Colmee Publicado 22 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2018 Buenos días chicos, Pasé la máquina a mi audi a4, motor 2.0 gasolina. Saltó el fallo con código P1290. Era un fallo en el sensor de temperatura del radiador, que daba fallo. Automáticamente, he relacionado este fallo con lo siguiente. Al arrancar, el coche sube de 1.000 rpm (obvio, el coche está frio), pero debería ser unas revoluciones estables como siempre. Pues últimamente, cuando lo arranco, hace como un sube y baja de revoluciones durante unos 4 segundos. No sube mucho, quizás de 1.100 rpm a 1.300 rpm, subiendo y bajando entre esas cifras. Entonces, tengo dos preguntas a las que necesito saber la respuesta. 1. Sabéis la referencia de ese sensor para buscar en recambioscoches/autodoc, etc..., y algún brico para cambiarlo? 2. Lo que me pasa al arrancar, es posible que sea por este sensor del radiador? Gracias. Responder
Carlisu84 Publicado 22 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2018 si claro que puede estar relacionado con esas subidas y bajadas dado que el sensor no mide correctamente la temperatura. Dime que codigo motor tienes e intento ayudarte a buscarlo. Creo que no existe brico de ello por lo que te puedes prestar a hacerlo ya que lo tienes que cambiar . Responder
Colmee Publicado 22 de Octubre del 2018 Autor Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2018 hace 5 horas, Carlisu84 dijo: si claro que puede estar relacionado con esas subidas y bajadas dado que el sensor no mide correctamente la temperatura. Dime que codigo motor tienes e intento ayudarte a buscarlo. Creo que no existe brico de ello por lo que te puedes prestar a hacerlo ya que lo tienes que cambiar . Buenas Carlos. Dónde miro el código de motor? No me mates, no soy un experto. Y no soy muy manitas para animarme a hacer un brinco de momento!!!! Muchas Gracias por la ayuda Responder
Carlisu84 Publicado 22 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2018 En la documentación te lo pone en letras identificativas o algo ASi aparece. Que va hombre pensé que lo cambiarías tu por eso lo dije Si me dices eso te lo intento localizar. Un saludo Responder
Colmee Publicado 23 de Octubre del 2018 Autor Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2018 hace 10 horas, Carlisu84 dijo: En la documentación te lo pone en letras identificativas o algo ASi aparece. Que va hombre pensé que lo cambiarías tu por eso lo dije Si me dices eso te lo intento localizar. Un saludo La tengo en el coche ahora la documentación, pero es el motor 2.0 130 cv gasolina. En cuanto lo tenga, te lo buscaré! Gracias. Responder
