Nlyon Publicado 11 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2018 Hola Foreros, espero que esten super bien, vengo a solicitar su ayudita, tengo una un audi A3 8P 2010 con caja DSG 7 doble embriague seco, a la cual le realize las mantenciones yo mismo, se la hize porque empezó la caja con los siguientes síntomas: - Clacl al meter reversa y pasar a neutro y cundo pasa de primera a segunda se escucha como que se mueve varillaje dentro de la caja, ademas al pasar por baches o calles desniveladas suena como que estuviera suelo algo, me dijieron que podria ser un buje o soporte, revise al aprecer estan todos OK el cambio que realize fueron los siguientes, 1.8 Litros de aceite revenol 75W, 1 Litro de liquido Hidraulico M0004000G2 tambien revenol, aun asi siento ese sonido es molesto. tambien realize el scanner con vagcom pero no me arroja ningun error, ademas de ajuste basico, lo cual lo pasa en perfectas condiciones, como dato al momento de pasar las marchas estas se pasan de forma uniforme sin tiritones. agradesco su ayuda. Responder
Carlisu84 Publicado 22 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2018 Buen dia y bienvenido @Nlyon, el nivel de ATF es el correcto? antes de hacer la sustitucion de ATF habia ese ruido? por la pinta parace algo mas mecanico que electronico pero que si continua podria derivar en una averia mayor. Responder
