JorgeQ Publicado 4 de Junio del 2019 Denunciar Publicado 4 de Junio del 2019 hace 12 horas, karpofono dijo: Y una curiosidad, en el Q2 hay algún pin ocupado? Agradezco vuestra atención porque nunca he sido muy manitas para estas cosas y me lo tenía todo muy estudiadito y cuando veo el pin ocupado casi me da un yuyu En el q2 por lo general solo hay 2 pines ocupados por el micro el 1 y 7 ........ Hay varios equipos multimedia,busca con la referencia de tu modelo en el A1,sabes que mmi llevas? mira la etiqueta,puede que necesites un interface de video para que funcione........... Responder
karpofono Publicado 4 de Junio del 2019 Denunciar Publicado 4 de Junio del 2019 hace 9 horas, JorgeQ dijo: En el q2 por lo general solo hay 2 pines ocupados por el micro el 1 y 7 ........ Hay varios equipos multimedia,busca con la referencia de tu modelo en el A1,sabes que mmi llevas? mira la etiqueta,puede que necesites un interface de video para que funcione........... Gracias, ya lo estaba empezando a valorar pero me parece un poco más complicado y, ya metido en harina, a lo mejor merece la pena mirar un apple car play Responder
karpofono Publicado 7 de Junio del 2019 Denunciar Publicado 7 de Junio del 2019 Por fín encontré el quadlock azul del A1, no se puede instalar la cámara por aquí. Tendré que hacerlo con un interface. B - Multi-pin connector, 12-pin (T12) 4 - Microphone input (+) from microphone unit in front roof module -R164- (telephone microphone -R38-) (versions with MOST only) 6 - DIAG signal from telephone bracket -R126- 12 - Microphone input (–) from microphone unit in front roof module -R164- (telephone microphone -R38-) (versions with MOST only) Responder
JorgeQ Publicado 7 de Junio del 2019 Denunciar Publicado 7 de Junio del 2019 hace 1 hora, karpofono dijo: Por fín encontré el quadlock azul del A1, no se puede instalar la cámara por aquí. Tendré que hacerlo con un interface. B - Multi-pin connector, 12-pin (T12) 4 - Microphone input (+) from microphone unit in front roof module -R164- (telephone microphone -R38-) (versions with MOST only) 6 - DIAG signal from telephone bracket -R126- 12 - Microphone input (–) from microphone unit in front roof module -R164- (telephone microphone -R38-) (versions with MOST only) donde lo encontraste?? Responder
karpofono Publicado 7 de Junio del 2019 Denunciar Publicado 7 de Junio del 2019 hace 1 hora, JorgeQ dijo: donde lo encontraste?? Pues aquí: https://workshop-manuals.com/audi/a1/vehicle_electrics/communication/infotainment/radio_system/pin_assignment_for_radio_concert_(rmc)/ Responder
Joseluta Publicado 8 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2020 Buenas soy jose, nuevo por estos sitios. He comprado en aliexpress una camara trasera, cuando la reciba ya os ire contando como va. https://a.aliexpress.com/OatXcj3Lz Responder
ballardo Publicado 20 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2020 En 8/1/2020 a las 12:30, Joseluta dijo: Buenas soy jose, nuevo por estos sitios. He comprado en aliexpress una camara trasera, cuando la reciba ya os ire contando como va. https://a.aliexpress.com/OatXcj3Lz Hola Jose, que tal te fue? pudiste instalarla? Responder
Joseluta Publicado 22 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2020 En 20/1/2020 a las 1:27, ballardo dijo: Hola Jose, que tal te fue? pudiste instalarla? DE LUJO. Viene preparada para no tener que buscar corriente ni nada, es solamente conectar, pasar el cable y a funcionar, marca tambien la trayectoria cuando giras las ruedas. Tengo fotos de todo el proceso, merece la pena por 30 € que vale la camara. Responder
ballardo Publicado 23 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2020 comprada! a ver si no tarda mucho . en llegar Responder
Joseluta Publicado 23 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2020 Buenas como supongo que a todos os surgen dudas y puede ayudar, pongo un pequeño resumen. Camara https://a.aliexpress.com/OatXcj3Lz coche q2 30 tdi 2019 stronic La cámara viene con una ficha que nos saca corriente para la cámara por lo tanto no hay que buscar corriente en la luz de marcha atrás ni nada solo es desconectar la ficha original y conectarla a la que viene. Lo primero que e hecho a sido sacar el lector de cd de la guantera conectar el cable y comprobar que la camara funcionaba una vez comprobada he desmontado el lado derecho de la guantera junto a la puerta, tiene una muesca para sacar la tapa y he pasado con la ayuda de un pasacables el cable, tambien me he ayudado con unas espatulas de plastico que venden tambien en aliexpress. Una vez pasado el cable de lo he conectado y he metido el lector ya en su hueco, esto es lo que mas cuesta, meter los cables y luego el lector ya que el hueco es pequeño y hay que meterlo al fondo a la derecha. Y poco a poco pasando el pasacables y metiendo el cable he ido pasando el cable por la parte de abajo del coche entre la moqueta y el plastico hasta llegar a la puerta trasera. Luego he desmontado el lateral derecho del maletero sin llegar a quitarlo del todo y he pasado la guia y posteriomente el cable. Una vez tenia el cable ya a la altura de la luz del maletero he desmontado la tapa del maletero y el plastico que va junto al cristal, he quitado el pulsador viejo y he puesto el que viene con la camara y he vuelto a comprobar que funcionaba todo. Después he pasado el cable por la goma del portón del maletero y pasado junto a la manguera de cable que trae original juntándolo con bridas y por ultimo montar todo. Al no tener experiencia y ser la primera vez he tardado unas dos horas, pero sin sudar con calma. El pulsador original y el de aliexpress con camara. Un saludo y espero ayudar a alguien. Responder
JaviQ2 Publicado 8 de Octubre del 2020 Denunciar Publicado 8 de Octubre del 2020 Gracias x el brico, me he animado y la he pedido!!! Ya os contaré qué tal se me da la instalación Responder
JaviQ2 Publicado 18 de Octubre del 2020 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2020 Instalada y funciona a la perfección, he seguido los pasos del compañero Joseluta y todo perfecto, muchas gracias!!! en mi caso he desmontado la guantera, por qué no había forma de meter los cables detrás del módulo de la radio, y sacándola los hemos podido "esconder" con más facilidad, para sacarla son quitar 5 tornillos... Hemos perdido como una hora... Dando vueltas por qué no se veía la cámara al meter la marcha atrás, revisando conexiones, de la cámara, de la radio... Todo ok, hasta que por fin nos hemos dado cuenta de que no funcionaba por que el portón del maletero estaba abierto... Así que ya sabéis, con el maletero abierto no funciona la cámara!!! Quitando eso, todo genial, poner las conexiones, tirar el cable hacia el maletero, poner la cámara en su lugar y funcionar Responder
Lamoron Publicado 24 de Noviembre del 2020 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2020 En 18/10/2020 a las 20:23, JaviQ2 dijo: Instalada y funciona a la perfección, he seguido los pasos del compañero Joseluta y todo perfecto, muchas gracias!!! en mi caso he desmontado la guantera, por qué no había forma de meter los cables detrás del módulo de la radio, y sacándola los hemos podido "esconder" con más facilidad, para sacarla son quitar 5 tornillos... Hemos perdido como una hora... Dando vueltas por qué no se veía la cámara al meter la marcha atrás, revisando conexiones, de la cámara, de la radio... Todo ok, hasta que por fin nos hemos dado cuenta de que no funcionaba por que el portón del maletero estaba abierto... Así que ya sabéis, con el maletero abierto no funciona la cámara!!! Quitando eso, todo genial, poner las conexiones, tirar el cable hacia el maletero, poner la cámara en su lugar y funcionar Hay varios modelos para Comprar, cual es compatible para q2 de 2019 Responder
casyc100 Publicado 8 de Marzo del 2021 Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2021 En 24/11/2020 a las 19:20, Lamoron dijo: Hay varios modelos para Comprar, cual es compatible para q2 de 2019 Tengo la misma duda... ¿Alguién que pueda ayudar? Gracias. Responder
Anfufa Publicado 19 de Enero del 2022 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2022 En 23/1/2020 a las 10:55, Joseluta dijo: Buenas como supongo que a todos os surgen dudas y puede ayudar, pongo un pequeño resumen. Camara https://a.aliexpress.com/OatXcj3Lz coche q2 30 tdi 2019 stronic La cámara viene con una ficha que nos saca corriente para la cámara por lo tanto no hay que buscar corriente en la luz de marcha atrás ni nada solo es desconectar la ficha original y conectarla a la que viene. Lo primero que e hecho a sido sacar el lector de cd de la guantera conectar el cable y comprobar que la camara funcionaba una vez comprobada he desmontado el lado derecho de la guantera junto a la puerta, tiene una muesca para sacar la tapa y he pasado con la ayuda de un pasacables el cable, tambien me he ayudado con unas espatulas de plastico que venden tambien en aliexpress. Una vez pasado el cable de lo he conectado y he metido el lector ya en su hueco, esto es lo que mas cuesta, meter los cables y luego el lector ya que el hueco es pequeño y hay que meterlo al fondo a la derecha. Y poco a poco pasando el pasacables y metiendo el cable he ido pasando el cable por la parte de abajo del coche entre la moqueta y el plastico hasta llegar a la puerta trasera. Luego he desmontado el lateral derecho del maletero sin llegar a quitarlo del todo y he pasado la guia y posteriomente el cable. Una vez tenia el cable ya a la altura de la luz del maletero he desmontado la tapa del maletero y el plastico que va junto al cristal, he quitado el pulsador viejo y he puesto el que viene con la camara y he vuelto a comprobar que funcionaba todo. Después he pasado el cable por la goma del portón del maletero y pasado junto a la manguera de cable que trae original juntándolo con bridas y por ultimo montar todo. Al no tener experiencia y ser la primera vez he tardado unas dos horas, pero sin sudar con calma. El pulsador original y el de aliexpress con camara. Un saludo y espero ayudar a alguien. Buenas noches jefe!! que modelo de camara comprastes? he visto tu brico y me he animado aunque ya cuesta 51€ jejejjejej Responder
