Muy buenas.
Las luces exteriores de las manetas de las puertas se encienden al abrir el coche con la llave, pero se puede hacer que se enciendan cuando el coche no esta cerrado con llave y abres una puerta ??
La idea es que ilumine alrededor sin tener que tener la llave al abrir una puerta cuando el coche no está cerrado con llave.
Muchas gracias,
hace 8 horas, Delll dijo:
Muy buenas.
Muchas gracias,
Que yo sepa, esas luces sólo se encienden cuando dejas la rueda de las luces en la función auto para que se active el Comming Home/Leaving Home. No hace falta abrir ninguna puerta del coche. Yo esa función no la suelo usar mucho ya que en mi anterior coche lo solía dejar para que se encendieran las luces en el garaje y al final se me estropeó un faro de xenon. Creo que en MMI se puede configurar esas luces, pero no lo sé seguro.
no hay manera, se encienden todas y solo se encienden en el momento que abres el coche con el mando y si tienes seleccionado en la ruleta de luces la posicion auto.
En ‎17‎/‎10‎/‎2018 a las 11:45, alagar27 dijo:
Pues que pena,  Los Passat tienen esta luz debajo de los retrovisores y se encienden cuando abres el coche con la llave o cuando abres una puerta y viene muy bien.
Que pena que en el A4 no se pueda configurar que se enciendan cuando abres una puerta con el coche ya abierto.
Editado por Delll
hace 1 minuto, Delll dijo:
Es que en ese caso son dos solo y es en los retrovisores, en el vw golf es igual pero en nuestro caso es en las manetas.
