Teoblasbit Publicado 20 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2018 Hola a todos tengo un audi a4 2.5tdi quattro 180cv del 2001.mi coche se para y da cortes de inyeccion.e pasado ya por 3 talleres en uno me cambian la bomba de combustible y nada el coche sigue igual en otro me cambian el modulo elecctronico de la bomba de inyeccion y nada sigue igual y en el tercer taller me acen una clonacion de la ecu o ecm vamos la centralita del motor y nada sigue igual y estoy un poco arto ya no acen mas que sacarme dinero sin arreglarme el coche unos 2000 euros yevo y el coche sigue averiado.ahora estoy en otro taller bosch y este me dice de cambiar el sensor de punto muerto ke esta en el embrague ke controla las revoluciones del motor.aunke no me fio ni media ya.yevo casi un año con la misma averia y no consigo ke ningun mecanico me repare el coche.porfavor si ai alguien con este modelo dr audi que le alla pasado esto que porfavor me ayudr gracias Responder
Carlisu84 Publicado 21 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2018 bienvenido @Teoblasbit!! le has pasado el vagcom al coche para ver si arroja algun fallo? No me se de memoria este modelo, pero podria ser el sensor de presion de gasoil? Responder
a4quattro Publicado 21 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2018 Danos algo más de información. Cuando dices que se para, ¿es al ralentí?, ¿es con el coche en marcha?. ¿Corte de inyección?, ¿Cuando aceleras, rodando, y corta?.¿Siempre al mismo número de revoluciones?. ¿Le han pasado el VAGCOM o parecido? Responder
Teoblasbit Publicado 21 de Septiembre del 2018 Autor Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2018 Se para tanto a relenti como circulado con el.y despues de pararse arranca de nuevo sin problema Responder
Teoblasbit Publicado 22 de Septiembre del 2018 Autor Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2018 En 21/9/2018 a las 8:53, Carlisu84 dijo: bienvenido @Teoblasbit!! le has pasado el vagcom al coche para ver si arroja algun fallo? No me se de memoria este modelo, pero podria ser el sensor de presion de gasoil? Se lo pasaron en el taller y daba un ettor de inyeccion.me repararon modulo electronico bomba de inyeccion osea 800 euro y nada.el coche a andado 1 mes bien y esta otra vez igual Responder
Tineo Publicado 22 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2018 Esos fallos tan esporádicos los puede dar uno de los relés de motor o de bomba combustible Los habían comprobado bien? Responder
Teoblasbit Publicado 26 de Septiembre del 2018 Autor Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2018 Y donde esta el rele de la bomba de combustible.la bomba la cambie yo que esta dentro del deposito.la compre en un desguace por 80 euros porque al primer mecanico que lo yebe me dijo ke era la bomba de combustible pero es curioso porque segun la cambie y arranque el coche al de 5 minutos empezo otra vez con los cortes de combustible y se paro pero vuelve a arrancar seguido Responder
Teoblasbit Publicado 12 de Marzo del 2019 Autor Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2019 En 26/9/2018 a las 18:40, Teoblasbit dijo: Y donde esta el rele de la bomba de combustible.la bomba la cambie yo que esta dentro del deposito.la compre en un desguace por 80 euros porque al primer mecanico que lo yebe me dijo ke era la bomba de combustible pero es curioso porque segun la cambie y arranque el coche al de 5 minutos empezo otra vez con los cortes de combustible y se paro pero vuelve a arrancar seguido Me podria decir alguien donde esta ubicado el sensor de posicion del cigueñal,por mas ke miro no lo veo Responder
a4quattro Publicado 12 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2019 hace 2 horas, Teoblasbit dijo: Me podria decir alguien donde esta ubicado el sensor de posicion del cigueñal,por mas ke miro no lo veo ¿Te refieres a esto?: https://www.youtube.com/watch?v=Bs2VKAynWhQ Responder
Teoblasbit Publicado 13 de Marzo del 2019 Autor Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2019 Si a eso me refiero pero ese video es de un b5 y el mio es b6 Responder
a4quattro Publicado 14 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2019 En 13/3/2019 a las 13:48, Teoblasbit dijo: Si a eso me refiero pero ese video es de un b5 y el mio es b6 Sí, ya lo leí, pero es posible que vaya en la misma zona. Responder
