Pavaneg Publicado 9 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2018 Hola buenas tengo un audi a4 b5 del 1999 1.9 TDI y desde hace ya un tiempo que me viene pasando que cuando abro la puerta del conductor las luces parpadean, se escuchan dos clic por la zona del conductor, de la misma manera no se enciende la luz de cortesía de los pedales ni se escucha el pitido de cuando te dejas las luces encendidas. Lo extraño es que solo pasa en la puerta del conductor el resto de puertas funcionan correctamente y las luces no parpadean, alguien sabría decirme de que podría ser? Responder
Rober_s3 Publicado 10 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2018 Si se escuchan "clicks" por la zona del conductor igual es un rele que hace mal contacto, pero es raro porque tendria que pasar cuando se abriese cualquier puerta...si no, comprueba si hay algun interruptor por el marco de la puerta para detectar la puerta abierta, si lo tiene posiblemente este ahi el fallo, aunque si no recuerdo mal, estos coches lo llevan integrado en la cerradura... Responder
Pavaneg Publicado 11 de Septiembre del 2018 Autor Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2018 (editado) En 10/9/2018 a las 20:58, Rober_s3 dijo: Si se escuchan "clicks" por la zona del conductor igual es un rele que hace mal contacto, pero es raro porque tendria que pasar cuando se abriese cualquier puerta...si no, comprueba si hay algun interruptor por el marco de la puerta para detectar la puerta abierta, si lo tiene posiblemente este ahi el fallo, aunque si no recuerdo mal, estos coches lo llevan integrado en la cerradura... Si en las delanteras los llevan directamente en la cerradura Intentare mirar si algún rele falla, muchas gracias Editado 11 de Septiembre del 2018 por Pavaneg Responder
a4quattro Publicado 12 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2018 Comprueba la maza de cables que pasan por el fuelle de la puerta del conductor. Quizás hay alguno que no haga bien contacto antes de que se seccione del todo. Responder
Pavaneg Publicado 13 de Septiembre del 2018 Autor Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2018 En 12/9/2018 a las 11:05, a4quattro dijo: Comprueba la maza de cables que pasan por el fuelle de la puerta del conductor. Quizás hay alguno que no haga bien contacto antes de que se seccione del todo. Ok lo comprobare muchas gracias Responder
mikela4 Publicado 16 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2018 Es un mal contacto en la puerta del chofer. El rele no puede ser porque haria lo mismo con cualquier puerta... Responder
chifolas Publicado 18 de Septiembre del 2019 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2019 (editado) Además de parpadear la luz del plafón interior y escuchar el clic clac debajo del volante ... has comprobado si al abrir la puerta no se enciende la luz de los pies del conductor ni la luz roja del borde la puerta? Si es así la solución es cambiar la cerradura de la puerta del conductor, al abrir la puerta la cerradura pone a masa esas luces y no lo está haciendo, desconozco la relación que pueda tener ese problema con el plafón interior pero me pasaba lo mismo y todo se soluciono al cambiar la cerradura. Editado 18 de Septiembre del 2019 por chifolas Responder
