Daniel198822 Publicado 23 de Octubre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 23 de Octubre del 2018 Hola buenas tardes no se si alguien me podria ayudar tengo un audi V8 4.2 280 caballos del año 1992 y tengo el problema de que no me inyecta gasolina ni me dan chispa las bujias ni las bobinas, corriente a las bobinas me yega y a los inyectores pero no va, sospecho k sea la centralita motor pero no se donde la lleva si alguien me puede decir algo os lo agradeceria mucho Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A6culoguevo Publicado 23 de Octubre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 23 de Octubre del 2018 Buenas tardes, nos encantaría ver una presentación de esa preciosidad, ya sabes, no fotos- no coche , jejeje Respecto a tu problema, quizás @Urs4 te pueda ayudar , conoce bastante de esos motores antiguos. Bienvenido y esperamos verte a menudo por aquí. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Daniel198822 Publicado 23 de Octubre del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 23 de Octubre del 2018 Ahora mismo estoy en granada, y el coche lo estoy reparando k lo tenia mi abuelo tamproto llegue a Galicia te subire la foto y si se puede subir aki asta un vidio si quieres, para este viernes no seria para el siguiente que llegue la suboy gracias por tu ayuda Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Urs4 Publicado 23 de Octubre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 23 de Octubre del 2018 Primero mira si llega corriente a lo bomba de gasolina con un voltímetro, si llega y la bomba no hace ruído es que está ko, empieza por ahí. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Daniel198822 Publicado 23 de Octubre del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 23 de Octubre del 2018 Si,llega gasolina con presion a los inyectores,no comprobe con un polimetro pero si hai presion de gasolina la bomba funciona,o eso deduje Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Urs4 Publicado 24 de Octubre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 24 de Octubre del 2018 hace 6 horas, Daniel198822 dijo: Si,llega gasolina con presion a los inyectores,no comprobe con un polimetro pero si hai presion de gasolina la bomba funciona,o eso deduje Todo apunta a que te falla uno de los sensores de posición que le dicen a la ecu cuando hacer funcionar inyectores y módulos de encendido, estos coches tienen autodiagnosis, en la caja de fusibles debería tener la toma ob1, en estos coches son 2 terminales de 2 polos, uno negro y otro blanco, puenteando estos terminales de varias maneras se activan modos de diagnóstico donde se hace funcionar por separado los distintos componentes eléctricos del motor, de este modo también te puede indicar el fallo con destellos en el testigo de check engine del cuadro, si tiene clima tengo entendido que accediendo a los menús ocultos también se puede ver fallos y valores en el mismo. En este video explican como hacerlo con un audi 100 que lleva una electrónica muy similar a la tuya A partir de aquí te toca bucera tirando de traductor, busca audi (100, 200, 80, coupe, v8, d11, c4.....)diagnostic o test y ve probando lo que encuentres a ver si das con el método adecuado. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Daniel198822 Publicado 24 de Octubre del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Octubre del 2018 Muchas gracias por tu ayuda el proximo vienes me pondre con ello y ya os diré si fue eso, yo creía que rl sensor solo cortaba la electronica no la inyecion tambien, por eso supese que seria la centralita motor de nuevo gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A6culoguevo Publicado 24 de Octubre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 24 de Octubre del 2018 ¿No hay un cable adaptador para poder hacerlo con el VAGCOM? Creo que sí hay uno con dos tomas . Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Urs4 Publicado 24 de Octubre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 24 de Octubre del 2018 hace 8 horas, Daniel198822 dijo: Muchas gracias por tu ayuda el proximo vienes me pondre con ello y ya os diré si fue eso, yo creía que rl sensor solo cortaba la electronica no la inyecion tambien, por eso supese que seria la centralita motor de nuevo gracias No hay de qué a ver si hay suerte. hace 7 horas, A6culoguevo dijo: ¿No hay un cable adaptador para poder hacerlo con el VAGCOM? Creo que sí hay uno con dos tomas . Creo que los vagcom que venden por ahí no son compatibles con obd1, aunque nunca he usado ninguno, no lo puedo asegurar. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A6culoguevo Publicado 24 de Octubre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 24 de Octubre del 2018 hace 1 hora, Urs4 dijo: No hay de qué a ver si hay suerte. Creo que los vagcom que venden por ahí no son compatibles con obd1, aunque nunca he usado ninguno, no lo puedo asegurar. No sé , pero venden un cable adaptador, eso seguro, por lo que deduzco que si que sirve,lleva dos enchufes. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Urs4 Publicado 24 de Octubre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 24 de Octubre del 2018 hace 1 hora, A6culoguevo dijo: No sé , pero venden un cable adaptador, eso seguro, por lo que deduzco que si que sirve,lleva dos enchufes. Yo tengo ese cable y mi máquina no reconoce el coche, eso si, no es un vag com, niuna máqina enfocada a vag, es un scaner multimarca de gama media alta. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A6culoguevo Publicado 24 de Octubre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 24 de Octubre del 2018 hace 3 horas, Urs4 dijo: Yo tengo ese cable y mi máquina no reconoce el coche, eso si, no es un vag com, niuna máqina enfocada a vag, es un scaner multimarca de gama media alta. Prueba un día en el PRC con el vagcom de @Carlisu84 ,por ejemplo, y sales de dudas. Las multimarca no siempre sirven para todos los modelos. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 25 de Octubre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 25 de Octubre del 2018 En 24/10/2018 a las 10:18, A6culoguevo dijo: ¿No hay un cable adaptador para poder hacerlo con el VAGCOM? Creo que sí hay uno con dos tomas . si existe un adaptador para el vagcom 408 o algo ASI, de dos fichas de 2 pines cada una que lo combierte en una toma de OBD hembra para el vagcom ( @Moledo la tiene para su 80) ahora bien, pienso que lo que se refiere @Urs4 es como la toma de check como la que tengo yo tambien en el mio Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A6culoguevo Publicado 25 de Octubre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 25 de Octubre del 2018 hace 2 minutos, Carlisu84 dijo: si existe un adaptador para el vagcom 408 o algo ASI, de dos fichas de 2 pines cada una que lo combierte en una toma de OBD hembra para el vagcom ( @Moledo la tiene para su 80) ahora bien, pienso que lo que se refiere @Urs4 es como la toma de check como la que tengo yo tambien en el mio Pues yo pensaba que el V8 , ya tenia toma como la del 80 -90, por eso lo decía. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Daniel198822 Publicado 25 de Octubre del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Octubre del 2018 El v8 que tengo yo,si tiene un adaptador con dos clabijas que se cambian segun lo que quieras mirar,y esta situado en el suelo del asiento del copiloto, pero ya le metí el ordenador de un amigo y no conseguimos entrar solo en el aire acondicionado pero en lo que me interesaba a mi no viernes os subo fotos y los captadores no me llegan a tiempo para poder mirar si fallaba deso osea que asta pasado un nes no podre comprobarlo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
