AudiZeta Publicado 17 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2018 Buenas a todos! Llevo mucho rato intentando buscar información sobre el polémico tema de la bomba de gasolina del Audi Coupe. Unos dicen bajo el asiento (lo miré esta tarde y no), otros en el depósito, maletero, guardabarros de la rueda trasera derecha,.... Definitivamente, se sabe donde está alojada?? Estoy intentando restaurar el que heredé de mi padre y fui propietario de chico (en el foro de presentación hablo del tema) El coche después de unos 7 u 8 años abandonado, al dar contacto observo que la bomba de gasolina no emite el ruido que recuerdo que hacía... Por lo cual, apuesto que el problema viene de ahí. Perdon por el tocho. Y muchas gracias de antemano! S2 Responder
jtopiso Publicado 18 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2018 Entiendo que antes de ponerte a buscar la bomba has comprobado todos los fusibles, y que el relé de la bomba esté bien (de todas formas, no estaría de más desmontarlo y repasar las soldaduras, por si acaso). A partir de ahí, no puedo ayudarte, pero yo juraría que en el coupe, la bomba está dentro del depósito, con el aforador. Responder
AudiZeta Publicado 18 de Octubre del 2018 Autor Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2018 hace 36 minutos, jtopiso dijo: Entiendo que antes de ponerte a buscar la bomba has comprobado todos los fusibles, y que el relé de la bomba esté bien (de todas formas, no estaría de más desmontarlo y repasar las soldaduras, por si acaso). A partir de ahí, no puedo ayudarte, pero yo juraría que en el coupe, la bomba está dentro del depósito, con el aforador. Hola!! Pues ahora que lo dices, los fusibles están todos revisados y están OK. Lo del relé no sé cómo se comprueban, imagino que con un tester... De ser así, se sabe cual es el relé de la bomba de gasolina? Añado como observación que no emite ningún sonido ni los relés ni la bomba de gasolina. Gracias de antemano! S2! Responder
jtopiso Publicado 18 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2018 En la caja de fusibles del vierteaguas, el 10, según esta imagen: Sácalo, quita la tapa, y repasa las soldaduras, a ver si hay suerte. Responder
Urs4 Publicado 18 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2018 (editado) Dar con la bomba no tiene ciencia, sigue la linea de combustible y punto, aún así vuelve a mirar en el depósito por que va ahí, tienes que sacar una cubierta metálica que va en el piso del maletero y ya ves el depósito, muy accesible, seguramente esté agarrada, estos coches sufren de eso si están mucho tiempo parados. Editado 18 de Octubre del 2018 por Urs4 Responder
AudiZeta Publicado 21 de Octubre del 2018 Autor Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2018 Efectivamente compañero. Estaba metida en el depósito. Hay que sacar moqueta como un loco, y quitar la chapa negra que cubre la superficie del tanque, que va con 4 tornillos si no recuerdo mal. Mañana sacaré la bomba y miraré a ver si se puede comprobar que funcione metiéndole corriente... Ya veremos como lo hago... Responder
AudiZeta Publicado 24 de Octubre del 2018 Autor Denunciar Publicado 24 de Octubre del 2018 Compañeros. No tengo ni pajolera idea de como se quita la bomba. He comprobado que metiéndole corriente directa no reacciona, entiendo que está fastidiada. Pero llegado a este punto no tengo ni idea de cómo se quita. ¿Alguien lo sabe? Gracias de antemano! Responder
Urs4 Publicado 24 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 24 de Octubre del 2018 Hay que girarla unos grados, todo el cuerpo donde va alojada, si no pinzando unas patillas que la sujetan también se puede quitar lo que es la bomba sola, pero son 3 y es complicado abrirlas a la vez dentro del depósito. Responder
AudiZeta Publicado 20 de Diciembre del 2018 Autor Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2018 Tema solucionado! Hay que apretar el plástico que rodea la propia bomba y tirar hacia arriba. Compré una de desguace de un Golf GTI del año 94 por 50€ y va perfectamente! Perdón el reflote, pero por si alguien más Le pasa, aquí tiene la respuesta. Gracias compañeros! Un saludo Responder
