Zonamoreno Publicado 20 de Septiembre del 2018 Autor Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2018 Pues habrá que hacer esa rutina... Jeje Muchas gracias a todos por vuestros comentarios. Un saludo. Responder
Pedrod100 Publicado 21 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2018 de nada compi. Responder
victor.tfsi Publicado 21 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2018 En los nuestros se puede desactivar por ordenes del estado de la bateria, vajando el numero hasta 7 voltios x ejemplo salta el start stop creo ahora esta a casi 12.8v Responder
victor.tfsi Publicado 27 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2018 En 21/9/2018 a las 11:25, victor.tfsi dijo: En los nuestros se puede desactivar por ordenes del estado de la bateria, vajando el numero hasta 7 voltios x ejemplo salta el start stop creo ahora esta a casi 12.8v Dejo tutorial de como desactivar start stop. Responder
Pedrod100 Publicado 27 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2018 hace 1 hora, victor.tfsi dijo: Dejo tutorial de como desactivar start stop. Muy interesante... Responder
alagar27 Publicado 27 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2018 esto es para un a3, a lo mejor en los nuestros es distinto aun asi interesante. Responder
victor.tfsi Publicado 27 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2018 hace 6 minutos, alagar27 dijo: esto es para un a3, a lo mejor en los nuestros es distinto aun asi interesante. Ya lo se que es en un a3 , pero es igual en los nuestros, por eso lo pongo. Responder
alagar27 Publicado 27 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2018 hace 2 horas, victor.tfsi dijo: Ya lo se que es en un a3 , pero es igual en los nuestros, por eso lo pongo. Si tu lo has probado y funciona bien pero sino siendo distinto modelo puede cambiar algun modulo y no desactivarse de igual manera, yo en el a4 b8 active algunas cosas por vagcom que luego en un a5 de la misma epoca no pude hacer todas. Aun asi sino has probado y alguien lo quiere hacer que pruebe esto y nos coment. Gracias por la info. Responder
bloky Publicado 8 de Marzo del 2020 Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2020 (editado) No me queda claro y en el índice de modificaciones vag com no aparece. ¿El Star stop se anula asi por vag com? ¿Da algún tipo de problema (error)? Entramos en:- Módulo 09-Cent. Elec .- introducimos el código de seguridad (debe aparecer en VCDS creo que es 20113) y luego- Adaptación(entramos) en el Canal 34 ; si quitamos 4 del valor -> Start & Stop siempre desactivado si añadimos 32 al valor -> memoriza último estado (el estado Start & Stop al motor inicio será el de la última parada del motor), Cuando cambiamos valor hay que terminar con test & save.Además de estos valores, si añades 64 al valor, la luz del botón Start & Stop funcionará al revés. Editado 8 de Marzo del 2020 por bloky Responder
Shadax Publicado 11 de Marzo del 2020 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2020 Creo que eso solamente funciona para modelos previos al nuestro; o eso leí hace un tiempo. Yo, por ahora, para evitar que me salte el Start&Stop lo primero que hago al arrancar el coche es poner el modo Sport y listo. Responder
bloky Publicado 10 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2020 Pues hasta que no vea los pasos confirmados para b9 de momento no lo toco por aquello de la garantía. Pero si que me gustaría quitarlo, porque no me convence ese sistema. Si no lo llevase, batería más económica y a lo mejor hasta podrían ubicarla en otro sitio y podríamos llevar una rueda de repuesto como las de uso normal en el maletero. Responder
Ricardtalavera Publicado 18 de Agosto del 2020 Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2020 Hola buenas yo lo cambié en un audi allroad a6 g4 y lo único que se me desactivó por completo sumando los 32 al valor que tenía, en el canal 34. Pero no lo puedes activar así que he decidido volver a dejarlo igual pero al restar los 32 y dejarlo con el valor que tenía, sigue igual desactivado con las funciones correctas, pero no actúa de la forma correcta. No sé ahora cómo dejarlo igual Responder
DeRojo Publicado 3 de Diciembre del 2023 Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2023 Buenas tardes, no se si el aporte es util o llego tarde, pero cacharreando con mi vagcom 23.3 en mi a4 b9 2016 encontré esto: en el apartado 19 gateway, el canal (IDE04159-desactivacion de la función arranque/parada) cambiando el valor funcionamiento regular por prohibición de stop: sin solicitud de arranque, se invierte el funcionamiento. Es decir te aparece el símbolo de anulado en el cuadro central y si pulsas el botón desaparece (se activa). lo acabo de probar aunque no he salido a rodar ni nada. Espero que le sirva a alguien. Responder
emilovic Publicado 24 de Febrero del 2024 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2024 En 3/12/2023 a las 16:24, DeRojo dijo: Buenas tardes, no se si el aporte es util o llego tarde, pero cacharreando con mi vagcom 23.3 en mi a4 b9 2016 encontré esto: en el apartado 19 gateway, el canal (IDE04159-desactivacion de la función arranque/parada) cambiando el valor funcionamiento regular por prohibición de stop: sin solicitud de arranque, se invierte el funcionamiento. Es decir te aparece el símbolo de anulado en el cuadro central y si pulsas el botón desaparece (se activa). lo acabo de probar aunque no he salido a rodar ni nada. Espero que le sirva a alguien. Seguí tus pasos. Me da error al cambiar los valores pero queda guardada la prohibición de stop. Al dar una vuelta con el coche no cambia nada y sigue activo el start/stop. En resumen que no me funciona. Responder
Leo R Publicado 26 de Febrero del 2024 Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2024 En 24/2/2024 a las 11:39, emilovic dijo: Seguí tus pasos. Me da error al cambiar los valores pero queda guardada la prohibición de stop. Al dar una vuelta con el coche no cambia nada y sigue activo el start/stop. En resumen que no me funciona. No desactives el start-stop por codificación, afecta al aire acondicionado y no hace lo que debe. Lo que llevamos todos es un dispositivo que se conecta a la botonera del start-stop y que al arrancar el coche desconecta el sistema. Un saludo! Responder
