¡Hola!  lo primero me presento en el foro.. soy nuevo por aqui a si que encantados todos. Tengo un Audi a3 1.9 TDI motor 110cv negro precioso, que compré hace poquito pero el anterior dueño únicamente tenía la copia de la llave y no tiene la llave original con mando a distancia.. he de decir que soy nuevo en muchos aspectos, y me gustaría saber que donde puedo conseguir una llave con mando a distancia codificada, he estado leyendo un poquito por el foro y he encontrado temas de como codificar una llave pero si me compro una llave con mando a distancia supongo que no funcionaría ¿algún consejo? recalco que no tengo ni idea, pero tampoco me gustaría ir a la casa (si no me queda otro remedio iré) muchas gracias de antemano!!!
Asegurate que tengas cierre remoto. No todos lo tienen.
Por otro lado, si lo tienen, necesitarás una copia del transponder para la nueva llave, asi colo el vag-tacho para casar la nueva llave.
Otra opción es el cierre remoto aftermarket, que es lo que hice yo.
Yo acabo de casar un mando nuevo, porque estaba como tú, al comprarlo solo tenía un mando. Compré un mando por ebay, ojo con la frecuencia, en mi caso el mando de 2 botones pre-restyling va con 433.92 mhz. Lo llevé a grabar el espadín y le puse un trasponder id48. Luego con el vagcommander saque el login del cuadro y con el vagcom lo casé. Primero mira que tipo de inmo y de mando tienes, varía según el año del coche, por el foro hay mucha info del tema.
hola a todos! yo tambien soy nuevo en esto
tengo un problema en un A3 8p del 2008
haber si me podeis echar un cable
ayer meti el vag com 12.12  para configurar cosillas del cierre centralizado e hice lo siguiente;
entre modulo 46 luego entre en coding 07 y nose la tontada que hice que no solucione nada.
ahora resulta que mi mando ni abre ni cierre
el coche solo va si meto la llave en la puerta
que puedo hacer'?
Necesito ayuda
gracias un saludo
