Hola buenas tardes no se si alguien me podria ayudar tengo un audi V8 4.2 280 caballos del año 1992 y tengo el problema de que no me inyecta gasolina ni me dan chispa las bujias ni las bobinas, corriente a las bobinas me yega y a los inyectores pero no va, sospecho k sea la centralita motor pero no se donde la lleva si alguien me puede decir algo os lo agradeceria mucho
Buenas tardes, nos encantaría ver una presentación de esa preciosidad, ya sabes, no fotos- no coche , jejeje
Respecto a tu problema, quizás @Urs4 te pueda ayudar , conoce bastante de esos motores antiguos.
Bienvenido y esperamos verte a menudo por aquí.
Primero mira si llega corriente a lo bomba de gasolina con un voltímetro, si llega y la bomba no hace ruído es que está ko, empieza por ahí.
hace 6 horas, Daniel198822 dijo:
Si,llega gasolina con presion a los inyectores,no comprobe  con un polimetro pero si hai presion de gasolina la bomba funciona,o eso deduje
Todo apunta a que te falla uno de los sensores de posición que le dicen a la ecu cuando hacer funcionar inyectores y módulos de encendido, estos coches tienen autodiagnosis, en la caja de fusibles debería tener la toma ob1, en estos coches son 2 terminales de 2 polos, uno negro y otro blanco, puenteando estos terminales de varias maneras se activan modos de diagnóstico donde se hace funcionar por separado los distintos componentes eléctricos del motor, de este modo también te puede indicar el fallo con destellos en el testigo de check engine del cuadro, si tiene clima tengo entendido que accediendo a los menús ocultos también se puede ver fallos y valores en el mismo.
En este video explican como hacerlo con un audi 100 que lleva una electrónica muy similar a la tuya
A partir de aquí te toca bucera tirando de traductor, busca audi (100, 200, 80, coupe, v8, d11, c4.....)diagnostic o test y ve probando lo que encuentres a ver si das con el método adecuado.
¿No hay un cable adaptador para poder hacerlo con el VAGCOM? Creo que sí hay uno con dos tomas .
hace 8 horas, Daniel198822 dijo:
Muchas gracias por tu ayuda el proximo vienes me pondre con ello y ya os diré si fue eso, yo creía que rl sensor solo cortaba la electronica no la inyecion tambien, por eso supese que seria la centralita motor de nuevo gracias
No hay de qué a ver si hay suerte.
hace 7 horas, A6culoguevo dijo:
Creo que los vagcom que venden por ahí no son compatibles con obd1, aunque nunca he usado ninguno, no lo puedo asegurar.
hace 1 hora, Urs4 dijo:
No sé , pero venden un cable adaptador, eso seguro, por lo que deduzco que si que sirve,lleva dos enchufes.
hace 1 hora, A6culoguevo dijo:
Yo tengo ese cable y mi máquina no reconoce el coche, eso si, no es un vag com, niuna máqina enfocada a vag, es un scaner multimarca de gama media alta.
hace 3 horas, Urs4 dijo:
Prueba un día en el PRC con el vagcom de @Carlisu84 ,por ejemplo, y sales de dudas. Las multimarca no siempre sirven para todos los modelos. Un saludo.
En 24/10/2018 a las 10:18, A6culoguevo dijo:
si existe un adaptador para el vagcom 408 o algo ASI, de dos fichas de 2 pines cada una que lo combierte en una toma de OBD hembra para el vagcom ( @Moledo la tiene para su 80)
ahora bien, pienso que lo que se refiere @Urs4 es como la toma de check como la que tengo yo tambien en el mio
hace 2 minutos, Carlisu84 dijo:
Pues yo pensaba que el V8 , ya tenia toma como la del 80 -90, por eso lo decía.
El v8 que tengo yo,si tiene un adaptador con dos clabijas que se cambian segun lo que quieras mirar,y esta situado en el suelo del asiento del copiloto, pero ya le metí el ordenador de un amigo y no conseguimos entrar solo en el aire acondicionado pero en lo que me interesaba a mi no😥😥 viernes os subo fotos y los captadores no me llegan a tiempo para poder mirar si fallaba deso osea que asta pasado un nes no podre comprobarlo🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
