WillySonicteam Publicado 30 de Julio del 2019 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Julio del 2019 hace 1 minuto, McMahon dijo: La centralita de la puerta que lo llevaste algun lado para liberarlo o no tiene protección? Y si es así como pasaste la confi de tu centralita a esa? Compre una usada y la instale tal cual,lo unico que hice es desactivar cosas y dejarla igual que la del conductor,despues le configure el sistema de confort para que no me de errores. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
caballer092 Publicado 30 de Julio del 2019 Denunciar Compartir Publicado 30 de Julio del 2019 Últimamente he estado mirando en ali y he visto un par de anuncios pero no estoy seguro de que sean de fiar la verdad. No obstante aquí lo dejo por si a alguien le interesa: https://es.aliexpress.com/item/33005140271.html?spm=a2g0o.cart.0.0.585c3c005Wmzd0 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
McMahon Publicado 30 de Julio del 2019 Denunciar Compartir Publicado 30 de Julio del 2019 hace 2 horas, WillySonicteam dijo: Compre una usada y la instale tal cual,lo unico que hice es desactivar cosas y dejarla igual que la del conductor,despues le configure el sistema de confort para que no me de errores. Entonces de put* madre no tiene protecion de componentes así que pillar una de ebay y nada ponerla exactamente igual y luego incluir las opciones que nos interesan y listo. Lo unico un poco coñazo ir mirando todos los bit y las adaptaciónes tiene que llevar un rato largo dejarlo todo en condiciones. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
WillySonicteam Publicado 30 de Julio del 2019 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Julio del 2019 (editado) hace 33 minutos, McMahon dijo: Entonces de put* madre no tiene protecion de componentes así que pillar una de ebay y nada ponerla exactamente igual y luego incluir las opciones que nos interesan y listo. Lo unico un poco coñazo ir mirando todos los bit y las adaptaciónes tiene que llevar un rato largo dejarlo todo en condiciones. No hace falta los bits,simplemente en codificacion extendida con el obd. Sobretodo estar atento al modelo,que se escoge que lleve el software parecido. Editado 30 de Julio del 2019 por WillySonicteam Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
WillySonicteam Publicado 30 de Julio del 2019 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Julio del 2019 Yo tuve suerte,porque la centralita del antiguo coche llevaba espejos solo calafectables,ni abatibles, ni funcion memoria,ni extras de iluminacion,es decir que no cambie muchas cosas para que no me diera fallos y funcionara todo correctamente. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
WillySonicteam Publicado 30 de Julio del 2019 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Julio del 2019 hace 1 hora, McMahon dijo: Entonces de put* madre no tiene protecion de componentes así que pillar una de ebay y nada ponerla exactamente igual y luego incluir las opciones que nos interesan y listo. Lo unico un poco coñazo ir mirando todos los bit y las adaptaciónes tiene que llevar un rato largo dejarlo todo en condiciones. Me parece que tu tenias las centralitas compatibles.Mas facil lo tienes. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
McMahon Publicado 31 de Julio del 2019 Denunciar Compartir Publicado 31 de Julio del 2019 @WillySonicteam que va compi de Centralitas de puertas tengo en el conductor la alta y de copiloto la media. Hay a gente que tiene en las 2 puertas las bajas yo lo tengo algo mejor. Yo no se si atreverme ha hacer todo eso porque no tengo conocimientos como tu por lo menos los paneles de las puertas vienen con toda la iluminación me faltaría el posavasos, las tiras de la consola central y los plafones de los pies. Y creo que me tocaría cambiar si o si la centralita del copiloto y ya si eso la dejo para los espejos abatibles y calefactables por si los pongo en algún momento. Por eso no se si poner una de ebay con todas la configuración sería mucho jaleo. Tal vez hacer capturas de la configuración extendida de la que tengo puesta y luego copiarla por completo con el obd11 quedaría bien. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
WillySonicteam Publicado 31 de Julio del 2019 Autor Denunciar Compartir Publicado 31 de Julio del 2019 Si tienes centralitas medias puedes instalarlo sin problemas en que sean 5 te valen.Por lo del material es dificil encontrarlo en color blanco y todas las piezas,asi que yo tire de la casa alemana,el posavasos tambien me costo encontrarlo en blanco,y poco a poco reuni material.Yo te puedo ayudar si es en blanco la iluminacion,en color tengo el esquema y es imposible instalarlo,si se puede porque se puede pero es cableado x4.Nadie se te atrevera a montartelo llevandole el material,te dira que tiene que tener alguna referencia o esquemas de montaje,hay mucho lio de pines y masas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
McMahon Publicado 31 de Julio del 2019 Denunciar Compartir Publicado 31 de Julio del 2019 @WillySonicteam la centralita la tendré que cambiar sino si porque tengo muchas intenciones de poner los abatibles y calefactables. Si sería en blanco porque me da que mis paneles no son la plus creo que es la normal y lo único que me faltaría sería el posavaso, los pies y las laterales de la consola central. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
WillySonicteam Publicado 31 de Julio del 2019 Autor Denunciar Compartir Publicado 31 de Julio del 2019 Los hace 2 horas, McMahon dijo: @WillySonicteam la centralita la tendré que cambiar sino si porque tengo muchas intenciones de poner los abatibles y calefactables. Si sería en blanco porque me da que mis paneles no son la plus creo que es la normal y lo único que me faltaría sería el posavaso, los pies y las laterales de la consola central. Los abatibles y calefactables funcionan con el acabado 5, el acabado 7 vale para el side assist,para las camaras 360,y alguna cosilla mas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
McMahon Publicado 31 de Julio del 2019 Denunciar Compartir Publicado 31 de Julio del 2019 hace 18 minutos, WillySonicteam dijo: Los Los abatibles y calefactables funcionan con el acabado 5, el acabado 7 vale para el side assist,para las camaras 360,y alguna cosilla mas. Pues no se tengo un jaleo ya con las referencias que flipas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
WillySonicteam Publicado 31 de Julio del 2019 Autor Denunciar Compartir Publicado 31 de Julio del 2019 Lo unico que puede jugar en tu contra es que sean iluminacion plus,entonces lo mejor seria quitarlo todo y intentar venderlo,y con lo que te saques comprarte la normal.Lo mejor es ir recopilando material poco a poco y cuando se tenga instalarlo,eso si,tambien asegurarse como se instala y sepasan los cables.Yo lo compre todo original y no e tenido ningun problema,y e ido mirando en varios sitios y comparando.Haber si alguien mas se anima con esto,la verdad que el cambio es muy notable,sobretodo de noche que da como mas acogedor dentro el coche,no esta tan apagado. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
McMahon Publicado 31 de Julio del 2019 Denunciar Compartir Publicado 31 de Julio del 2019 hace 6 horas, WillySonicteam dijo: Lo unico que puede jugar en tu contra es que sean iluminacion plus,entonces lo mejor seria quitarlo todo y intentar venderlo,y con lo que te saques comprarte la normal.Lo mejor es ir recopilando material poco a poco y cuando se tenga instalarlo,eso si,tambien asegurarse como se instala y sepasan los cables.Yo lo compre todo original y no e tenido ningun problema,y e ido mirando en varios sitios y comparando.Haber si alguien mas se anima con esto,la verdad que el cambio es muy notable,sobretodo de noche que da como mas acogedor dentro el coche,no esta tan apagado. Pues no se que hare al final. Lo tuyo tiene alguna configuración en el mmi supongo. A me comentaron que si queria las luces me lo podian poner sin problemas pero adaptado a las luces del coche es decir encenderse y que se enciendan todas y su la intensidad es muy fuerte poder regularlo con la ruleta de las luces que tenemos pero si lo hago asi antes me tedre que hacer con el posavasos y las tiras de la consola central. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
WillySonicteam Publicado 31 de Julio del 2019 Autor Denunciar Compartir Publicado 31 de Julio del 2019 Si,tengo regulaciones de tres sitios diferentes,puertas,pies y frontal.En el mmi esta para regular. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Raul A4 Publicado 1 de Agosto del 2019 Denunciar Compartir Publicado 1 de Agosto del 2019 Buenas tardes @WillySonicteam. A que pines de los modulos has conectado la iluminación? Y como lo has codificado? Le estoy yo dando vueltas y no encuentro nada. A ver si durante las vacaciones le doy un rato y termino la iluminación yo también. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
