El grupo VW no lleva FAP, lleva DPF que es "mejor" y distinto. El FAP lleva cerina y algunos también adblue, los DPF lleven o no adblue no llevan cerina y digo que el DPF es mejor por que al no llevar aditivo da menos problemas, el que sepa un poco del tema sabrá de lo que hablo jejeje
On 10/3/2018 at 4:09 PM, WILL HUNTING said:
lo notas porque hace algo mas de ruido cuando regenera y tambien te das cuenta porque al ralenti se sube de 900 rpm a 1100 rpm, saludos
Pues cuando lo tenga me fijaré a ver si lo noto. Mas que nada para no dejar a medias la regeneración. Gracias por la info!
hace 22 minutos, wajaja dijo:
Tranquilo que siempre regenera cuando menos tiempo tienes o te das cuenta cuando ya estas aparcado en el garaje jajaja
hace 3 horas, Javito dijo:
anda que es mentira jeje, por cierto hay mucha controversia si hay que dejarlo a ralenti  hasta que termine de regenerar o apagar motor , saludos.
hace 15 horas, WILL HUNTING dijo:
Yo por lo que he observado a ralentí regenera pero cuando pasa más de 10 minutos o así se corta y no la acaba por qué luego al arrancar vuelve a ponerse.
Hombre si cada vez que la hace le cortas llegará un momento en el cual se encenderá la luz y te indicará que salgas a carretera, y también corres el riesgo de que las partículas se solidifiquen se hagan un bloque y dpf a la m****, pero yo eso sólo lo he visto una vez, no es lo común. Eso está hecho para que tu ni te preocupes a no ser que ya te salte el testigo y tengas que sacarlo a carretera, que en principio es dar una vuelta hasta que se quite la luz y a seguir con tu vida jejeje
Eso es lo que le pasa de vez en cuando a mi suegro con un astra del 2014. Que se le enciende el testigo y tiene que ir a darse un paseo. Pero es que su dia a dia con el coche son de casa al trabajo y del trabajo a casa que son 5 km.
