gonchito Publicado 24 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2018 En 22/9/2018 a las 17:16, Senso dijo: Tengo el mmi 2g.el fusible en cuestión al quitarlo no me va ni radio ni Bluetooth etc.y mirando pone que es del módulo de comunicacion(pero el fusible de al lado también me pone que es del módulo de consumo.y respecto al consumo...si es bastante ya que si lo dejo pagado el coche 3 o 4 horas cuando arrancó el coche está al 60% de bateria si claro, ese es el fusible que domina el MMI, pero no creo que el problema sea de ahi.....un poco extraño, me parece. Responder
Serjio Publicado 24 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2018 hace 11 horas, dmolitio dijo: Este es el mio Es 3g??? te mandaré un privado para hablar. Responder
tio_pepe Publicado 25 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2018 (editado) hace 17 horas, fjalonso dijo: La batería sólo se desconecta en caso de accidente cuando se disparan los airbag. Lo que es la gestión de los equipos para que se inhiban en caso de batería baja y según el protocolo que se ha mostrado aquí en el foro, tiene que estar a cargo de otra centralita (no se cual será), pero, insisto, equipos como la radio y el navegador tienen tensión permanente. Pues en efecto, para que haya consumo tiene que haber una intensidad, que es lo que miraban más arriba en los fusibles... de todos modos no quiero desanimar pero un familiar se compró un Volvo que desde nuevo se le descargaba la batería, en los fusibles no se veía consumo alguno, le dieron mil vueltas en los talleres oficiales y lo único que han podido hacer es poner un cortacorriente a un coche por el que pagaron no menos de 40 mil euros Editado 25 de Septiembre del 2018 por tio_pepe Responder
dmolitio Publicado 25 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2018 hace 12 horas, Serjio dijo: Es 3g??? te mandaré un privado para hablar. Si el 3g Responder
Senso Publicado 25 de Septiembre del 2018 Autor Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2018 En mi coche si que se detecta un consumo en los fusibles.de hecho di con el fusible en cuestión así.probando los consumos en los fusibles con el tester. Responder
fjalonso Publicado 25 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2018 18 minutes ago, Senso said: En mi coche si que se detecta un consumo en los fusibles.de hecho di con el fusible en cuestión así.probando los consumos en los fusibles con el tester. Una solución un poco chapucera, pero más cómoda que andar quitando el fusible, sería intercalar un relé que tenga un contacto abierto sin tensión y que se excite con 12v que aparezcan con contacto (por ejemplo los del fusible 7 del lado del conductor). Si no quieres liarte mucho un simple interruptor y listo. Perdón a los más técnicos ya que, sin duda, sería mejor encontrar la avería. Responder
gonchito Publicado 26 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2018 En 24/9/2018 a las 21:33, Serjio dijo: Es 3g??? te mandaré un privado para hablar. mismo que el mio Serjio, que necesitas???? Responder
Serjio Publicado 26 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2018 hace 2 horas, gonchito dijo: mismo que el mio Serjio, que necesitas???? El mío es el 2G, no se si el tema de actualizaciones va igual, pero como necesito actualizar para enchufar un cargador mp3, pues me resulto curioso lo que comento el compañero. Responder
Senso Publicado 26 de Septiembre del 2018 Autor Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2018 Mmmmmm alguna solución a mi problema? Responder
dmolitio Publicado 26 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2018 la bateria la tienes codifcada ??? En estos coches , cuando cambias la bateria , hay que decirle que es nueva Responder
gonchito Publicado 26 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2018 hace 6 horas, Serjio dijo: El mío es el 2G, no se si el tema de actualizaciones va igual, pero como necesito actualizar para enchufar un cargador mp3, pues me resulto curioso lo que comento el compañero. En el 2G es con CD, no llevas disco duro, con meter la ultima actualizacion del Software......de que año es el tuyo???? los del 2006 si no me equivoco el cargador de 6 cd eran mp3 Responder
Serjio Publicado 26 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2018 hace 54 minutos, gonchito dijo: En el 2G es con CD, no llevas disco duro, con meter la ultima actualizacion del Software......de que año es el tuyo???? los del 2006 si no me equivoco el cargador de 6 cd eran mp3 Estoy perdidisimo en tanta tecnología jajaja. Mi cargador es de CD normal, por lo que he visto hay de los dos tipos, y con la versión tan vieja que tengo de software cuando pongo el cargador de mp3 no hace nada de nada. Responder
dmolitio Publicado 26 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2018 hace 2 horas, Serjio dijo: Estoy perdidisimo en tanta tecnología jajaja. Mi cargador es de CD normal, por lo que he visto hay de los dos tipos, y con la versión tan vieja que tengo de software cuando pongo el cargador de mp3 no hace nada de nada. Que version llevas instalada ? creo que la ultima para tu coche es la 5570 Responder
fjalonso Publicado 26 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2018 On 9/22/2018 at 5:16 PM, Senso said: Tengo el mmi 2g.el fusible en cuestión al quitarlo no me va ni radio ni Bluetooth etc.y mirando pone que es del módulo de comunicacion(pero el fusible de al lado también me pone que es del módulo de consumo.y respecto al consumo...si es bastante ya que si lo dejo pagado el coche 3 o 4 horas cuando arrancó el coche está al 60% de bateria ¿Los fusibles en cuestión en que portafusibles están y con qué número? Es por investigar un poco en los esquemas eléctricos. Responder
Senso Publicado 12 de Octubre del 2018 Autor Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2018 Mañana sin falta te hago foto del fusible señalando cual es a ver si descubrimos como hacer para que no se chupe la bateria Responder
