mikiruni Publicado 16 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2018 Muy buenas, pues como pone el titulo, se me ha empañado uno de los focos delanteros ademas de los dos antinieblas. La cuestión es que el otro dia cayo aqui una tromba de agua increible y tuve que vadear por una zona para poder pasar. O sea que les entro agua y ahora quedan empañados a cada cambio de temperatura. Parece que el foco tuviera como una capa exterior porque si aprieto con el dedo se nota como hago presion sobre otra capa interior o algo asi. Es decir, que se me ha empañado entre esas dos capas. ¿¿¿Alguno sabe como solucionar esto??? Responder
Carlisu84 Publicado 16 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2018 Las veces que me ha sucedido eso en diferentes vehículos, haciendo buen tiempo, le quite la tapa trasera y circulando con luces encendidas durante varios días. El calor que se genera dentro del faro y el propio calor del motor evapora el agua y con la tapa abierta se marcha solo. Pruébalo y nos dices. Responder
mikiruni Publicado 23 de Septiembre del 2018 Autor Denunciar Publicado 23 de Septiembre del 2018 En 16/9/2018 a las 18:53, Carlisu84 dijo: Las veces que me ha sucedido eso en diferentes vehículos, haciendo buen tiempo, le quite la tapa trasera y circulando con luces encendidas durante varios días. El calor que se genera dentro del faro y el propio calor del motor evapora el agua y con la tapa abierta se marcha solo. Pruébalo y nos dices. ok, muchas gracias, pues probaré a ver que tal, ademas que tengo que pedir cita para itv e imagino que asi no la pasare, porque es que esta a tope de empañado. Responder
jeorce Publicado 6 de Noviembre del 2018 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2018 Buenas tardes, referente a este tema os comento que a mi me pasó lo mismo hace poco, quedé sumergido en el agua hasta los faros y se llenaron de agua y vapor. Fui al taller y me los desmontaron, les dieron con aire y luego varios dias colgados hasta que no quedó ni rastro de humedad y no se me empañaron mas en ningun momento. El problema que tengo ahora es que como era agua sucia ahora quedaron con las marcas de las gotas dentro pero sucias con arenilla, donde va la bombilla se quedó como si estuviera lleno de agua pero claro, lógicamente no está sino fundiria las bombillas, el caso es que me disminuyó muchísimo la visión nocturna y no se como hacer ahora pues son los bixenon y valen una pasta. La verdad que yo no me di cuenta en el momento que si no lo que tendría que haber hecho era dar parte al seguro y me imagino que me los habrían puesto nuevos. La solución sería sacarle el cristal para poderlos limpiar pero por lo que tengo leído por aquí vienen como al vacío y si se saca despues siempre se empañarán. Alguna idea de lo que puedo hacer para limpiarlos? claramente ya se que la solución perfecta sería comprarlos nuevos...... :)) gracias por las posibles respuestas. Responder
Tineo Publicado 6 de Noviembre del 2018 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2018 (editado) Es viable desmontarlos y limpiarlos al detalle Pero si has perdido eficacia van a estar las parábolas mal y lo suyo sería cambiarlas, http://www.clubaudi.ro/threads/diy-upgrade-de-la-bixenon-oem-la-bixenon-cu-lupe-hella-evox-r-2-0-la-a4-b8.49901/ El resto de opciones aparte de nuevos originales, sería eBay usados o nuevos de competencia. No bajaría de 400 euros probablemente Editado 6 de Noviembre del 2018 por Tineo Responder
mikiruni Publicado 10 de Noviembre del 2018 Autor Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2018 Buenas, quite la tapa interior de goma y lo deje al sol durante una tarde y el resultado fue inmejorable, ya no queda rastro ni de agua ni humedad, y ademas no han quedado marcas. Muchas gracias por vuestras respuestas!!!! Responder
jeorce Publicado 23 de Noviembre del 2018 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2018 Gracias Tineo Responder
iZiDuR Publicado 8 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2018 coge un secador y dale durante 5 a 10 min moviendolo y se ira al 100% Responder
