buenos dias chicos, después de borrar fallos, dar una vuelta con el coche y volver a chekear con vcds me da fallo en el motor pone:
1 AverÌa detectada:
4807 - Sistema de recirculaciÛn de gases de escape, flujo insuficiente
          P0401 00 [096] - -
          Intermitente - No Confirmado - Verificado desde el borrado de la memoria de averÌas
             Cuadro Congelado:
                    Estado de AverÌa: 00000001
                    Prioridad de AverÌa: 2
                    Frecuencia de AverÌa: 15
                    Kilometraje: 189107 km
                    Fecha: 2018.09.24
                    Tiempo: 07:21:58
                    RÈgimen motor: 1933.50 /min
                    Valor de carga normalizado: 55.3 %
                    Velocidad del vehÌculo: 97 km/h
                    Temperatura del lÌquido refrigerante: 91 ∞C
                    Temp. aire adm.: 24 ∞C
                    PresiÛn ambiental: 1370 mbar
                    TensiÛn del borne 30: 13.840 V
                    Borrador de averÌas sin confirmar tras OBD: 39
                    RÈgimen del motor: 1932.0 /min
                    Velocidad del vehÌculo: 117.76 km/h
                    Actuador presiÛn sobrealimentaciÛn: etapa final: 0.00 %
                    V·lvula recirculaciÛn gases escape: etapa final: 0.00 %
TENGO QUE PREOCUPARME??? GRACIAS
Bueno no es un mal para morir pero deberias corregirlo, las causas mas probables de esta averia son 1ª el tubo de vacio que va a la EGR esta suelto o roto y 2ª la EGR esta obstruida por suciedad y no abre.
Primero mirate esto y si no se soliciona tentras que ir comprobando desde la menbrana hasta las conexiones y sensores.
Salu2
En 26/9/2018 a las 11:34, juankarcm89 dijo:
debería quitar entonces la EGR y limpiarla bien? es algo que debe hacer un profesional o con tutoriales podría hacerlo yo? un saludo y gracias
Si eres algo manitas lo puedes hacer tú perfectamente, no es complejo aunque si es la primera vez que lo vas hacer te llevará algún tiempo.
Sobretodo no tengas prisa en hacerlo y limpiala bien, lo notarás
S2
