ANULAR SISTEMA START/STOP
Zonamoreno
hace 2 horas, victor.tfsi dijo:
Ya lo se que es en un a3 , pero es igual en los nuestros, por eso lo pongo.
Si tu lo has probado y funciona bien pero sino siendo distinto modelo puede cambiar algun modulo y no desactivarse de igual manera, yo en el a4 b8 active algunas cosas por vagcom que luego en un a5 de la misma epoca no pude hacer todas.
Aun asi sino has probado y alguien lo quiere hacer que pruebe esto y nos coment. Gracias por la info.
  • 1 año más tarde...
No me queda claro y en el índice de modificaciones vag com no aparece.
¿El Star stop se anula asi por vag com?
¿Da algún tipo de problema (error)?
Entramos en:
- Módulo 09-Cent. Elec .
- introducimos el código de seguridad (debe aparecer en VCDS creo que es 20113) y luego
- Adaptación(entramos) en el Canal 34 ;
si quitamos 4 del valor -> Start & Stop siempre desactivado
si añadimos 32 al valor -> memoriza último estado (el estado Start & Stop al motor inicio será el de la última parada del motor),
Cuando cambiamos valor hay que terminar con test & save.
Además de estos valores, si añades 64 al valor, la luz del botón Start & Stop funcionará al revés.
Editado por bloky
  • 5 semanas más tarde...
Pues hasta que no vea los pasos confirmados para b9 de momento no lo toco por aquello de la garantía.
Pero si que me gustaría quitarlo, porque no me convence ese sistema.
Si no lo llevase, batería más económica y a lo mejor hasta podrían ubicarla en otro sitio y podríamos llevar una  rueda de repuesto como las de uso normal en el maletero.
  • 4 meses más tarde...
Hola buenas yo lo cambié en un audi allroad a6 g4 y lo único que se me desactivó por completo sumando los 32 al valor que tenía, en el canal 34. Pero no lo puedes activar así que he decidido volver a dejarlo igual pero al restar los 32 y dejarlo con el valor que tenía, sigue igual desactivado con las funciones correctas,  pero no actúa de la forma correcta. No sé ahora cómo dejarlo igual
  • 3 años más tarde...
Buenas tardes, no se si el aporte es util o llego tarde, pero cacharreando con mi vagcom 23.3 en mi a4 b9 2016 encontré esto:
en el apartado 19 gateway, el canal (IDE04159-desactivacion de la función arranque/parada) cambiando el valor funcionamiento regular por prohibición de stop: sin solicitud de arranque, se invierte el funcionamiento.
Es decir te aparece el símbolo de anulado en el cuadro central y si pulsas el botón desaparece (se activa).
lo acabo de probar aunque no he salido a rodar ni nada.
Espero que le sirva a alguien.
  • 2 meses más tarde...
En 3/12/2023 a las 16:24, DeRojo dijo:
Seguí tus pasos. Me da error al cambiar los valores pero queda guardada la prohibición de stop.
Al dar una vuelta con el coche no cambia nada y sigue activo el start/stop.
En resumen que no me funciona.
En 24/2/2024 a las 11:39, emilovic dijo:
No desactives el start-stop por codificación, afecta al aire acondicionado y no hace lo que debe. Lo que llevamos todos es un dispositivo que se conecta a la botonera del start-stop y que al arrancar el coche desconecta el sistema.
Un saludo!
