PAUL_VAGEN Publicado 17 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2018 Buenas compis,queria hacerles otra consulta..(y no me reten x preguntar tanto,tengo que desburrarme), la consulta es...resulta que mirando las opciones del menu del MMi 2g cuando uno selecciona formato de temperatura F,C, o si es Millas o km....nose xq razon me aparece la opcion de PSI o BARES,.....que yo sepa no monta mi coche sensor de presion de neumaticos,pero..sera que lo tiene y hay que habilitarlo?mirando las ventas de un TDI en mi zona vi que dicho vendedor dice que tiene esa funcion..si alguno me puede decir si con el vagcom se puede activar o es que no trae....tambien vi que a mis llantas les falta los tapa cubos de las bulones. Responder
tio_pepe Publicado 17 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2018 4C-Tire Pressure II -- Status: OK 0000 ¿Cómo?, ¿en serio que no tienes el vagcom? Responder
Serjio Publicado 18 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2018 En 17/9/2018 a las 10:21, PAUL_VAGEN dijo: Buenas compis,queria hacerles otra consulta..(y no me reten x preguntar tanto,tengo que desburrarme), la consulta es...resulta que mirando las opciones del menu del MMi 2g cuando uno selecciona formato de temperatura F,C, o si es Millas o km....nose xq razon me aparece la opcion de PSI o BARES,.....que yo sepa no monta mi coche sensor de presion de neumaticos,pero..sera que lo tiene y hay que habilitarlo?mirando las ventas de un TDI en mi zona vi que dicho vendedor dice que tiene esa funcion..si alguno me puede decir si con el vagcom se puede activar o es que no trae....tambien vi que a mis llantas les falta los tapa cubos de las bulones. Mira en la app de MyAudi que metiendo el bastidor te da todos los extras y lo que es de serie de tu coche. Responder
herodes Publicado 18 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2018 Ten en cuenta que para que funcione el sensor de presión de los neumáticos y que aparezca la presión de los mismos en el MMI, dichos neumáticos tienen que llevar los correspondientes sensores en las válvulas y los captadores de señal de los mismos, no es algo que se pueda activar sin más. Responder
PAUL_VAGEN Publicado 18 de Septiembre del 2018 Autor Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2018 hace 2 horas, Serjio dijo: Mira en la app de MyAudi que metiendo el bastidor te da todos los extras y lo que es de serie de tu coche. ah pues eso no sabia de la app,voy a ver si funciona entonces.gracias Responder
PAUL_VAGEN Publicado 18 de Septiembre del 2018 Autor Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2018 hace 1 hora, herodes dijo: Ten en cuenta que para que funcione el sensor de presión de los neumáticos y que aparezca la presión de los mismos en el MMI, dichos neumáticos tienen que llevar los correspondientes sensores en las válvulas y los captadores de señal de los mismos, no es algo que se pueda activar sin más. . Si sisi eso lo se,pero me extraña que el MMI me de la opcion de elegir entre PSI y Libras,pero no tengo la opcion de setear las opciones,asi como tampoco la opcion de desactivar las luces diurnas de bombillos halogenos,las llevo montadas pero no encienden jamas Responder
alcoscar Publicado 18 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2018 Te da la opcion aunque no lleves sensores. Tambien te permite millas y km Responder
PAUL_VAGEN Publicado 18 de Septiembre del 2018 Autor Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2018 hace 2 horas, alcoscar dijo: Te da la opcion aunque no lleves sensores. Tambien te permite millas y km pues que tontera que te den a elegir esas opciones al menos de tipo de Bares o pSI, la otro se justifica ya que el coche puede ir a cualquier lado,pero lo otro?si al menos estuviera cableado con el receptor y solo activar y agregar algun tpms. Responder
