A63.7 Publicado 25 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2018 Buenas pues lo dicho mi a6 cierra bien con el mando abre el maletero pero no abre el coche me puse a codificar otra llave y tampoco me deja. Posible fallo del confort??? Eso por un lado y por otro... me pone que no existe comunicación entre la central de abs y la ecu...... Responder
RomuloTDI Publicado 25 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2018 (editado) hace 6 horas, A63.7 dijo: Buenas pues lo dicho mi a6 cierra bien con el mando abre el maletero pero no abre el coche me puse a codificar otra llave y tampoco me deja. Posible fallo del confort??? Eso por un lado y por otro... me pone que no existe comunicación entre la central de abs y la ecu...... Punto uno: Tema de la apertura del coche: Te marca puertas abiertas en el FIS cuando abres todas las puertas?? puede que sea culpa de los microinterruptores que al no mandar señal a la centralita de si la puerta esta abieerta o cerrada la centralita no sepa que hacer (es una hipotesis). Punto dos: Tema de la comunicacion de la centralita con al ECU: Que Vag-Com usas?? Editado 25 de Septiembre del 2018 por RomuloTDI Responder
A63.7 Publicado 27 de Septiembre del 2018 Autor Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2018 buenas romulo le acabo de hacer al a6 un autoscan y esto es lo que me ha dado: Mileage: 507760km-315507miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.clb Part No: 4B0 907 401 P Component: 22.5l/4VT EDC 0600SG D60 Coding: 01002 Shop #: WSC 03336 VCID: 2B52DCEED99E70196C-4B18 3 Faults Found: 18259 - Powertrain Data Bus P1851 - 35-10 - Missing Message from ABS Controller - Intermittent 00546 - Data wiring faulty 49-00 - No Communications 00575 - Intake Manifold Pressure 08-10 - Control Limit Surpassed - Intermittent Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 4B0-820-043-MY1.lbl Part No: 4B0 820 043 G Component: A6-Klimavollautomat D55 Coding: 00060 Shop #: WSC 00000 VCID: 1E34053A9A2C95B1FB-258C 3 Faults Found: 00601 - Potentiometer On Positioning Motor for Central Flap (G112) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent 00792 - A/C Pressure Switch (F129) 31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent 01273 - Fresh Air Blower (V2) 17-10 - Control Difference - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI8.lbl Part No: 4B0 959 655 G Component: Airbag Front+Seite 0001 Coding: 00106 Shop #: WSC 02335 VCID: 3460C79204A02FE13D-5178 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 4B0-919-xxx-17.lbl Part No: 4B0 919 880 G Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D10 Coding: 00060 Shop #: WSC 00000 VCID: 3068CB82F0B813C159-515A Subsystem 1 - Part No: IMMO Component: IDENTNR: AUZ7Z0W0798171 IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0W0798171 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.lbl Part No: 4B0 962 258 E Component: Zentralverrieg.,DWA D32 Coding: 05743 Shop #: WSC 02325 VCID: 2B52DCEED99E70196C-4EE6 1 Fault Found: 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Address 45: Inter. Monitor Labels: 4B0-951-173.lbl Part No: 4B0 951 173 Component: Innenraumueberw. D03 Coding: 00001 Shop #: WSC 02325 VCID: 60C87BC2E0D8E34189-4B7C 2 Faults Found: 01382 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor; Front Left 35-00 - - 01383 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor; Front Right 35-00 - - End-------------------------(Elapsed Time: 05:50)- en cuanto a lo del fis si se veia, ahora ya se ha ido tambien la pantalla. Responder
A63.7 Publicado 27 de Septiembre del 2018 Autor Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2018 Utilizó el vagcom 17.1.3 Responder
A63.7 Publicado 28 de Septiembre del 2018 Autor Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2018 Up Responder
RomuloTDI Publicado 30 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2018 Buenos dias, puedes ver aqui de que se trata cada fallo segun el codigo que te da: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Main_Page Has borrado los fallos y pasado de nuevo el Vag para ver cuales son los fallos que quedan fijos?? Responder
A63.7 Publicado 30 de Septiembre del 2018 Autor Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2018 Gracias Romulo Tdi es muy util esa pagina he estado mirando los fallos y les pondre solucion en breve. El ABS esta mañana cuando he arrancado no me ha saltado el fallo para mi sorpres, ha saltado cuando he efectuado la maniobra de aparcar lo que me indica que tiene que ser algun mal contacto pero interno porque ya quite el conector y le eche limpiacontactos, me tocara llevarla a resoldar. En cuanto al tema del cierre voy a comprar una nueva llave ya que las que tengo estan bastante fastidiadas y ya no me fio de su efectividad. Si me marcaba las puertas abiertas como nota infromativa. Responder
RomuloTDI Publicado 30 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2018 Lo del ABS has revisado los captadores?? igual alguno esta demasiado sucio o estropeado Responder
Marcote Publicado 30 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2018 hace 26 minutos, RomuloTDI dijo: Lo del ABS has revisado los captadores?? igual alguno esta demasiado sucio o estropeado Buenas lo de los captadores és mal común en nuestros coches yo sé á ciencia cierta que tengo uno malo por él vagcom pero es curioso su fallo en invierno ninguna pega no se enciende nunca sin embargo en verano sé agudiza más él problema rara vez que no se enciende él chivato y así llevo 2 años ahora le voy á poner nuevo y él viejo lo voy á desarmar á tope á ver sí comprendo su mal cómo dice Rómulo mira los captores antes dé hacerle nada Responder
A63.7 Publicado 12 de Octubre del 2018 Autor Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2018 Buenas. Ya solucione el problema del módulo del abs, era que se había desoldado una de las patillas. Sigo con el problema de abrir el coche. He intentado programar la llave pero me da fallo. Responder
A63.7 Publicado 17 de Octubre del 2018 Autor Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2018 Bueno comento hasta donde he podido llegar. he cambiado pila de un mando de desguace, comprobado que funciona y no he podido sincronizarla. Le he metido el vagcom y no me deja entrar en central conv. Creo que va a estar roto la confort. Alguien sabe si tiene codificación?? Se os ocurre algo más? va situada debajo de los pies del conductor no? Responder
a34323 Publicado 18 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2018 Va debajo del asiento del conductor sí. Te toca quitar el embellecedor de acceso y el descansa pie del conductor. COn eso más o menos accedes bien. Si te fuera incómodo, pues sacas el asiento que son 4 tornillos. Puedes abrir la caja de la centralita y ver si algo algo desoldado o quemado. O igual le ha entrado agua y se ha estropeado. Codificación tiene, pero si no te deja acceder al módulo es que algo ha pasado y no podrás codificar nada. Responder
