PAUL_VAGEN Publicado 19 de Octubre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 19 de Octubre del 2018 Buenas chicos,parece que el coche esta molesto conmigo jajaja. Pues os comento,resulta que hoy por la mañana tenia que salir ,agarre el coche pase a buscar a la familia por la casa ,me detuve para que subieran,arranco,sin problemas,hago 2 cuadras y siento que saliendo de un semaforo el auto andaba como si estuviera pisando piedras,como que temblaba,aceleraba y era como que no tenia reaccion,como cuando se pone pesado,al momento veo que se enciende la luz testigo del ESP (el autito patitando en el instrumental),y luego ESO OFF en amarillo y en el Fis rojo que decia algo de falla ESP consulte manual del auto algo asi,me puse a un costado apague elmotor,di arranque,arranco,y la falla se fue,parecia que persistia a un como que patinaba el auto al acelerarlo de parado,luego eso se fue yendo y pude llegar a destino e ir a otro lado,pero me quedo 2 cosas 1)el auto es como que vibra mas en ralenti 2)lo noto muy achanchado de abajo ..o es ilucion mia.alguno tiene una idea que podra ser?yase que me diran que le pase diagnosis,pero para eso hay q pedir turno,luego no sali mas... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PAUL_VAGEN Publicado 19 de Octubre del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Octubre del 2018 pues hoy agarre el coche y el fallo no aparecio,pero noto que el auto vibra un poco mas de lo normal en ralenti y que al salir de parado y acelerar es como que le falta el empuje,y luego pega el tiron de las rpm ,lo que note es que estando en ralenti por momentos la aguja oscila hacia arriba y abajo levemente,pero algo se mueve,por ahi queda en 900 rpm y por ahi rozando los 800....podra ser que este sucio la mariposa o el sensor map o maf?estaban con mucho ollin y aceite por asi decirlo,yo los limpie con wd40 hace ya varias semanas y no tuve sintomas de nada.Sera que quedo aceitoso? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PAUL_VAGEN Publicado 21 de Octubre del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 21 de Octubre del 2018 limpie el sensor de masa de aire y sigue igual,alguien que me tire una data ? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo@6 Publicado 22 de Octubre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 22 de Octubre del 2018 comprate vag-com, no es que te conteste mal, es que estos coches sin diagnosis, no da uno palo, es como darle a una piñata, puede ser desde que lleves neumáticos distintos distintas presiones o algún fallo de unidad, puede que salga uno que te diga que es por llevar la ventanilla bajada y acierte Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PAUL_VAGEN Publicado 22 de Octubre del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 22 de Octubre del 2018 hace 1 hora, ximo@6 dijo: comprate vag-com, no es que te conteste mal, es que estos coches sin diagnosis, no da uno palo, es como darle a una piñata, puede ser desde que lleves neumáticos distintos distintas presiones o algún fallo de unidad, puede que salga uno que te diga que es por llevar la ventanilla bajada y acierte tienes razon,creo que si no vendo el coche en los proximos dias lo comprare y al menos podre tantear si sale algun fallo,hoy limpie hasta los sensores de posicion de arboles de levas y nada. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PAUL_VAGEN Publicado 2 de Diciembre del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Diciembre del 2018 se puede cerrar el tema,se resolvio,es xq todavia no codifique la bateria, x eso tengo fallos raros y constantes. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo@6 Publicado 2 de Diciembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 2 de Diciembre del 2018 por no codificar la batería no hace el coche eso, pero en fin, todos los días se aprende algo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PAUL_VAGEN Publicado 2 de Diciembre del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Diciembre del 2018 hace 2 horas, ximo@6 dijo: por no codificar la batería no hace el coche eso, pero en fin, todos los días se aprende algo si lo hace,xq el coche lo habia dejado com,o 3 dias sin usar y estaba en 11,20 voltios,la bateria es nueva,cuando baja el nivel empiezan con las cosas raras,nunca mas hizo eso ni nada parecido. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo@6 Publicado 3 de Diciembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 3 de Diciembre del 2018 yo la piruleta para quien la quiera, pero por no codificar la batería no hace cosas raras, por quedarse sin batería si, sin batería no se queda por no codificarla, dura menos pero nada mas, de hecho están los relatos de quien la ha puesto y lleva meses con ella sin codificar y dice que no es necesario, pero bueno cada coche es un mundo y todos los días son de aprender Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alcoscar Publicado 3 de Diciembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 3 de Diciembre del 2018 Lo raro es que en tres dias baje a 11,20v. Algo chirría por ahi Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PAUL_VAGEN Publicado 3 de Diciembre del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 3 de Diciembre del 2018 hace 4 horas, alcoscar dijo: Lo raro es que en tres dias baje a 11,20v. Algo chirría por ahi es que justamente ese valor tenia la bateria vieja,luego al poner en marcha sube a 13.5 y queda aqui,si el coche entiende que aun tiene otra bateria q estaba mala q daba esos valores entiende que es la misma x mas que ponga la mas nueva,y el tema fallos justamente cuando una bateria se baja mucho empiezan los problemas electricos ,no es el primer auto ni tampoco el primer caso ,lo e leido aca tio . Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alcoscar Publicado 4 de Diciembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 4 de Diciembre del 2018 (editado) Vale, pues sera asi sobrino. Editado 4 de Diciembre del 2018 por alcoscar Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
