AngelSega Publicado 21 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2018 Hola conpañeros audileros!! Bueno mi problema es algo que está dando verdaderos quebraderos de cabeza y estoy (no solo yo también mi mecanico) verdaderamente desesperados. Intento resumirlo. Mi modelos es un 5 puertas, y las ventanillas (las únicas dos que suben y bajan) se empezaron a bloquear de manera muy extraña. En principio pense que podía ser de algun cable o el motor estropeado, pero es que aparte de que ya las había cambiado hace unos años el bloqueo era raro. Al encender el coche funcionaban pero a los pocos minutos se quedaban bloqueadas, si apaga el motor y lo volvia a encender volvian a funcionar de la misma forma hasta que se terminó por bloquear. Mi mecanico decia que era del motor y yo le dije que lo dudaba pero bueno tras gastarme mas de 400€ en cambiarle los motores el fallo continuaba.. tras revisarlo todo no habia manera de encontrar el fallo, hasta que lo miro alguien mas entendido y dice que es del cuadro del coche, que por lo visto la señal pasa por el cuadro y este esta malo, por lo tanto la solución es comprar un cuadro nuevo o buscarlos de segunda mano. Mi problema es que de primera mano no me lo puedo permitie porque están carísimos, y en desguase no he encontrado ninguno ni mi mecanico tampoco. Ahora tambien tengo miedo de que consiga el cuadro y siga dando problemas, se que aqui hau gente verdaderamente entendida y me gustaría leer opiniones y alguna posible solución.. por desgraciame acaba de cumplir la itv y con las ventanillas sin funcionar no puedo ir a pasarla. Espero oir vuestras opiniones, o donde podría conseguir un cuadro del modelo A3 8p que salióa finales del 2003.. mil gracias de antemano, saludos!! Responder
Moncho2 Publicado 24 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2018 (editado) Hola. Hay empresas que se dedican a la reparación de cuadros ...MENIGAR por ejemplo. Ponte en contacto con ellos y quizás te puedan orientar. PD: No tengo nada que ver con dicha empresa, pero he oído hablar de ella en otros foros Editado 24 de Septiembre del 2018 por Moncho2 Responder
gubman Publicado 28 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2018 En 21/9/2018 a las 12:09, AngelSega dijo: Hola conpañeros audileros!! Bueno mi problema es algo que está dando verdaderos quebraderos de cabeza y estoy (no solo yo también mi mecanico) verdaderamente desesperados. Intento resumirlo. Mi modelos es un 5 puertas, y las ventanillas (las únicas dos que suben y bajan) se empezaron a bloquear de manera muy extraña. En principio pense que podía ser de algun cable o el motor estropeado, pero es que aparte de que ya las había cambiado hace unos años el bloqueo era raro. Al encender el coche funcionaban pero a los pocos minutos se quedaban bloqueadas, si apaga el motor y lo volvia a encender volvian a funcionar de la misma forma hasta que se terminó por bloquear. Mi mecanico decia que era del motor y yo le dije que lo dudaba pero bueno tras gastarme mas de 400€ en cambiarle los motores el fallo continuaba.. tras revisarlo todo no habia manera de encontrar el fallo, hasta que lo miro alguien mas entendido y dice que es del cuadro del coche, que por lo visto la señal pasa por el cuadro y este esta malo, por lo tanto la solución es comprar un cuadro nuevo o buscarlos de segunda mano. Mi problema es que de primera mano no me lo puedo permitie porque están carísimos, y en desguase no he encontrado ninguno ni mi mecanico tampoco. Ahora tambien tengo miedo de que consiga el cuadro y siga dando problemas, se que aqui hau gente verdaderamente entendida y me gustaría leer opiniones y alguna posible solución.. por desgraciame acaba de cumplir la itv y con las ventanillas sin funcionar no puedo ir a pasarla. Espero oir vuestras opiniones, o donde podría conseguir un cuadro del modelo A3 8p que salióa finales del 2003.. mil gracias de antemano, saludos!! probablemente se queda el canbus en funcionamiento unifilar, o este fallano la getaway, del cuadro no tiene que ver y estoy casi seguro de ello, suelo ir al taller de un amigo que solo trabaja vag, soy electricista y ya he tenido que arreglar alguna cosilla en el mio, en el mio se bloqueaba una sola ventanilla y fallaba la getaway y era por el cableado de la puerta del piloto, se agrieto y es fallo tipico de los a3 8p.... empieza por poner los fallos que te da el vagcom y si no lo tienes pues compralo, cada puerta en el motor del elevalunas tiene una centralita que gobierna hasta las luces de los botones, todo el coche se comunica con la getaway, es "el cerebro" quien conecta cada centralita con la otra, etc.... Responder
AngelSega Publicado 29 de Septiembre del 2018 Autor Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2018 En 28/9/2018 a las 4:47, gubman dijo: probablemente se queda el canbus en funcionamiento unifilar, o este fallano la getaway, del cuadro no tiene que ver y estoy casi seguro de ello, suelo ir al taller de un amigo que solo trabaja vag, soy electricista y ya he tenido que arreglar alguna cosilla en el mio, en el mio se bloqueaba una sola ventanilla y fallaba la getaway y era por el cableado de la puerta del piloto, se agrieto y es fallo tipico de los a3 8p.... empieza por poner los fallos que te da el vagcom y si no lo tienes pues compralo, cada puerta en el motor del elevalunas tiene una centralita que gobierna hasta las luces de los botones, todo el coche se comunica con la getaway, es "el cerebro" quien conecta cada centralita con la otra, etc.... Gracias por tu respuesta y sabes aproximadanente cuanto me podría salir la reparación? Me tiene desesperado y la itv ya ne caduco y sin ventanas no puedo ir a pasarla, mil gracias por la ayuda. Responder
AngelSega Publicado 29 de Septiembre del 2018 Autor Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2018 En 28/9/2018 a las 4:47, gubman dijo: probablemente se queda el canbus en funcionamiento unifilar, o este fallano la getaway, del cuadro no tiene que ver y estoy casi seguro de ello, suelo ir al taller de un amigo que solo trabaja vag, soy electricista y ya he tenido que arreglar alguna cosilla en el mio, en el mio se bloqueaba una sola ventanilla y fallaba la getaway y era por el cableado de la puerta del piloto, se agrieto y es fallo tipico de los a3 8p.... empieza por poner los fallos que te da el vagcom y si no lo tienes pues compralo, cada puerta en el motor del elevalunas tiene una centralita que gobierna hasta las luces de los botones, todo el coche se comunica con la getaway, es "el cerebro" quien conecta cada centralita con la otra, etc.... Acabo de preguntarle a mi mecánico y dice que todo lo que dices ya se ha mirado y no es nada de eso, según el esto es algo muy raro y movimiendo mucho el tema un electricista de la misma audi comento que debe ser del cuadro... pero es que dicen que no tienen reparación ;/ Responder
Lazpi Publicado 29 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2018 hace 3 horas, AngelSega dijo: Acabo de preguntarle a mi mecánico y dice que todo lo que dices ya se ha mirado y no es nada de eso, según el esto es algo muy raro y movimiendo mucho el tema un electricista de la misma audi comento que debe ser del cuadro... pero es que dicen que no tienen reparación ;/ Lo que te dice el compañero, scan con el Vagcom y ver que errores arroja. A mi tambien se me hace raro que sea el cuadro, en todo caso en Madrid tienes Vagkey, te instalan y/o te buscan un cuadro de desguace en un periquete Un saludo Responder
AngelSega Publicado 29 de Septiembre del 2018 Autor Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2018 hace 4 horas, Lazpi dijo: Lo que te dice el compañero, scan con el Vagcom y ver que errores arroja. A mi tambien se me hace raro que sea el cuadro, en todo caso en Madrid tienes Vagkey, te instalan y/o te buscan un cuadro de desguace en un periquete Un saludo Os aseguro que nos tiene fritos, mi mecano electricista no ha visto nada asi en su vida.. no se cuantos meses dando vueltas, se le cambio en un principio hasta el motor ya estuvo en 2 talleres y se a mirado a fondo y nungun cable mal ni nada raro, al final el de la casa Audi dijo que era del cuadro y es que no queda ya otra cosa por raro que parezca.. seguire informando porque esto que me a tocado pasar a mi puede ser que le pase a alguien mas mi coche es un 8p. Vagkey lo buscare y llamare este lunes, soy se Sevilla pero si trabajan por correo sin problemas, seguimos con el asunto mil gracias por los mensajes! Responder
Lazpi Publicado 29 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2018 hace 3 minutos, AngelSega dijo: Os aseguro que nos tiene fritos, mi mecano electricista no ha visto nada asi en su vida.. no se cuantos meses dando vueltas, se le cambio en un principio hasta el motor ya estuvo en 2 talleres y se a mirado a fondo y nungun cable mal ni nada raro, al final el de la casa Audi dijo que era del cuadro y es que no queda ya otra cosa por raro que parezca.. seguire informando porque esto que me a tocado pasar a mi puede ser que le pase a alguien mas mi coche es un 8p. Vagkey lo buscare y llamare este lunes, soy se Sevilla pero si trabajan por correo sin problemas, seguimos con el asunto mil gracias por los mensajes! Si, trabajan por correo sin problema. Ten a mano la referencia de tu cuadro al poder ser, ya sea sacada con el Vagcom, o sacas el cuadro en un periquete y miras la referencia en la pegatina. http://www.vagkey.com/shop/ Un saludo Responder
AngelSega Publicado 30 de Septiembre del 2018 Autor Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2018 hace 13 horas, Lazpi dijo: Si, trabajan por correo sin problema. Ten a mano la referencia de tu cuadro al poder ser, ya sea sacada con el Vagcom, o sacas el cuadro en un periquete y miras la referencia en la pegatina. http://www.vagkey.com/shop/ Un saludo Esto valdrá supongo no? Responder
Lazpi Publicado 30 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2018 hace 9 horas, AngelSega dijo: Esto valdrá supongo no? Si, la referencia del cuadro es 8P0 920 930F, de memoria diria que es igual que el mio, un FIS completo diesel sin indicacion de velocidad en el FIS. Un saludo Responder
AngelSega Publicado 1 de Octubre del 2018 Autor Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2018 hace 15 horas, Lazpi dijo: Si, la referencia del cuadro es 8P0 920 930F, de memoria diria que es igual que el mio, un FIS completo diesel sin indicacion de velocidad en el FIS. Un saludo Parece ser que el cuadro no tiene reparación.. alguien sabe donde puedo encontrar un cuadro que me funcione?? He llamado a varios desguaces y hasta me han dicho que nunca le han entrado un cuadro de esos. Responder
