albaud22 Publicado 17 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2018 Muy buenas! Ya desde que compré el coche hace unos meses, me fijé que no se encendían las luces de los calentadores en el cuadro. El coche arranca perfecto y va genial (excepto por la aguja de la temperatura del radiador, que va mal y tendré que cambiar el sensor). Pero en relación a los calentadores, no se enciende nunca el testigo. He pasado el vagcom varias veces y no me ha aparecido nada ni remotamente parecido a algo relacionado con los calentadores. He leído compis que lo que les pasaba era que les paroadeaba el testigo, pero a mi no me va nunca. Alguien sabe si debería aparecer un error en el vagcom suponiendo que no funcionen o es que sinplemente podría ser la bombilla del cuadro fundida?? Un saludo Responder
chilot Publicado 18 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2018 Por decir algo , prueba a poner el sensor de temperatura nuevo , lo mismo da una información errónea a la ecu , de que hay mucha temperatura y no da orden de alimentar los calentadores y por eso no se encienden . El que este fundido el led es raro , pero puede ser. Saludos y suerte. Responder
chilot Publicado 18 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2018 Ahora que lo pienso ,si quitas el conector del sensor , la ecu piensa que el coche está frío y en este caso se deberían de encender si el sensor es la causa . Saludos Responder
albaud22 Publicado 19 de Septiembre del 2018 Autor Denunciar Publicado 19 de Septiembre del 2018 De todas formas, como tengo que poner el sensor nuevo, a ver si hay suerte y empiezan a encender... Muchas gracias! Responder
albaud22 Publicado 1 de Octubre del 2018 Autor Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2018 Ayer quité el sensor de temperatura y bueno... resulta que el nuevo que compré en Autodoc, no vale, y eso que me aseguré de que si... El caso es que al volver a poner el sensor antiguo, me olvidé de poner la "pinza" que sujeta el sensor. Resultado: al cabo de un rato, se quitó el sensor de sitio haciendo que se vaciara tooodo el depósito, con el consiguiente aviso de sobrecalentamiento del motor. Menos mal que era un trayecto super corto hasta mi casa.... En fin, el miércoles me llega otro sensor que ya he pedido y que espero que sea el definitivo... Aun ASI dudo que eso arregle lo de los calentadores. En cuanto lo monte, doy parte por aquí! Responder
chilot Publicado 2 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 2 de Octubre del 2018 Pues has tenido suerte ,ese descuido ,podia haber tenido un fatal desenlace. Respecto a la luz de calentadores, mira el rele de calentadores ,creo que es el 103 ,no se donde esta imagino que debajo del volante, la referencia es esta :357911253. Saludos y suerte Responder
