Fallo frenos y abs
astintze
JHola. Tengo un A4 1.9 tdi quattro del 2002. Desde hace meses en curvas cerradas se enciende el testigo de fallo de frenos y abs. También el de esp parpadea. El fallo solo dura unos segundos. Otras veces se queda fijo. Entonces quito el contacto y vuelvo a arrancar y el fallo desaparece. En el taller me dicen que puede ser fallo en la unidad abs.
Pero recientemente he ajustado la presión de los neumáticos. Resulta que una rueda trasera estaba un poco baja, 2.3 en lugar de 2.6. Para mi sorpresa ahora el fallo ha desaparecido. Llevo varios días haciendo pruebas, volantazos y frenadas, sobre todo en los lugares donde antes siempre se manifestaba el fallo y no se ha vuelto a repetir.
Mi coche no tiene medidor de presión de neumáticos. Mi pregunta es: ¿es posible que el fallo de frenos/abs se deba a esa diferencia de presión tan pequeña?
Gracias. Un saludo.
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
Es muy poca diferencia.
Yo creo que hay algo más y esa diferencia hacia saltar el fallo. Estaría bien revisar y limpiar sensores en manguetas de rueda.
También poner a cero el sensor de giro de volante,  esto ocurre desde una alineación de dirección?
Buff! Hacer eso me supera. No tengo ni medios ni conocimientos.
El mecánico hizo  chequeos y le daba fallo en la unidad abs:
código: 1200
localización de averías: modulador hidráulico  -  circuito defectuoso
causa probable: cableado, modulador hidráulico/módulo de control ABS
READ TROUBLE  CODE
1200 ABS Valves voltase supply ABS
Pero de momento no da más fallos.
hace 25 minutos, astintze dijo:
código: 1200
READ TROUBLE  CODE
01200 - Voltaje de suministro de las válvulas de ABS
Posibles síntomas
  • Luz indicadora de mal funcionamiento (MIL) ENCENDIDA
Posibles causas
  • Fusible (s) defectuoso
  • Cableado y / o conector (es) desde / hacia el módulo de control de la electrónica de freno (J104) defectuoso
  • Módulo de control de la electrónica de freno (J104) defectuoso
Soluciones posibles
  • Verificar fusible (s)
  • Verifique el cableado y / o el conector (es) desde / hacia el módulo de control de la electrónica de freno (J104)
  • Compruebe / reemplace el módulo de control de la electrónica de freno (J104)
Notas especiales
  • Este Código de falla usualmente afecta la Unidad hidráulica (N55) y la Bomba hidráulica (V39).
  • En los vehículos que utilizan el sistema ABS de Bosch, esta conexión suele ser un conector de 2 cables por separado debajo del módulo. Cuando este error se almacena después del reemplazo del módulo, asegúrese de que se haya reconectado.
Fuente; http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01200
