Leskjavi Publicado 20 de Septiembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 20 de Septiembre del 2018 Buenas a todos!os cuento el nuevo problemilla de después de anular inmovilizador,siempre sale algo nuevo en este coche,es un A4 B5 del 95 125cv 1.8,ADR,el caso es que ahora cuando arranco en frío le cuesta,tengo que darle mucho gas y va sonando como petardos en la parte del motor,un ralentí muy inestable yse ahoga hasta que no empiezo a circular,cuando he circulado unos metros lo paro y vuelvo arrancarlo y ningún problema,tengo puestas bujías nuevas,e desmontado la admisión para buscar alguna fuga,he limpiado la mariposa y lo veo todo bien...aver si cae alguna idea de por dónde mirar,creo que pudiera ser que cuando se me fastidio el inmovilizador de tantos intentos de arranque de sea la bomba de gasolina o algo....muchas gracias y perdón por toston Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Leskjavi Publicado 20 de Septiembre del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Septiembre del 2018 Por cierto al quitar el depósito de refrigerante encontrado un cable suelto y no veo donde tiene que ir aver si sabéis algo de esto Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 20 de Septiembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 20 de Septiembre del 2018 hace 4 horas, Leskjavi dijo: Por cierto al quitar el depósito de refrigerante encontrado un cable suelto y no veo donde tiene que ir aver si sabéis algo de esto parece el cable del sensor de nivel del deposito refrigerante Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 20 de Septiembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 20 de Septiembre del 2018 hace 4 horas, Leskjavi dijo: cuando arranco en frío le cuesta,tengo que darle mucho gas y va sonando como petardos en la parte del motor esto es como le pasaba a las motos, se ahoga por exceso de gasolina. Lo que tienes que ver es porque le cuesta arrancar el frio. Haber que te dicen los gurus de estos coches. Un saludo y suerte con el problema. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Leskjavi Publicado 20 de Septiembre del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Septiembre del 2018 Ya eso he pensado pero no encontrado nada pa conectarlo e mirado por debajo por todos lados y no veo donde puede ir Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Leskjavi Publicado 20 de Septiembre del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Septiembre del 2018 hace 1 minuto, Carlisu84 dijo: esto es como le pasaba a las motos, se ahoga por exceso de gasolina. Lo que tienes que ver es porque le cuesta arrancar el frio. Haber que te dicen los gurus de estos coches. Un saludo y suerte con el problema. Ya yo nose si es por exceso o le falta porque el primer arranque en frío no aze bien la mezcla con aire muchas gracias y un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Athabasco Publicado 20 de Septiembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 20 de Septiembre del 2018 hace 7 horas, Leskjavi dijo: Ya eso he pensado pero no encontrado nada pa conectarlo e mirado por debajo por todos lados y no veo donde puede ir El deposito por debajo lleva un conector redondo muy parecido a ese, cusndo lo has desmontado lo llevaba conectado?. (Me refiero a otro conector) Con respecto a lo otro, podría ser lo que dices del la bomba, se haya en el mismo adorador del deposito de todas maneras estoy pensando en el filtro de gasolina, lo has cambiado alguna vez? No vaya a ser que esté un poco obstduido. s2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Leskjavi Publicado 21 de Septiembre del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 21 de Septiembre del 2018 hace 12 horas, Athabasco dijo: Buenas el filtro lo cambie cuando me lo dieron aze 6/8 meses,el aforador del depósito es el que está en el mismo maletero verdad debajo de la tapa redonda?lo del conector estaba asin cuando le saque el depósito y no encuentro de donde va luego que tengo fiesta me liare aver Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Athabasco Publicado 21 de Septiembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 21 de Septiembre del 2018 hace 12 horas, Leskjavi dijo: En 21/9/2018 a las 0:17, Athabasco dijo: Buenas el filtro lo cambie cuando me lo dieron aze 6/8 meses,el aforador del depósito es el que está en el mismo maletero verdad debajo de la tapa redonda?lo del conector estaba asin cuando le saque el depósito y no encuentro de donde va luego que tengo fiesta me liare aver Efectivamente es lo que está debajo de la tapa redonda en el maletero. Lo del conector....no acabas de decir si tienes para conectar debajo del deposito, si habia un cable conectado o no.... s2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
duke80 Publicado 22 de Septiembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 22 de Septiembre del 2018 El depósito tiene que tener un conector para el sensor con 2 pines. Si no ves nada es que ese depósito no corresponde con el coche. Lo deben haber cambiado y a ver puesto uno sin sensor. En cuanto a los petardeos y fallos, a mi me da la sensación de que los inyectores no cierran bien y en frío te gotean dentro de la cámara. Cuando vas a arrancar hay mucho combustible y mezcla muy rica y por eso le cuesta tanto y petardea (el exceso de gasolina se quema en el escape). Si paras y vuelves a arrancar no pasa porque los inyectores no han llegado a gotear como para que pase eso (además de que la cámara ya está caliente). Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Leskjavi Publicado 22 de Septiembre del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 22 de Septiembre del 2018 hace 4 horas, duke80 dijo: El depósito tiene que tener un conector para el sensor con 2 pines. Si no ves nada es que ese depósito no corresponde con el coche. Lo deben haber cambiado y a ver puesto uno sin sensor. En cuanto a los petardeos y fallos, a mi me da la sensación de que los inyectores no cierran bien y en frío te gotean dentro de la cámara. Cuando vas a arrancar hay mucho combustible y mezcla muy rica y por eso le cuesta tanto y petardea (el exceso de gasolina se quema en el escape). Si paras y vuelves a arrancar no pasa porque los inyectores no han llegado a gotear como para que pase eso (además de que la cámara ya está caliente). Un saludo Buenas,pues creo que será eso del depósito otra ya no puede ser,y respeto a lo Delos inyectores tiene solución? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Leskjavi Publicado 23 de Septiembre del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 23 de Septiembre del 2018 En 22/9/2018 a las 1:44, Athabasco dijo: Efectivamente es lo que está debajo de la tapa redonda en el maletero. Lo del conector....no acabas de decir si tienes para conectar debajo del deposito, si habia un cable conectado o no.... s2 No no tengo nada para conectar en el depósito athabasco,si no me falla el coche por eso lo dejaré tal cual,pero como a dado la casualidad que e visto eso suelto y el coche aze el tonto arrancando digo Buff mal royo ajaja,gracias por todo tío! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Athabasco Publicado 23 de Septiembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 23 de Septiembre del 2018 hace 16 horas, Leskjavi dijo: No no tengo nada para conectar en el depósito athabasco,si no me falla el coche por eso lo dejaré tal cual,pero como a dado la casualidad que e visto eso suelto y el coche aze el tonto arrancando digo Buff mal royo ajaja,gracias por todo tío! Pues entonces es del deposito que deberia llevar antes, si lo puenteas tendria ue salirte una luz en el cuadro de falta de liquido que es para lo que sirve, de nivel... S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Nico1975ar Publicado 30 de Mayo del 2021 Denunciar Compartir Publicado 30 de Mayo del 2021 Buenas Gente Linda, los consulto porque mi Audi A4 B5, 1.8 T año 1998 ,No me arranca, al parecer está ahogado. Se siente ruido en la bomba de combustible, le cambié las bujías, tiene buena chispa. Gira gira, parece que quiere arrancar pero nada. Solo me arrancó un poco cuando se estaba quedando sin combustible de tanto probar. también me pasó combustible al aceite. La verdad nunca me volvió tan loco un Auto. No le puedo encontrar la falla. Por favor si a alguien se le ocurre que puedo intentar?. Gracias! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
