DC51582C63-8058
Address 17: Instruments (J285)       Labels:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI2
   Part No SW: 8V0 920 790 A    HW: 8V0 920 790 A
   Component: FBenRDW       H16 0068
   Coding: 08AD19102B8000080501EE001000000000000000
   ASAM Dataset: EV_DashBoardFPKAU37X 001027
   ROD: EV_DashBoardFPKAU37X.rod
   VCID: 3A7B84EABD5F9F9416-806E
1 Fault Found:
16777090 - Databus
          U1121 00 [008] - Missing Message
          [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 80
                    Mileage: 1312 km
                    Date: 2018.09.09
                    Time: 13:32:23
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels:| 3Q0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 3Q0 907 530 L    HW: 3Q0 907 530 C
   Component: GW MQB High   518 5323
   Serial number: 15061810523759
   Coding: 030100043F085A005B00024A080B00000001010000000000000000000000
   ASAM Dataset: EV_GatewNF 013023
   ROD: EV_GatewNF_VW27.rod
   Alternator:
   Multi Function Steering Wheel Control Module:
   Subsystem 2 - Part No SW: 8W0 951 523 E    HW: 8W0 951 523 E
   Component: J453 MFL  H04 0004
   Serial number: 20180620170924 22299
   Battery Monitoring Control Module:
   Subsystem 3 - Part No SW: 5Q0 915 181 J    HW: 5Q0 915 181 J
   Component: J367-BDMConti  H03 1050
   Serial number: 758860019118061403B0
2 Faults Found:
131595 - Tire Pressure Monitoring Module
          U0127 00 [008] - No Communications
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 80
                    Mileage: 1312 km
                    Date: 2018.09.09
                    Time: 13:27:16
                    Supply voltage: Terminal 30: 13.8 V
                    Terminal 15: On
66304 - Databus
          U1124 00 [009] - Additional Installations Detected
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 1307 km
                    Date: 2018.09.09
                    Time: 12:45:12
                    Supply voltage: Terminal 30: 12.6 V
                    Terminal 15: OFF
Address 20: High Beam Assist. (J844)       Labels:* None
   Part No SW: 81A 857 511 G    HW: 81A 857 511 A
   Component: FLA           H10 0008
   Revision: AA001001
   Coding: 0404000700000000010000
   ASAM Dataset: EV_HighBeamAssisMXBAU33X 001003
   ROD: EV_HighBeamAssisMXBAU33X.rod
   VCID: 2C57B2B2470B312494-8078
Address 2B: Steer. Col. Lock (J764)       Labels:| 5Q0-905-861.clb
   Part No SW: 5Q0 905 861 A    HW: 5Q0 905 861 A
   Component: ELV-MQBA      H01 0120
   Revision: 00000000    Serial number: 18000205426002
   Coding: 5500000000000000
   ASAM Dataset: EV_ELVMarquMQB 004111
   ROD: EV_ELVMarquMQB.rod
   VCID: 3467AAD29F3B69E4CC-8060
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels:| 5QX-959-X93-42.clb
   Part No SW: 5Q0 959 593 E    HW: 5Q0 959 593 B
   Component: TSG FS        020 0041
   Serial number: 160618EFF17075
   Coding: 005D9B205C00040000001002
   ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
   ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
   VCID: 4385F90ECA95DE5C45-8016
Address 44: Steering Assist (J500)       Labels:| 5Q0-909-144.clb
   Part No SW: 3Q0 909 144 L    HW: 3Q0 909 144 L
   Component: EPS_MQB_ZFLS  507 5081
   Coding: 811F0000
   ASAM Dataset: EV_SteerAssisMQB 015157
   ROD: EV_SteerAssisMQB_015.rod
   VCID: 3B7581EEB265A69C0D-806E
Address 47: Sound System (J525)       Labels:| 81A-035-466.clb
   Part No SW: 81A 035 466 B    HW: 81A 035 466
   Component: MIB2_amp_P_A3 H10 0440
   Revision: 00000001    Serial number: AUZ8ZAJ5F01SNQU
   Coding: 0173030000AAAA2AAA0000010000
   ASAM Dataset: EV_AMPMst16C9Gen2ALPI 001002
   ROD: EV_AMPMst16C9Gen2ALPI.rod
   VCID: 24475A922FDBF9645C-8070
Address 4B: Multifunc. Module
Interface not compatible.
Please upgrade to a current Ross-Tech interface.
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels:| 5QX-959-X92-52.clb
   Part No SW: 5Q0 959 592 E    HW: 5Q0 959 592 B
   Component: TSG BFS       020 0041
   Serial number: 170618EFH08361
   Coding: 005D93205E00040000001002
   ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
   ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
   VCID: 428BFC0AD58FD7544E-8016
Address 5F: Information Electr. (J794)       Labels:* Redir Fail!
   Part No SW: 8V1 035 036 D    HW: 8V1 035 036
   Component: MU-P-LN-EU    054 1168
   Serial number: A699F0JS017484
   Coding: C07301010000000011110002000A00102F0026E501700100DE
   ASAM Dataset: EV_MUHig6C3Gen2HBAS 001115
   ROD: EV_MUHig6C3Gen2HBAS_AU37.rod
   Data medium:
   Subsystem 1 - Part No SW: V03 959 801 FD    HW: -----------
   Component: ECE 2017/2018  --- 0161
   Serial number: --------------------
   Display unit 1 for multimedia system:
   Subsystem 2 - Part No SW: 8V0 919 604 C    HW: 8V0 919 604 C
   Component: DU High  H49 0014
   Serial number: AUZ8Z9J1Y0BQYV
   Multimedia Operating Unit:
   Subsystem 3 - Part No SW: 8V0 919 614 BK    HW: 8V0 919 614 BK
   Component: ControlUnit_H  H85 0855
   Serial number: ALJAL112041800050235
   Compact Disc Database:
   Subsystem 4 - Part No SW: V03 959 800 EG    HW: -----------
   Component: Gracenote2  --- 1016
1 Fault Found:
1543 - Control Module Incorrectly Coded
          U1014 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 1312 km
                    Date: 2018.09.09
                    Time: 13:29:11
                    Voltage terminal 30: 13.0 V
                    Byte_Coding_Condition-byte_0_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_1_condition: OK
                    Byte_Coding_Condition-byte_10_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_11_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_12_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_13_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_14_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_15_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_16_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_17_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_18_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_19_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_2_condition: OK
                    Byte_Coding_Condition-byte_20_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_21_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_22_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_23_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_24_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_25_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_26_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_27_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_3_condition: OK
                    Byte_Coding_Condition-byte_4_condition: OK
                    Byte_Coding_Condition-byte_5_condition: OK
                    Byte_Coding_Condition-byte_6_condition: OK
                    Byte_Coding_Condition-byte_7_condition: OK
                    Byte_Coding_Condition-byte_8_condition: OK
                    Byte_Coding_Condition-byte_9_condition: OK
Address BB: Door Rear Drv (J388)       Labels:* None
   Part No SW: 5Q0 959 595 E    HW: 5Q0 959 595 B
   Component: TSG HFS       020 0041
   Serial number: 060618EF523221
   Coding: 000C93204000040000001002
   ASAM Dataset: EV_DCURearDriveMAXKLO 006003
   ROD: EV_DCURearDriveMAXCONT.rod
   VCID: 4581E716C4A1E06C6B-8010
Address BC: Door Rear Pass (J389)       Labels:* None
   Component: TSG HBFS      020 0041
   Serial number: 060618EF523224
   ASAM Dataset: EV_DCURearPasseMAXKLO 006003
   ROD: EV_DCURearPasseMAXCONT.rod
End-------------------------(Elapsed Time: 04:30)--------------------------
hace 53 minutos, BazTraK dijo:
SOLUCIONADO !!
Hola compañero,
Por favor pon la solución por si le pasa a algún otro compañero tenga la solución. Muchas gracias por compartir y me alegro que lo hayas resuelto!
