Buenas compañeros, os comento mi situación. acabo de adquirir un coche de segunda mano, audi a4 b6 avant 2.5 tdi. No funciona el aire acondicionado, lo he comprado sabiéndolo. Lo primero que ocurre es que el botón de ECON siempre está encendido por lo que no enfría. El chico lo llevo al taller y le metió una carga, pero no estaba ahí el problema, ni tampoco tiene fugas porque dice que la maquina que tienen detecta si tiene alguna fuga y no la tiene. Solucion rápida: ESTA MAL EL COMPRESOR. Antes de pedir el compresor, he hecho un diagnostico con el vag com y me da estos fallos:
DirecciÛn 08: Aire acondicion.        Etiquetas: EST\8E0-820-043.clb
   N∞. de Parte: 8E0 820 043 C
   Componente:   A4 Klimaautomat   0712
   CodificaciÛn: 00000
   N∫ Taller: WSC 63351
   VCID: 2148DD18ABC9EB49C6-5000
3 AverÌas detectadas:
01274 - Motor de chapaleta de presion de retencion (V71)
            41-10 - Bloqueado o sin voltaje - Intermitente
00604 - Potenciometro en el Servomotor de la chapaleta de presion de retencion (G113)
            30-10 - interrupcion/cortocircuito a positivo - Intermitente
00819 - Interruptor de alta presion (G65)
            07-00 - Señal muy pequeña
Mi pregunta es: TENDRE ALGUN CABLE U OTRO COMPONENTE ROTO QUE NO SEA EL COMPRESOR???? HAY ALGUNA FORMA DE COMPROBAR EL COMPRESOR CON EL VAG COM?????? GRACIAS
Gracias compañero. Pero mi pregunta es: si el fallo es del compresor, debería dar ese fallo con el Vag Com? Ósea, identificar si el error es directamente del compresor? O si falla el compresor da otros
fallos?
Eso también lo puedes comprobar con el vagcom si el compresor actúa o no en basic seting del canal del clima.
También escuchando fuera si hace el "clac" al ponerlo.
Nunca que recuerde semestre dio el caso de que lo marcase en el vagcom
el tema es que lo que tengo entendido es que si el sensor de presión está mal, no hace saltar al compresor sabes? se puede puentear el sensor para hacer saltar el compresor? para saber si es el sensor o es el compresor. como podría localizar dicho sensor G65?
Ayer estuve haciendo mediciones con el vag com, con el aire enchufado, pero con el botón de ECON encendido, ya que no me deja desactivarlo para que salte el compresor y estas son las mediciones que me daba:
