Manejo del aceite del motor
El constante apagar y encender el motor exige mucho al aceite del motor, que debe proporcionar protección inmediata en cada
arranque, lo que puede acortar la vida útil del aceite y exigir
cambios más frecuentes.
Problemas con la transmisión
El sistema puede impactar la transmisión, especialmente si el motor se detiene mientras el vehículo todavía está en movimiento,
reduciendo la presión de la transmisión y potencialmente causando
daños a largo plazo.
article-es-fiable-sistema-start-stop-arr
Botón para desconectar el sistema Start-Stop.
Riesgos con el sistema de enfriamiento
Para evitar el sobrecalentamiento durante los períodos en que el motor está apagado, algunos vehículos están equipados
con bombas de agua auxiliares.
Sin embargo, cualquier fallo en este sistema puede comprometer la eficacia del enfriamiento del motor.
Mantenimiento recomendado para sistemas Start&Stop
  • Revisión de batería: Es esencial verificar regularmente la salud de la batería y reemplazarla cuando sea necesario para garantizar que el sistema funcione correctamente.
  • Inspección del motor de arranque: Dado el uso intenso, se debe revisar el motor de arranque periódicamente para detectar signos de desgaste o daño.
  • Mantenimiento del HVAC: Mantener el sistema HVAC en buen estado es importante, sobre todo porque debe funcionar de manera eficiente incluso cuando el motor está apagado.
  • Comprobar los sensores: Es importante mantener los sensores bien calibrados y funcionando correctamente, dada su importancia en la operación general del sistema.
  • Cambio de aceite regular: Cambiar el aceite más frecuentemente puede ser necesario para asegurar que el motor esté adecuadamente protegido cada vez que se reinicia.
Mientras que el sistema Start&Stop ofrece beneficios evidentes en términos de eficiencia y sostenibilidad ambiental, también requiere una consideración cuidadosa
en términos de mantenimiento y conducción.
Comprender y abordar los problemas potenciales asociados con este sistema es clave para maximizar su vida útil y asegurar una experiencia de conducción óptima.
FUENTE:   https://www.autopista.es/noticias-motor/sistema-start-stop-que-problemas-puede-causar-ecn_299462_102.html
  • Respuestas 97
21 de septiembre de 2024
Sistema BLIS del coche:
¿Qué es y para qué sirve?
Descubre qué es el sistema BLIS del coche y cómo te ayuda
con los puntos ciegos mientras conduces.
El sistema BLIS (Blind Spot Information System) se ha convertido en un aliado esencial para
la seguridad en la conducción.
Este sistema está diseñado para aumentar la seguridad al conducir detectando vehículos en
los puntos ciegos del conductor.
Vamos a explorar en detalle qué es el sistema BLIS, cómo funciona y por qué es tan importante
para los conductores modernos.
¿Qué es el sistema BLIS?
BLIS es un sistema de asistencia al conductor que utiliza radares o cámaras instaladas en los laterales
y la parte trasera del vehículo para monitorear los
puntos ciegos.
Estos puntos ciegos son áreas alrededor del vehículo que el conductor no puede ver directamente
a través de los espejos retrovisores
convencionales.
Funcionamiento del sistema BLIS
El sistema BLIS suele funcionar de la siguiente manera en los coches:
Detección de vehículos
Los sensores del BLIS escanean continuamente los laterales y la parte trasera del coche para detectar la
presencia de otros vehículos que se aproximen o que
estén en el punto ciego del conductor.
El sistema BLIS reduce los riesgos de colisión en caso
de haber un vehículo ubicado en el ángulo
muerto del retrovisor.
FUENTE:   https://www.autopista.es/noticias-motor/sistema-blis-coche-que-es-sirve-ecn_299109_102.html
Alerta al conductor
Cuando el sistema detecta un vehículo en el punto ciego, se activa una alerta visual, generalmente una luz
en el espejo lateral correspondiente.
Si el conductor indica que va a cambiar de carril mientras un vehículo está en su punto ciego, el sistema
puede emitir una alerta sonora o táctil adicional para
advertir del peligro.
Importancia y beneficios del sistema BLIS
  • Prevención de colisiones durante los cambios de carril: Cambiar de carril en carreteras y autopistas puede ser peligroso, especialmente a altas velocidades.
 El BLIS ayuda a reducir significativamente el riesgo de colisiones al informar al conductor sobre vehículos en áreas difíciles de ver.
  • Mayor seguridad en intersecciones: En intersecciones y otros entornos urbanos complejos, los puntos ciegos son particularmente problemáticos.
 BLIS asiste al conductor al alertar sobre vehículos que se acercan desde direcciones difíciles de observar directamente.
  • Ayuda al  aparcar: Durante el estacionamiento en paralelo o en espacios reducidos, BLIS puede alertar al conductor sobre vehículos que se acercan,
permitiendo maniobras más seguras y conscientes.
  • Complemento a los espejos retrovisores: Aunque los espejos retrovisores son esenciales, no pueden cubrir todos los ángulos alrededor del vehículo.
BLIS complementa estos espejos proporcionando cobertura en las áreas que estos no alcanzan.
  • Aumento de la confianza del conductor: Saber que se cuenta con un sistema que proporciona información adicional sobre el entorno del vehículo puede aumentar
.la confianza del conductor, especialmente en situaciones de tráfico denso o en condiciones de conducción adversas.
Recomendación del uso de BLIS
Dado los múltiples beneficios que ofrece, el uso del sistema BLIS es altamente recomendable para todos los conductores.
Este sistema no solo mejora la seguridad individual del conductor, sino que también contribuye a una conducción más segura
para todos en la carretera. Integrar la tecnología BLIS en los vehículos modernos es un paso adelante
hacia la reducción de los accidentes relacionados con los puntos ciegos
y mejorar la seguridad vial en general.
El sistema BLIS es una herramienta indispensable en el arsenal de seguridad de cualquier vehículo moderno.
Su capacidad para alertar a los conductores sobre vehículos en puntos ciegos y asistir en maniobras críticas hace que
la conducción sea no solo más segura sino también
más agradable.
En un mundo donde la seguridad vial es una preocupación constante, tecnologías como el BLIS destacan por su capacidad
para ofrecer tranquilidad y protección efectiva
en la carretera.
22 de septiembre de 2024
Sistema de infotainment del coche:
Todo lo que tienes que conocer
A día de hoy, casi todos los coches vienen con un sistema de
infotainment, veamos cómo han evolucionado
y sus ventajas.
Los sistemas de infotainment se han convertido en una parte esencial de los vehículos modernos, fusionando
entretenimiento, información y conectividad en
una sola plataforma.
Estos sistemas no solo proporcionan navegación y medios de comunicación, sino que también integran
funcionalidades avanzadas que mejoran la experiencia
de conducción.
Aquí exploramos todo lo que necesitas saber sobre los sistemas de infotainment en coches.
Evolución de los sistemas de infotainment
Los sistemas de infotainment han recorrido un largo camino desde sus humildes comienzos. Inicialmente, consistían en simples radios
de coche, evolucionando gradualmente a través de los reproductores de casetes y CD, hasta llegar
a las sofisticadas unidades multimedia de hoy en día que incluyen pantallas
táctiles, conectividad a internet y opciones
de personalización avanzadas.
Sistema de información y entretenimiento de BMW.
Características clave de los sistemas de infotainment
Los sistemas de infotainment suelen tener las siguientes características:
Unidad principal integrada
La mayoría de los sistemas modernos se controlan a través de una pantalla táctil central que facilita el acceso a diversas funciones
como navegación GPS, control climático, y más.
Estas interfaces suelen ser intuitivas para no distraer al conductor más de lo necesario.
Proyección en el parabrisas
Algunos sistemas avanzados proyectan información importante, como la velocidad y las indicaciones de navegación, directamente
en el parabrisas, permitiendo que los conductores mantengan la vista en la carretera.
Este tipo de sistemas, se conocen como Head-up Displays.
Procesadores potentes
Equipados con DSP (Digital Signal Processors) y GPU (Graphics Processing Units), estos sistemas pueden manejar múltiples tareas
simultáneamente y proporcionar una experiencia de usuario fluida y rápida.
Conectividad avanzada
Los sistemas actuales ofrecen conectividad Wifi, Bluetooth y acceso a redes móviles, lo que permite integrar aplicaciones de smartphones
como Android Auto y Apple CarPlay para una mayor funcionalidad.
asi-es-el-revolucionario-sistema-operati
Así es el revolucionario sistema operativo de Mercedes que sustituirá
al MBUX en todos sus coches.
FUENTE:   https://www.autopista.es/noticias-motor/sistema-infotainment-coche-todo-tienes-conocer-ecn_299469_102.html
Ventajas de los sistemas de infotainment
  • Información en tiempo real: Ofrecen datos actualizados sobre el tráfico, el clima y más, ayudando a los conductores a tomar decisiones informadas.
  • Conectividad: Permiten la conexión con diversos dispositivos, facilitando el acceso a música, llamadas y mensajes.
  • Funciones de seguridad: Incluyen características como el reconocimiento de voz y alertas visuales que aumentan la seguridad al conducir.
Desventajas de los sistemas de infotainment
  • Distracciones potenciales: A pesar de su utilidad, pueden distraer al conductor si no se utilizan de manera responsable.
  • Complejidad en la interfaz: Algunos sistemas pueden ser complicados de usar, especialmente para usuarios que no están familiarizados con la tecnología digital.
  • Problemas de compatibilidad: Pueden surgir incompatibilidades entre diferentes dispositivos y el sistema del coche, lo que puede limitar su utilidad.
El futuro de los sistemas de infotainment
La evolución continua de la tecnología de infotainment promete integrar aún más características avanzadas como el reconocimiento
de gestos y la interacción más profunda con los sistemas del vehículo
para mejorar tanto la funcionalidad como la seguridad.
Pantalla vertical del sistema multimedia del Renault Captur
La integración con sistemas de asistencia al conductor y la automatización de muchas funciones del vehículo son solo el comienzo
de lo que podemos esperar en el futuro.
Aunque, por otra parte, recientemente se ha determinado que los sistemas totalmente táctiles no son del todo seguros, lo que puede
provocar que algunas marcas vuelvan a los botones físicos para
evitar distracciones.
Los sistemas de infotainment en los coches modernos representan un avance significativo en cómo interactuamos con nuestros vehículos.
A medida que la tecnología avanza, estos sistemas se volverán aún más integrados y centrados en mejorar la seguridad y la eficiencia de
la conducción, haciendo los viajes más seguros
y agradables.
Con precaución y uso responsable, los beneficios de los sistemas de infotainment pueden ser maximizados para mejorar la experiencia
de conducción sin comprometer la seguridad.
  • 1 mes más tarde...
24 de octubre de 2024
Sistema HVAC del coche:
El sistema HVAC es muy útil para mantener la visibilidad,
descubre de qué se trata, en este artículo.
El confort dentro del coche es fundamental, especialmente durante los viajes largos o en condiciones
climáticas extremas.
Aquí es donde el sistema HVAC juega un papel importante, asegurando que la temperatura interior
del vehículo sea siempre agradable y ajustable según las preferencias
del conductor y los pasajeros.
Este sistema no solo se encarga de la calefacción y el aire acondicionado, sino también de la ventilación,
filtrando y renovando el aire dentro del habitáculo, lo que es esencial para
mantener un ambiente saludable y confortable.
Un sistema HVAC bien mantenido garantiza no solo confort, sino también seguridad, ya que evita que los cristales
se empañen y mejora la calidad del aire, determinante para el bienestar
de todos los ocupantes.
Además, un sistema eficiente puede reducir el consumo de combustible asociado al uso excesivo de la calefacción
o el aire acondicionado.
Ahora, vamos a ver cómo funciona este sistema y qué componentes son esenciales para su operación efectiva.
¿Qué es un sistema HVAC?
Un sistema HVAC (del inglés, Heating, Ventilation, and Air Conditioning) es un sistema de climatización que integra calefacción,
ventilación y aire acondicionado en una sola unidad.
Este sistema está diseñado para controlar y mantener un ambiente interior confortable y saludable, regulando la temperatura,
la humedad y la calidad del aire en espacios cerrados.
Componentes principales del sistema HVAC
  • Condensador: Elimina el calor del refrigerante, disipándolo, transformado de gas a líquido.
  • Evaporador: Extrae el calor del aire del vehículo, enfriándolo antes de que sea expulsado por las rejillas de ventilación.
  • Válvula de expansión o tubo de orificio: Regula el flujo de refrigerante al evaporador.
Sistema HVAC del coche.
FUENTE:   https://www.autopista.es/noticias-motor/sistema-hvac-coche-que-es-sirve-ecn_301124_102.html
Ciclo de refrigeración del sistema HVAC
El ciclo empieza cundo se succiona, con el compresor, el refrigerante en forma de gas frío y de baja presión y comprimiéndolo
en gas caliente y de alta presión.
Este gas pasa al condensador, donde pierde calor y se convierte en líquido.
Luego, el refrigerante líquido pasa a través de la válvula de expansión, donde se enfría y expande, entrando en el evaporador
como un gas frío y de baja presión.
En el evaporador, el gas absorbe el calor del aire interior del coche, enfriándolo antes de ser recirculado por el vehículo.
Termostatos y control de temperatura
Los sistemas modernos de HVAC en coches están equipados con termostatos automáticos que ajustan la temperatura de manera
eficiente, maximizando el confort mientras minimizan el consumo
de energía.
Estos sistemas pueden ajustar la temperatura de cada zona del coche, permitiendo a los pasajeros personalizar su experiencia.
Mantenimiento y limpieza del distema HVAC
Mantener limpio el sistema HVAC es importante para que funcione de forma eficiente.
Esto incluye cambiar regularmente los filtros de aire, revisar y limpiar los conductos y asegurarse de que el sistema no tenga
fugas de refrigerante, lo cual puede afectar la eficiencia y dañar
el medio ambiente.
aire-acondicionado-o-climatizador_1_1000
Climatizador de coche.
Un sistema HVAC que funciona correctamente puede significar una reducción significativa en el consumo
de combustible.
Los vehículos modernos están equipados con tecnologías avanzadas que minimizan el impacto ambiental,
utilizando refrigerantes que no dañan la capa de ozono y sistemas que reducen
la necesidad de refrigeración mecánica.
El sistema HVAC es una parte integral del diseño y funcionamiento de cualquier vehículo moderno.
No solo mejora la comodidad y la seguridad de los pasajeros, sino que también juega un papel determinante
en la eficiencia energética del vehículo.
Con el avance tecnológico continuo, los sistemas HVAC se están volviendo más eficientes y respetuosos con
el medio ambiente, asegurando que el confort interior no venga con
un alto coste medio ambiental.
26 oct. 2024
Y tu coche que hace, ¿ayuda o desayuda?
Las ayudas a la conducción están bien.
Pero muchas de ellas, sobre el papel, porque en la práctica se convierten
en un dolor de muelas.
Si tienes una edad medio decente, te acordarás de ese eslógan que decía
“Y tú, ¿cueces o enriqueces?”
Te venían a decir que si hacías un caldito de verduras, por ejemplo, te iba a quedar mucho más rico si echabas una pastilla
de esos concentrados ultraprocesados que están formados básicamente
por sal, grasas de dudosa calidad y glutamato,
un potenciador del sabor.
Saco este tema no porque yo sea el encargado del tema alimentación en mi familia, que lo soy, sino porque con las
ayudas a la conducción pasa un poco lo mismo.
Los coches modernos, ¿tienen ayudas o desayudas?
Hace nada, mi suegro me llamó desesperado porque le habían dejado un coche de sustitución en el taller y estaba hasta
el gorro de los pitidos.
Lo de siempre: no era solo la velocidad en sí.
Eran las lecturas erróneas de las señales en las vías de servicio en lugar de las de la calzada principal.
Era el pitido del ángulo muerto.
El del ‘lane assit’ y hasta el que le avisaba de que el coche de delante arrancaba.
De locos.
peugeot-306-cabriolet-3304658.jpg?tf=828
Axel Springer España
FUENTE:   https://www.autobild.es/opinion/coche-hace-ayuda-desayuda-1412338
Quiso la casualidad que otro amigo mío sufriera casi a la vez lo mismo
con otro coche que le prestaron.
¡Qué tostón!
Le molestaba tanto que me decía que si no podía apagar todo eso me iba a robar mi
Peugeot 306 Cabrio.
Aunque nos vemos a menudo porque es “amigo-amigo”, le tuve que recordar que esa belleza que tienes
arriba la vendí hará como dos años, aunque
esa es otra historia...
Y no creo que nosotros tres seamos los únicos que pensamos así.
Leo que en California, donde pensaban instaurar eso del avisador de velocidad, han parado esa ley, aunque
me temo que nadie va a poner coto a esta ocurrencia
de alguien que evidentemente no conduce
demasiado en el mundo real.
También los equipos que diseñan los coches lo saben, y por eso hacen accesos directos para poder
desactivarlos.
Por ejemplo, Nissan y Renault te dejan seleccionar las ADAS que quieres y te facilitan el desactivarlos.
Los japoneses con un menú digital y los franceses (también se aplica a Dacia) con un botón físico.
En Volvo presionas un botón en el volante, igual que BMW. Y Mercedes te da como cuatro o cinco posibilidades,
control de voz incluido.
Y en general, casi todos los fabricantes te ponen sencillo el silenciar ese tormento.
Eso me hace plantearme si de verdad estos sistemas ayudan o desayudan, especialmente cuando prácticamente todos
los actores involucrados en esto de la conducción (salvo, como es lógico la DGT con
sus particulares argumentos), están de acuerdo en que eso, lejos
de ser parte de la solución, es una mosca cojonera
que lo único que hace es molestar
y poco más.
Una idea... ¿poco correcta?
Para terminar, déjame que me haga una reflexión en voz alta sobre un tema relacionado:
yo soy muy partidario de subir los límites de velocidad en autopista y, ojo,
opinión impopular, en carreteras secundarias
También de endurecer las sanciones hasta niveles dolorosos por ir con el móvil, por ir bebido, por no poner
intermitentes, acercarse demasiado, por adelantar cuando
no se debe (aunque esté permitido)...
Es decir, por las cosas que de verdad causan los accidentes y que, digan lo que digan, pienso que no tienen
como principal causa la velocidad, sino la falta de atención,
la desidia o los efectos del alcohol o las drogas.
La velocidad ya va unida a un coche que se mueve.
2 de diciembre de 2024
Sistema REV del coche,
¿qué es y para qué sirve?
¿Sabes qué es y para qué sirve el sistema REV del coche?
Te explicamos cómo aumenta tu seguridad.
Maniobrar un vehículo marcha atrás puede ser complicado, especialmente en áreas congestionadas donde
la visibilidad es limitada.
Para mejorar la seguridad y facilitar estas maniobras, se ha desarrollado el sistema REV, que se ha vuelto
esencial en muchos vehículos modernos.
¿Qué es el sistema REV?
El sistema de detección de marcha atrás, o sistema REV, es una tecnología diseñada para ayudar a los conductores
a identificar obstáculos detrás del vehículo mientras se
desplaza marcha atrás.
Este sistema utiliza una combinación de radares, sensores ultrasónicos y cámaras traseras para proporcionar
una vista clara y precisa de la parte trasera
del vehículo.
La detección de marcha atrás puede evitar
muchos accidentes.
Componentes del sistema REV
El sistema REV se compone de:
Radares de medio alcance
Ubicados en los parachoques traseros, estos radares emiten ondas que detectan objetos hasta cincuenta metros detrás
del vehículo, ayudando a determinar su ubicación
y distancia.
Sensores ultrasónicos
Estos están diseñados para detectar objetos a una distancia más corta (entre 3 y 4 metros).
Son especialmente útiles en espacios estrechos y congestionados.
Cámara trasera
La cámara trasera del coche proporciona una imagen en tiempo real de la zona detrás del vehículo.
Este componente es vital para la visibilidad directa y ayuda a evitar accidentes durante la marcha atrás.
FUENTE:   https://www.autopista.es/noticias-motor/sistema-rev-coche-que-es-sirve-ecn_302575_102.html
Funcionamiento del sistema REV
Cuando el vehículo está moviéndose marcha atrás, el sistema REV activa automáticamente sus componentes
para monitorizar constantemente el área detrás
del vehículo.
Si se detecta un objeto o persona, el sistema alerta al conductor mediante señales acústicas y visuales.
La intensidad de estas alertas aumenta a medida que el vehículo se acerca al obstáculo, permitiendo al
conductor reaccionar a tiempo para evitar
una colisión.
Las cámaras trasera de coche son fundamentales
para la seguridad.
Vehículos que deben integrar el sistema REV
Con la nueva regulación, todos los tipos de vehículos nuevos, incluidos coches particulares, furgonetas, vehículos comerciales
ligeros y autobuses, deben estar equipados
con este sistema.
Esto es parte de un esfuerzo más amplio por parte de las autoridades europeas para mejorar la seguridad en las carreteras.
Beneficios del sistema REV
  1. Reducción de accidentes: Estadísticas de la Dirección General de Tráfico sugieren que una gran proporción de accidentes menores ocurren durante las maniobras de marcha atrás. El sistema REV puede reducir estos incidentes significativamente.
  2. Facilidad para aparcar: En áreas urbanas densamente pobladas y estacionamientos ajustados, el sistema REV facilita enormemente la tarea de aparcar, reduciendo el estrés del conductor.
  3. Mayor tranquilidad al volante: Saber que se cuenta con una herramienta que mejora la percepción del entorno inmediato del vehículo permite a los conductores maniobrar con mayor seguridad y confianza.
Obligaciones y cobertura en caso de accidente
En situaciones donde un accidente es causado por el fallo o ausencia del sistema REV, se debe contar con un seguro de coche que incluya
cobertura de responsabilidad civil, que garantiza la protección contra daños a terceros, un aspecto
importante en la gestión de riesgos
del vehículo.
El sistema REV no solo es una herramienta valiosa para la seguridad de la marcha atrás, sino una innovación que contribuye
significativamente a la conducción
segura y eficiente.
Con la implementación obligatoria en vehículos nuevos, se espera una reducción notable en los accidentes relacionados con
maniobras de reversa.
Si tu vehículo aún no cuenta con esta tecnología, considera la posibilidad de adaptar sistemas similares o asegúrate de mantener
una vigilancia constante del entorno al conducir
marcha atrás.
30 de enero de 2025
Sensores LiDAR,
¿qué son y para qué sirven?
Descubre todo lo que necesitas saber sobre los sensores LiDAR Y
sus utilidades.
Sensores LiDAR
La tecnología de los sensores LiDAR se ha convertido en una pieza clave para el desarrollo de la conducción autónoma,
permitiendo a los vehículos detectar y navegar su entorno con
una precisión extraordinaria.
En este artículo, exploraremos qué son los sensores LiDAR, cómo funcionan y por qué son tan importantes para el futuro
de la movilidad.
¿Qué es un sensor LiDAR?
LiDAR, acrónimo de "Detección y Medición por Luz" (Light Detection and Ranging), es una tecnología que emplea pulsos
de láser para calcular distancias y generar mapas tridimensionales
detallados del entorno.
Un sensor LiDAR emite miles de pulsos láser cada segundo y mide el tiempo que tardan en regresar después de rebotar
en objetos.
Este método, conocido como tiempo de vuelo, permite calcular la distancia a diversos objetos con una
precisión milimétrica.
268332-luminar-lidar-highway-perception_
Radar Lidar
Funcionamiento de los sensores LiDAR
Como hemos dicho, el principio de funcionamiento de LiDAR se basa en la emisión de pulsos láser que impactan
contra los objetos en el entorno y luego
regresan al sensor.
El tiempo que tarda cada pulso en volver se utiliza para calcular la distancia a los objetos, creando una "nube de puntos"
que representa el área escaneada.
Esta nube de puntos se combina con datos de posicionamiento GPS/INS para generar un mapa detallado del entorno
en tres dimensiones.
Tipos de sensores LiDAR
Hay varios tipos de sensores LiDAR, cada uno adecuado para diferentes
aplicaciones:
LiDAR de 360 grados
Este tipo de sensor es común en vehículos autónomos y está diseñado para girar continuamente, proporcionando
una visión completa de 360 grados del entorno
del vehículo.
Esto permite una monitorización y reacción en tiempo real ante cualquier cambio en el entorno.
FUENTE:   https://www.autopista.es/noticias-motor/sensores-lidar-que-son-sirven-ecn_304254_102.html
Sensores de barrido 2D/3D
Estos son más compactos y generalmente se utilizan para tareas específicas como el mapeo de carreteras o
la inspección industrial.
Realizan barridos en direcciones específicas y son capaces de identificar y mapear objetos en dos o tres dimensiones.
Beneficios de los sensores LiDAR en
vehículos autónomos
  1. Mejora de la seguridad vial: Los sensores LiDAR pueden detectar obstáculos con precisión, incluso en condiciones de baja visibilidad, lo que ayuda a prevenir accidentes.
  2. Navegación precisa: El mapeo detallado del entorno permite a los vehículos autónomos navegar con precisión por carreteras complejas y en entornos urbanos congestionados.
  3. Funcionamiento en diversas condiciones lumínicas: A diferencia de las cámaras, los sensores LiDAR funcionan eficazmente tanto de día como de noche, ya que no dependen de la luz visible.
5d63cc1a0ce69490308b4ba7-coches-autonomo
Coches autónomos con tecnología
láser Lidar.
El futuro de los sensores LiDAR
A medida que la tecnología continúa avanzando, se espera que los sensores LiDAR se vuelvan aún más
precisos y accesibles.
Esto no solo beneficiará a la industria del automóvil, sino que también tiene aplicaciones potenciales en
áreas como la robótica, la topografía y la planificación
urbana, entre otros.
La capacidad de los sensores LiDAR para captar información detallada del entorno en tiempo real es fundamental
para el desarrollo de tecnologías inteligentes y autónomas,
marcando un paso significativo hacia un
futuro más seguro
y eficiente.
1 de febrero de 2025
Alerta de tráfico cruzado:
¿Qué es y cómo funciona?
¿Quieres saber qué es la alerta de tráfico cruzado?
Te lo explicamos.
La alerta de tráfico cruzado se ha convertido en una herramienta fundamental para mejorar la seguridad vial.
Este sistema utiliza tecnología para ayudar a mitigar los riesgos asociados con los puntos ciegos y otros vehículos
que se aproximan lateralmente, especialmente al salir de
aparcamientos o en intersecciones.
Veamos qué es, cómo funciona y los beneficios de contar con esta tecnología en tu vehículo.
¿Qué es la alerta de tráfico cruzado?
La alerta de tráfico cruzado es un sistema de seguridad vehicular que utiliza sensores de radar y cámaras para detectar
vehículos, personas u objetos que se acercan desde los lados del automóvil,
particularmente en situaciones donde la visión
del conductor puede estar obstruida.
Como decimos, se trata de un sistema particularmente útil en aparcamientos o al salir de un espacio confinado,
proporcionando avisos visuales, auditivos o táctiles para advertir
al conductor de posibles peligros.
Sistema de alerta de tráfico cruzado.
Funcionamiento del sistema de alerta de tráfico cruzado
El sistema de alerta de tráfico cruzado funciona de la siguiente manera:
Sensores de radar y cámaras
Estos componentes se instalan en la parte trasera y laterales del vehículo.
Monitorean constantemente el entorno para detectar movimientos y objetos que puedan representar
un riesgo para el vehículo.
Alertas visuales
Generalmente, se muestran en el espejo retrovisor o en la pantalla del sistema de infoentretenimiento
del vehículo.
Pueden aparecer como iconos intermitentes o luces que parpadean para alertar al conductor.
Alertas auditivas
Sonidos o pitidos que se activan cuando el sistema detecta un objeto en movimiento cerca del vehículo.
La frecuencia o el tono de los pitidos puede aumentar a medida que el objeto se acerca, proporcionando
una indicación del nivel de proximidad y urgencia.
Alertas hápticas
Algunos sistemas pueden activar vibraciones en el volante o en el asiento del conductor, ofreciendo una señal
táctil que es efectiva incluso en entornos ruidosos o cuando
el conductor está distraído.
Monitoreo en tiempo real
El sistema trabaja continuamente para analizar las condiciones del entorno, ajustando las alertas en tiempo real para
ofrecer la máxima protección posible.
FUENTE:   https://www.autopista.es/noticias-motor/alerta-trafico-cruzado-que-es-como-funciona-ecn_304257_102.html
Alerta de tráfico cruzado transversal.
Beneficios de la alerta de tráfico cruzado
  • Incremento de la seguridad: Reduce significativamente el riesgo de colisiones al salir de espacios de estacionamiento o al realizar maniobras en lugares con visibilidad limitada.
  • Conducción más tranquila: Proporciona al conductor una mayor confianza al saber que cuenta con un sistema que le ayuda a detectar peligros ocultos.
  • Versatilidad: Adecuado para una variedad de situaciones de conducción, desde estacionamientos abarrotados hasta carreteras urbanas concurridas.
Limitaciones a tener en cuenta
  • Mantenimiento: Los sensores deben mantenerse limpios y sin obstrucciones para funcionar correctamente.
  • Velocidad: El sistema puede tener limitaciones en cuanto a la velocidad a la que puede detectar objetos de manera efectiva.
  • Condiciones climáticas: La lluvia intensa, la niebla o la nieve pueden afectar la precisión de los sensores.
La alerta de tráfico cruzado es una tecnología valiosa que puede mejorar significativamente la seguridad al conducir.
Si bien no sustituye la necesidad de una conducción atenta y consciente, ofrece una capa extra de protección que puede
ser importante en momentos críticos.
Al tener en cuenta la compra de un nuevo vehículo o al evaluar opciones para mejorar uno existente, puede ser buena idea
incluir un sistema de alerta de tráfico cruzado como una
inversión inteligente en tu seguridad
y la de tus pasajeros.
