Buenas,e estado un poco indagando en los retrofits de k electronics,y me gusta bastante el reequipamiento de las luces ambientales.
He hecho un poco de numeros y se pueden contemplar varias opciones,hay una que no se va mucho de presupuesto y puede quedar igual de bien.Quiero un poco de opiniones a ver,no es porque vaya a ponerlo,pero en un futuro no se...
Hay varias variantes en todo.Empezamos por lo tope,mi coche no lleva centralitas que soporten las luces ambientales,asi que partimos de ahi que hay que cambiar centralitas puertas,el tema es quitar una y poner otra,eso si valen pasta,pero empecemos por la primera variante,los colores y demas solo son blancos,pudiendo ajustar desde el MMI la intensidad,voy con el material.
Variante Full:
De esta manera quedaria de fabrica,pudiendo regular intensidad,el precio unos 1330€.
-4 centralitas puertas
-4 barras para puertas
-4 manijas iluminadas rs
-4 luces para reposapies
-2 barras para consola central
Variante Media:
Como e dicho antes en coches que no llevan ambiental de fabria,ni iluminacion bajo puerta de fabrica se necesita cambiar centralita.Pero se puede hacer un "apaño" en las centralitas "basicas" y puentear y con esto las puertas irian como las luces de debajo la puerta y luz roja trasera,pero perderiamos la personalizacion,el activar,desactivar intensida,vamos... las funciones del MMI.Las luces de las puertas obiamente se conectarian solo cuando abririamos las puertas,en consonancia con las luces interiores.La consola central y de los pies seria regulable desde MMI.Los materiales serian estos:
De esta manera consegirimos rebajar a 650€
Y por ultimo la opcion mas "economica" de tener la luz ambiental mas justita pero dando el pego tambien.
Seria quitando las manijas de las puertas.Tendriamos la luz para regular desde MMI solo lo central como la anterior opcion.
Serian unos 378€
  • Respuestas 242
Las dos ultimas opciones no están nada mal, la otra si ya se va de precio y creo sale más caro y todo que pedirlo de serie.
Otra cosa es que ya hay otro post sobre este tema y se podria meter todo en uno para que no hayan posts duplicados de un mismo tema
hace 5 minutos, WillySonicteam dijo:
Si es verdad que se podria incluir,pero e creado uno para despejar un poco de dudas sobre este tema,ya que si es posible hacer una reequipacion sin gastar mucho dinero,lo que es necesario,el porque y diferencias,y  asi uno poder barajar opciones.
Ya bueno pero como el otro habla de algo similar o igual es mejor si @nomtoni o otro mod o admin los junta y asi liar menos a la gente
hace 8 minutos, alagar27 dijo:
A cuál te refieres alagar?
Al de las luces del posavasos?
O éste?
No sé, no veo ninguno más parecido
hace 6 minutos, nomtoni dijo:
O éste?
No, a esos no.
A aquel llamado retrofit iluminacion plus o algo asi que creo el forero que tiene un a5, sino lo encuentras o no te parece que deban estar juntos pues nada.
He estado mirando en kelectronic y algunos precios son bastante interesantes. La única pega es saber si al no tener el paquete de fábrica, lo podremos conectar a un punto de alimentación fácilmente.
En la web te dicen que no te molestes en preguntarles hasta que no lo compres ....
  • 7 meses más tarde...
Buenas resubo tema por no andar liando otros,ya que estoy en dos hilos y no se cual escribir.
Estoy en la duda a ver,los que teneis iluminacion ambiental,NO plus,osea la basica,la iluminacion del hueco de la puerta como es?podeis pasarme una foto?podriais pasarme una foto de la referencia de la bombilla led que lleva?tambien a poder ser del hueco hecho.gracias.
Editado por WillySonicteam
  • 1 mes más tarde...
hace 17 horas, WillySonicteam dijo:
Bueno pues,ya esta todo instalado y funcionando a la perfeccion.
Instalacion en los pies delante y detras,posavasos,consola central y manetas exteriores.
jod**!!!! Queda de lujo!!!!!
Lo has instalado tú o te lo han hecho? Yo he hablado con varios sitios y nadie parece saber/querer hacerlo.
Las puertas y los leds de los pies esta comprado en la casa alemana y me mandaron manual,pero todo lo demas me e tenido que leer y estudiar todo.
Hay que entender un poco,ya que el tema del posavasos y consola central no encontraras informacion en ningun sitio de como va conectado,y de la manera que lo tengo yo esta como de fabrica.
Me a tocado cambiar centralita puerta acompañante,despues cambiar configuracion centralita, y despues adaptarla a que funcione la funcion confort.
Vamos una liada,pero va todo perfecto.
hace 2 minutos, WillySonicteam dijo:
Mi más sincera enhorabuena!!!!
No habrá próximamente un brico ?   Porfa, porfa, porfa.... Jejeje
No creo...puedo ayudar si alguien se anima,puedo aconsejar,el brico seria muy extenso.
Hay sobre unas 10-12 horas en montarlo todo,mas o menos.Ademas lo primero de todo es la preparacion y hacer las cosas por pasos,no te pase como a mi que me toco cambiar centralita puerta acompañante.
hace 3 horas, WillySonicteam dijo:
La centralita de la puerta que lo llevaste algun lado para liberarlo o no tiene protección? Y si es así como pasaste la confi de tu centralita a esa?
