Mata30 Publicado 12 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2018 quería hacer una consulta, tenco un Coupe 2.6 V6, es posible cambiar el termostato sin levantar la distribución?, la ultima vez que hice la distri lo cambie y ahi fue muy facil, pero ahora con todo montado no se si se puede... lo quiero cambiar por que creo que se me ha quedado abierto, o esa sensación me da al ver las temperaturas de agua y aceite Responder
RomuloTDI Publicado 12 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2018 Teoricamente no se puede cambiar sin desmontar distribucion, en la practica creo que hubo quien lo consigio. Has provado a cambiar primeor el sensor de temperatura?? Responder
Mata30 Publicado 16 de Octubre del 2018 Autor Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2018 Perdón por la tardanza en contestar... Si he cambiado los sensores, ambos... y sigue igual, el coche al final en ciudad si alcanza los 90... pero en carretera, casi nunca, supongo que sera eso... que se habra quedado el termostato abierto... gracias por la aclaración! Responder
PMDS Publicado 16 de Noviembre del 2018 Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2018 A mi me pasa exactamente lo mismo, el coche calienta bien en ciudad, pero en carretera va frío como un témpano, así que me temo que toca desmontar medio coche para poner el dichoso termostato. Como hace un mes de tu último post, no sé si tú has cambiado ya el termostato. Si ha sido así, se habrá corregido el problema ¿no es así? En mi caso, ya que tengo que desmontar la distribución, voy a aprovechar y le voy a cambiar también el alternador, porque mi batería se agota tras 15 ó 20 días de tener el coche parado, si bien el multímetro me dice que no hay consumos parásitos. Deduzco que el culpable es el alternador.Ya metidos en faena... Aunque la verdad, con la perspectiva que tenemos en cuanto a medidas medioambientales (que entiendo que son justas y necesarias), los que tenemos coches veteranos haríamos mejor en gastar los dineros en pilas alcalinas, porque sospecho que nos queda muy poquito de poder disfrutarlos, y el día que menos lo esperemos puede que incluso nos sancionen sólo por tenerlos, aunque sólo sea por medio de impuestos... Responder
