Botica Publicado 25 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2018 Hola compis buenas tardes, me he dado cuenta ( con el calor que aún hace en Sevilla se usa mucho.) de que el modo confort de subida de ventanilla de ventana del pasajero no funciona con el botón del conductor, osea, resumiendo, la ventana funciona perfectamente con la tecla de su puerta pero con la tecla de puerta del conductor funciona el confort para bajar, pero para subir he de dejar la tecla cogida hasta que sube del todo y por eso ya me he dejado la ventana abierta un par de veces, es algo curioso que solo pase en la tecla del conductor y solo para subirlas, alguna idea? gracias. Responder
Richaravanti Publicado 26 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2018 A mí me pasaba algo parecido., De los mandos de la puerta del conductor no subía ni bajaba mi ventana.,todas las otras si. Era un cable cortado en el pasamuros de la puerta.,échale un vistazo igual tienes alguno cortado. Suerte. Responder
Carlisu84 Publicado 26 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2018 tiene mucha pinta que la tecla este estropeada. Responder
a4quattro Publicado 26 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2018 Puedes probar a subirla del todo y sin dejar de pulsar el botón déjalo unos segundos pulsado para que se re-establezca el confort de esa ventanilla; pero como dice Carlisu84 tiene pinta de que más que el sistema es el botón el que está fallando. Responder
Botica Publicado 27 de Septiembre del 2018 Autor Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2018 En 26/09/2018 a las 10:50, Carlisu84 dijo: tiene mucha pinta que la tecla este estropeada. Si fuera la tecla no debería funcionar dejándola pulsada no? supongo que el modo confort como yo le llamo irá en un modulo aparte ? Responder
a4quattro Publicado 27 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2018 Fíjate en la ventanilla que funciona, que la tecla tiene como dos posiciones, una inicial que la de confort y una segunda que es la digamos todo manual. Al menos en el mío así lo noto. Igual es primer punto de la tecla se ha fastidiado, que creo que es a lo que se refería Carlisu84. Responder
Botica Publicado 28 de Septiembre del 2018 Autor Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2018 hace 23 horas, a4quattro dijo: Fíjate en la ventanilla que funciona, que la tecla tiene como dos posiciones, una inicial que la de confort y una segunda que es la digamos todo manual. Al menos en el mío así lo noto. Igual es primer punto de la tecla se ha fastidiado, que creo que es a lo que se refería Carlisu84. OK ahora lo entiendo muchas gracias como podria comprobar que es eso? Responder
a4quattro Publicado 11 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2018 Pues si no notas esas dos posiciones se ha estropeado el boton del elevalunas. Dices que al bajar funciona el confort, ¿notas esas dos posiciones?. Responder
JC HEVIA Publicado 11 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2018 (editado) Por si funcionase. A veces se desprograma sin falta de cambiar la batería como habla en el reportaje. En mi antiguo golf le pasaba alguna vez: https://www.motorpasion.com/revision/como-reprogramar-ventanillas-cuando-cambias-bateri-coche Editado 11 de Octubre del 2018 por JC HEVIA Responder
Botica Publicado 23 de Octubre del 2018 Autor Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2018 En 11/10/2018 a las 15:40, a4quattro dijo: Pues si no notas esas dos posiciones se ha estropeado el boton del elevalunas. Dices que al bajar funciona el confort, ¿notas esas dos posiciones?. Hola amigo, disculpa pero por diversos motivos, hasta hoy no pude entrar, las dos posiciones las noto, el confort hacia abajo funciona, hacia arriba no, pero si funciona como modo " normal", estamos hablando de las teclas de conductor, en las teclas del pasajero si funciona correctamente en todos los modos. Responder
