QuimA6 Publicado 6 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2018 Buenas tardes, a mi 2.7 se le encendio la luz de averia de motor, y el Vag me dice que es: 7157 Sensor de posicion de chapaleta 2 de colector de admision (señal inadmisible) P2020 00 [175] le comento al mecanico que falla y me dice, que tengo que cambiar el colector de admision alguien me lo puede confimar o desmentir?? Mil gracias de antemano Responder
blus - a5 Publicado 6 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2018 Pon un pantallazo si puedes. Que kilometros tienes? Probablemente con poner un kit de reparacion que se vende en ebay te valga. Lo que les suele pasar a las chapaletas es que se van los asientos y se quedan fuera de posicion y dan fallo. Responder
QuimA6 Publicado 7 de Octubre del 2018 Autor Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2018 Lleva 170.000 blus. hace 16 horas, blus - a5 dijo: Pon un pantallazo si puedes. Que kilometros tienes? Probablemente con poner un kit de reparacion que se vende en ebay te valga. Lo que les suele pasar a las chapaletas es que se van los asientos y se quedan fuera de posicion y dan fallo. Responder
blus - a5 Publicado 7 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2018 Pues probablemente con el kit de te solucione todo el tema. La solucion facil es cambiar colector y tambien la cara. Con este kit solo es sustituir las piezas de ambas bancadas. Responder
blus - a5 Publicado 7 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2018 Este es el kit https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.co.uk%2Fulk%2Fitm%2F191704808255 Muchos de los 3.0 que conozco lo hemos montado, entre ellos el maestro @Tineo Responder
Tineo Publicado 7 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2018 (editado) Así es, Van bien estos kits, pones los dos bancos a la vez y te quitas de problemas Lo único, al instalar, comprobar que una chapa reflectora de calor no tropiece con la bieleta del banco 2. Editado 7 de Octubre del 2018 por Tineo Responder
QuimA6 Publicado 8 de Octubre del 2018 Autor Denunciar Publicado 8 de Octubre del 2018 Muchas gracias a ambos!! os debo una (mas) Responder
Mcgregor37 Publicado 16 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2018 Ostras ,yo acabo de cambiar en mi 3.2 fsi el colector de admision ya que el mecánico dice que viene todo,tengo el antiguo en casa y quería comprobarlo y no tengo ni idea de cómo se abre,si alguien sabe como se abre podría saber el problema ,gracias Responder
Tineo Publicado 17 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2018 hace 21 horas, Mcgregor37 dijo: Ostras ,yo acabo de cambiar en mi 3.2 fsi el colector de admision ya que el mecánico dice que viene todo,tengo el antiguo en casa y quería comprobarlo y no tengo ni idea de cómo se abre,si alguien sabe como se abre podría saber el problema ,gracias El colector del V6 gasolina no tiene nada que ver con el de los V6 TDI para los que hay kits de reparacion Responder
AlexBR_15 Publicado 19 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2021 Buenas, me ha salido el mismo problema en un A4 B8, ¿sabéis de algún taller en Madrid que lo reparen sin cambiar el colector? Responder
