Fallo en sensor chapaleta
QuimA6
Buenas tardes, a mi 2.7 se le encendio la luz de averia de motor, y el Vag me dice que es:  7157 Sensor de posicion de chapaleta 2 de colector de admision (señal inadmisible) P2020 00 [175]
le comento al mecanico que falla y me dice, que tengo que cambiar el colector de admision
alguien me lo puede confimar o desmentir??
Mil gracias de antemano
Pon un pantallazo si puedes. Que kilometros tienes? Probablemente con poner un kit de reparacion que se vende en ebay te valga. Lo que les suele pasar a las chapaletas es que se van los asientos y se quedan fuera de posicion y dan fallo.
Lleva 170.000 blus.
hace 16 horas, blus - a5 dijo:
Así es,
Van bien estos kits, pones los dos bancos a la vez y te quitas de problemas
Lo único, al instalar, comprobar que una chapa reflectora de calor no tropiece con la bieleta del banco 2.
Editado por Tineo
hace 21 horas, Mcgregor37 dijo:
Ostras ,yo acabo de cambiar en mi 3.2 fsi el colector de admision ya que el mecánico dice que viene todo,tengo el antiguo en casa y quería comprobarlo y no tengo ni idea de cómo se abre,si alguien sabe como se abre podría saber el problema ,gracias
El colector del V6 gasolina no tiene nada que ver con el de los V6 TDI para los que hay kits de reparacion
  • 2 años más tarde...
