JoaquínSM Publicado 15 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2018 Hola a todos. Hace un par de semenas se me encendieron los testigos de abs y el parrafo de " fallo en los frenos conduzca con cuidado hasta el taller.." (o algo así). Lo llevé a un taller e intentaron quitar el fallo. Al rato se encendieron otra vez los testigos.. He estado mirando mucho antes de registrarme en el foro sobre el fallo del ABS, pero no me queda nada claro. ¿Es posible recuperar el módulo si se ha desconfigurado? Si es el modulo en si lo que se ha jodido, he visto algunos de segunda mano por unos 150 €. ¿tan barato? por otro lado, si finalmente tuviera que comprarlo, como podría conseguir el número de referencia del modeo exacto que lleva? Soy de Sevilla. Si conocierais algún taller con experiencia en esto o cualquier ayuda os lo agradecería mucho. SalU2!! Responder
korny1976 Publicado 15 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2018 Has mirado como andas de pastillas de freno o incluso los sensores de desgaste de pastillas delanteras? A mi se me rompió uno y me salía algo similar y con el desgaste de pastillas tambien Responder
JoaquínSM Publicado 15 de Octubre del 2018 Autor Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2018 Hola Korny1976, gracias por responder. No he mirado ninguna de las 2 cosas. Mañana lo miraré. A ver si hay suerte y no es el módulo. Gracias Responder
korny1976 Publicado 15 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2018 Mira este Responder
SierraS3 Publicado 16 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2018 hace 15 horas, JoaquínSM dijo: Hola a todos. Hace un par de semenas se me encendieron los testigos de abs y el parrafo de " fallo en los frenos conduzca con cuidado hasta el taller.." (o algo así). Lo llevé a un taller e intentaron quitar el fallo. Al rato se encendieron otra vez los testigos.. He estado mirando mucho antes de registrarme en el foro sobre el fallo del ABS, pero no me queda nada claro. ¿Es posible recuperar el módulo si se ha desconfigurado? Si es el modulo en si lo que se ha jodido, he visto algunos de segunda mano por unos 150 €. ¿tan barato? por otro lado, si finalmente tuviera que comprarlo, como podría conseguir el número de referencia del modeo exacto que lleva? Soy de Sevilla. Si conocierais algún taller con experiencia en esto o cualquier ayuda os lo agradecería mucho. SalU2!! No tienes VAG-COM o alguien de la zona que te lo pueda pasar? sabiendo el fallo que da el coche podríamos ayudarte mejor, porque de lo contrario es un poco "divagar".... Responder
gubman Publicado 16 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2018 suena a la campaña del modulo de ABS..... si no tienes Vagcom lo unico que se me ocurre es que vayas al concecionario y preguntes si tienes una campaña pendiente..... Responder
a4quattro Publicado 16 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2018 ¿Nivel del líquido de frenos?. Responder
JoaquínSM Publicado 17 de Octubre del 2018 Autor Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2018 Hoy lo han mirado en un taller y da fallo en el módulo de ABS. Ahora que recuerdo, el año pasado llegó una carta del ministerio para que fuera al concesionario.. fuimos, comprobaron un par de cosas y todo ok. Creo recordar que el sistema de frenado. Como es eso de la campaña?? Saludos Responder
JoaquínSM Publicado 17 de Octubre del 2018 Autor Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2018 Ok, entiendo que es una actualización de sofware o algo así, no? En mi caso, al ser el fallo a posteriori supongo que no se harán cargo. Es así? Perdonad mi ignorancia pero se trata del coche de mi pareja y lo conozco poco. Gracias! Responder
Andamios Publicado 22 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2021 Hola tengo el mismo problema. Solucionaste el fallo? Responder
