Goiaudi Publicado 17 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2018 Hola, tengo un audi A6 2.5 TDI del año 2002. El otro día se me encendieron las luces del ABS Y ESP en amarillo. Anduve hasta el destino que tenía que ir y cuando volví a cogerlo ya no arrancaba. Los fallos que me ha dado con el vagcom son: 1028-Fan relay (J323) 31-00 Open or short to Ground 01262-Solenoid Valve for boos Pressure Control (N75) 31-00 Open or short to Ground 01265- Exhaust Gas Recirculation valve (N18) 31-00 Open or short to Ground 01282- Intake Manifold Flap Change-over Valve (N239) 31-00 Open or short to Ground 00741- Brake Pedal Monitoring 27-00 Implausible signal Gracias. Responder
a34323 Publicado 17 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2018 Que extraño... Porque la n75 y la n18 son las válvulas de la egr y del turbo. Y el último fallo podría ser del conector del freno que hay debajo del pedal. Según los fallos, el que provoca el apagado del motor es el fallo siguiente: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01282 Osea que es cosa de poco. Revisar fusibles y comprobar la conexión Responder
