keby Publicado 4 de Octubre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 4 de Octubre del 2018 hola: os ha pasado a alguien q al poner el parachoques delanterode un s3 en un tdi 130 no os entra por un lado porque toca con el antinieblas izq y sus patillas de sujeccion con la "goma" que canaliza el aire con el radiador del intercooler?como lo habéis solucionado? recortando la patilla, la goma...tiene q entrar y estoy haciendo algo mal... gracias de antemano. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Rober_s3 Publicado 5 de Octubre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 5 de Octubre del 2018 Se pueden poner, pero no es llegar y cargar, ten en cuenta que los S3 tienen las aletas mas anchas, por lo tanto el paragolpes sera mas ancho, entonces seguro que tendras que hacer modificaciones al paragolpes y a los anclajes en la carroceria... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Bully Publicado 26 de Octubre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 26 de Octubre del 2018 Yo no tuve inconveniente alguno al tratarse el vehículo de gasolina, sin embargo en el caso del diésel seguramente es que el plástico o pieza que has comentado varíe, con lo que con paciencia vayas investigando dónde tropieza una pieza con otra para ir recortando la que moleste con el nuevo parachoques. En referencia a lo descrito por Rober al parachoques no has de hacer modificación alguna, solamente calentar la zona donde va anclado en sus guías y quizá recortar levemente la curva superior del parachoques con respecto a las aletas al sobresalir levemente, una vez lo hayas encarado. Con respecto a los plásticos interiores de las aletas, al ser lógicamente la pieza más abierta (el parachoques) por ser más anchas las aletas del modelo deportivo, puedes así mismo calentar esa curvatura inferior mientras lo amoldas a los soportes originales de los plásticos, o sea, a los tornillos. Se quedará en la anchura original de tu modelo pero el aspecto desde luego resultará en el del modelo S. Eso si, si te metes en el delantero, haz mínimo el cambio igualmente del trasero en poder tener oportunidad. Mira el mío según firma, que si bien no tiene el acabado de los alerones del S3, tuvo el de los alerones invertidos del Seat Leon segunda serie. Y no sé si hay fotos del mismo con anterioridad a esos alerones resultando en pintar la zona inferior de la carrocería de negro al rojo junto a las molduras de casa. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
