McMahon Publicado 12 de Junio del 2019 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2019 hace 2 horas, WillySonicteam dijo: Pero me parece que tu tienes en las puertas el multicolor?yo esque mire y el multicolor funciona diferente y no estoy en lo seguro que si llegara a funcionar,ya que oi que se necesitaba el modulo para que entienda que cambia de color. Me centre en poner el ambiente normal,que este aparte de ser mas economico sabia por donde iban los tiros para el montaje.Y sobretodo lo quiero dejar como si fuera de fabrica,nada de empalmar donde hay luz y que se ilumine,quiero que sea 100% regulable y que funcione como de serie. El dia que quieras una ayuda en el montaje te informo y te ayudo,no es facil porque cada pin va en su sitio y necesita hacer su funcion,aparte de la codificacion. Sinceramente ahora no se si es la ambiental normal o la plus eso si cuando monte los paneles tien luces por todos lados aunque tal vez falte alguna. La que me faltaría sería posavasos, consola central y los pies las puertas creo que tiene todas. Responder
WillySonicteam Publicado 12 de Junio del 2019 Autor Denunciar Publicado 12 de Junio del 2019 hace 2 horas, McMahon dijo: Sinceramente ahora no se si es la ambiental normal o la plus eso si cuando monte los paneles tien luces por todos lados aunque tal vez falte alguna. La que me faltaría sería posavasos, consola central y los pies las puertas creo que tiene todas. La multicolor lleva los conectores de color negro y cuatro cables.La normal,son blancos y dos cables Responder
WillySonicteam Publicado 12 de Junio del 2019 Autor Denunciar Publicado 12 de Junio del 2019 hace 2 horas, alagar27 dijo: Si te referias a eso lo del led es similar pero no se puede sacar facil y creo habria que desmontar panel puertas o algo para sacar la maneta y eso Aqui fotos Mmmm,ya veo,pero el tuyo es multicolor,habria que ver si el normal lleva el mismo plafon...Y si ya veo que esta integrado por detras,y hay que desmontar... Responder
McMahon Publicado 12 de Junio del 2019 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2019 hace 24 minutos, WillySonicteam dijo: La multicolor lleva los conectores de color negro y cuatro cables.La normal,son blancos y dos cables Lo tendré que mirar bien pero creo que eran 4 cables los que tiene. Responder
alagar27 Publicado 12 de Junio del 2019 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2019 (editado) hace 26 minutos, WillySonicteam dijo: Mmmm,ya veo,pero el tuyo es multicolor,habria que ver si el normal lleva el mismo plafon...Y si ya veo que esta integrado por detras,y hay que desmontar... eso de la maneta no cambia color si te refieres a eso con multicolor, lo de la tela o la linea si pero eso siempre es blanco. Editado 12 de Junio del 2019 por alagar27 Responder
WillySonicteam Publicado 12 de Junio del 2019 Autor Denunciar Publicado 12 de Junio del 2019 hace 18 minutos, alagar27 dijo: eso de la maneta no cambia color si te refieres a eso con multicolor, lo de la tela o la linea si pero eso siempre es blanco. Ok,asi siempre es blanco?pues necesitaria referencia,porque si se puede instalar,lo que passa es que necesita hacerse el hueco para instalarlo. Haber si puedo hacerle el ambient light completo. Responder
alagar27 Publicado 12 de Junio del 2019 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2019 hace 52 minutos, WillySonicteam dijo: Ok,asi siempre es blanco?pues necesitaria referencia,porque si se puede instalar,lo que passa es que necesita hacerse el hueco para instalarlo. Haber si puedo hacerle el ambient light completo. asi es, eso de la maneta siempre blanco, lo que cambia color es lo comentado y en las fotos ya ves que siempre es blanco aunque el color de lo otro cambie Responder
WillySonicteam Publicado 14 de Junio del 2019 Autor Denunciar Publicado 14 de Junio del 2019 Bueno,pues ya e pillado la iluminacion de las manetas,e encontrado unas,creo que se ajustaran a las pestañitas que hay para que quede sujeto. https://m.es.aliexpress.com/item/33005297734.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=33005297734&productSubject=handle-door-Interior-Mood-Lighting-inner-door-handle-Atmosphere-lamp-for-V-W-Passat-B7-2015&gps-id=storeRecommendH5&scm=1007.18500.102169.0&scm_id=1007.18500.102169.0&scm-url=1007.18500.102169.0&pvid=09f907fe-40dc-4f25-90b9-0c6214430efd&_t=gps-id:storeRecommendH5,scm-url:1007.18500.102169.0,pvid:09f907fe-40dc-4f25-90b9-0c6214430efd&spm=a2g0n.detail-amp.store-card.33005297734&aff_trace_key=&aff_platform=msite&m_page_id=6781amp-MvRJ679kdvvfe955u6xTjg1560545310515 Por supuesto que me tocara hacerle el hueco,pues la luz de la guantera y de las manetas de las puertas no los tienen hecho. Tambien e comprado cableado de reparacion,pines y conectores,aparte de cinta de tela para proteger los cables y que queden juntos.Yo creo que ya no me falta nada por pedir,ahora que llege todo,y tiempo para montar.Ya le tengo ganas barbaras de ver como queda. Responder
OSVALDOA4AVANT Publicado 15 de Junio del 2019 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2019 hace 11 horas, WillySonicteam dijo: Bueno,pues ya e pillado la iluminacion de las manetas,e encontrado unas,creo que se ajustaran a las pestañitas que hay para que quede sujeto. https://m.es.aliexpress.com/item/33005297734.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=33005297734&productSubject=handle-door-Interior-Mood-Lighting-inner-door-handle-Atmosphere-lamp-for-V-W-Passat-B7-2015&gps-id=storeRecommendH5&scm=1007.18500.102169.0&scm_id=1007.18500.102169.0&scm-url=1007.18500.102169.0&pvid=09f907fe-40dc-4f25-90b9-0c6214430efd&_t=gps-id:storeRecommendH5,scm-url:1007.18500.102169.0,pvid:09f907fe-40dc-4f25-90b9-0c6214430efd&spm=a2g0n.detail-amp.store-card.33005297734&aff_trace_key=&aff_platform=msite&m_page_id=6781amp-MvRJ679kdvvfe955u6xTjg1560545310515 Por supuesto que me tocara hacerle el hueco,pues la luz de la guantera y de las manetas de las puertas no los tienen hecho. Tambien e comprado cableado de reparacion,pines y conectores,aparte de cinta de tela para proteger los cables y que queden juntos.Yo creo que ya no me falta nada por pedir,ahora que llege todo,y tiempo para montar.Ya le tengo ganas barbaras de ver como queda. Donde has comprado pines específicos?? Responder
WillySonicteam Publicado 15 de Junio del 2019 Autor Denunciar Publicado 15 de Junio del 2019 Los pines son las puntas que necesito para conectarlo al enchufe de la centralita. Responder
WillySonicteam Publicado 15 de Junio del 2019 Autor Denunciar Publicado 15 de Junio del 2019 Una cosa,a los que tengais instalado las luces en las manetas exteriores de las puertas,si entrais en modulo puerta,da igual cual,y desactivais front_field_light,se os apaga las luces de fuera? Responder
McMahon Publicado 15 de Junio del 2019 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2019 @WillySonicteam mira lo que han pasado por facebook. https://es.aliexpress.com/store/product/For-Audi-A4-B9-A5-S5-2017-32-Color-Ambient-Light-16-Light-Package/3156008_33005140271.html?spm=a219c.search0104.3.3.5cf1488aPxH7T3&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_10547_319_317_10548_10696_10084_453_10083_454_10618_10307_10820_10821_10301_10303_537_536_10059_10884_10887_321_322_10103,searchweb201603_51,ppcSwitch_0&algo_expid=7dd08f2c-8aec-433d-aa8e-3af083bf3cae-0&algo_pvid=7dd08f2c-8aec-433d-aa8e-3af083bf3cae&transAbTest=ae803_3 Responder
WillySonicteam Publicado 15 de Junio del 2019 Autor Denunciar Publicado 15 de Junio del 2019 hace 8 minutos, McMahon dijo: @WillySonicteam mira lo que han pasado por facebook. https://es.aliexpress.com/store/product/For-Audi-A4-B9-A5-S5-2017-32-Color-Ambient-Light-16-Light-Package/3156008_33005140271.html?spm=a219c.search0104.3.3.5cf1488aPxH7T3&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_10547_319_317_10548_10696_10084_453_10083_454_10618_10307_10820_10821_10301_10303_537_536_10059_10884_10887_321_322_10103,searchweb201603_51,ppcSwitch_0&algo_expid=7dd08f2c-8aec-433d-aa8e-3af083bf3cae-0&algo_pvid=7dd08f2c-8aec-433d-aa8e-3af083bf3cae&transAbTest=ae803_3 Hace bastante tiempo que se de esto,hay dos problemas,1 es que es multicolor,el segundo y mas importante es que el envio es por Ems y viene con receta segura. Responder
WillySonicteam Publicado 17 de Junio del 2019 Autor Denunciar Publicado 17 de Junio del 2019 En 12/6/2019 a las 21:50, alagar27 dijo: asi es, eso de la maneta siempre blanco, lo que cambia color es lo comentado y en las fotos ya ves que siempre es blanco aunque el color de lo otro cambie En 15/6/2019 a las 15:45, WillySonicteam dijo: Una cosa,a los que tengais instalado las luces en las manetas exteriores de las puertas,si entrais en modulo puerta,da igual cual,y desactivais front_field_light,se os apaga las luces de fuera? Alagar tu tienes instalado las luces exteriores en las manetas?puedes corroborarme esta informacion,te estaria agradecido. Responder
